23.05.2008, 21:22 | #1 | |
разрезы в автокад
Бассейны
Киев
Добавлю: по-моему, не "разрезаются" блоки и внешние ссылки.
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Лично я рекомендую ознакомиться с работой оператора "Рисование-моделирование-подготовка-профиль". Это поможет не тока строить разрезы 3Д-тел, но и откроет возможность автоматически штриховать и обозначать видимые и невидимые линии. Но сначала будет довольно сложно освоить. В книге Полещук Н. Н., Савельева В. А.] Самоучитель - Autocad 2007 это довольно подробно описано.
Yuriy-I, вообще-то разговор о построении нормальных сечений и разрезов, а не о скрытии части блока (как я понял).
ButcheR, уж не _.solview вместе с _.soldraw (и _.solprof) ли имеется в виду?
ButcheR, ну извини, я эти команды как-то привык называть на английском варианте (возможно, потому, что учил их на 2002-м нелокализованном). Попробуй солид загнать в блок, а потом сделать сечение этими командами По-моему, у них поведение не изменялось...
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Вдимо речь идет об опциях: еще>настроить плоскости обрезки из 3dorbit в 2005 и более ранних версиях. В 2007 такой опции нет, хотя полезная и удобная в некоторых случаях.
Последний раз редактировалось MYV, 27.05.2008 в 12:37. |
Проектирование зданий Регистрация: 25.02.2007
Курск
А как народ, работающий в ACADe2006, обходится без разрезов. Я вот начал 3Д-графику осваивать, но до разрезов еще не дошел. И работаю в 2006. Как же выполнить разрез из тела так, чтобы само тело при ентом не пострадало?
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks: |
Инженер-технолог Регистрация: 09.02.2007
Ташкент
Может я и не в тему. Но никак не могу выполнить простейшие вещи как обрезка и удлинение в 3D. Во многих книгах (да и в Help) пишется, что можно это выполнять с помощью двумерной команды "_trim" и "_extend". Было бы это классно и просто, но не выходит никак.
При этом я так понимаю, что обрезку (удлинение) можно делать даже не пересекающихся в пространстве объектов. Помогите разобраться!
ED |
Инженер-конструктор Регистрация: 19.02.2008
Москау
обрезку и удлинение 3д солидов командой трим и екстенд нельзя сделать(я тоже видел но сделать неполучалось) для этого существуют другие инструменты. move faces, extrude faces, slice.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер. |
Ташкент
Работаю я и в 2006 и 2008. Все таки Solids Editing это панелька понятна в принципе, правда команды удлинить до определеннго объекта там не заметил. В 2008 появилась команда _presspull. Но все же вот выписка из одной из многочисленных книг.
Обрезка и удлинение трехмерных объектов Любой трехмерный объект можно обрезать либо удлинить до другого объекта независимо от того, лежат ли они оба в одной плоскости и каким кромкам параллельны: режущим или граничным. Чтобы выполнить обрезку (удлинение), с помощью системных переменных PROJMODE и EXTEDGE следует выбрать одну из трех проекций: плоскость XYтекущей ПСК, плоскость текущего вида или реальное трехмерное пространство. Чтобы данные операции были выполнены успешно, объекты должны пересекаться с граничными кромками в пространстве, иначе в результате обрезки(удлинения) с проецированием на плоскость XY текущей ПСК новые границы объектов могут не соответствовать указанным кромкам в пространстве. При вызове команд TRIM (ОБРЕЗАТЬ) и EXTEND (УДЛИНИТЬ), первая из которых выполняет обрезку части объекта по заданной границе, а вторая осуществляет вытягивание до границы в трехмерном пространстве, используется ключ Project (проекция), определяющий режим отсечения/вытягивания.
ED |
AndreyLi, перевод плохой. речь идет только о применении команд _trim и _extend в 3-х мерном пространстве и используется для работы с простыми примитивами. Тведые тела не обрабатываются этими командами.
PS непонятно только, каким боком это к разрезам относится Последний раз редактировалось Хмурый, 17.09.2008 в 12:27. |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
На 99% внезапного автосохранения зависает автокад. | Bluegin | AutoCAD | 5 | 08.04.2008 23:13 |
Автокад под Висту! | NIGGATIV | AutoCAD | 7 | 15.11.2007 14:09 |
Автокад 2006 медленно открывается | bsn | AutoCAD | 2 | 03.09.2007 08:17 |
Что автокад при установке в реестр пишет при установке? | bdfy | AutoCAD | 5 | 26.03.2007 19:57 |
