27.07.2016, 22:25 | #1 | |
Revit 2017. Поделитесь семейством или опытом по созданию выноски для несущей арматуры?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Одни из самых крутых наработок, которые мне доводилось встречать по Revit, описаны в блоге Александра Зуева . Там же даны шаблоны и семейства (большая часть семейств сидит прямо в шаблоне).
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Да какие еще чудо-семейства? Накладываете одну марку на другую - вот и получаете марку "с несколькими выносками"
Или вы про "Аннотация для арматурных стержней"?
Мой блог по Revit |
Ульяновск
Пользуясь случаем, хотел бы у вас еще узнать такой момент про спецификацию арматуры. Вот к примеру у меня есть армированный ленточный фундамент и сваи, в них установлены продольные стержни, выполненные отдельными стержнями, а также хомуты, выполненные массивом (то есть в самом семействе, есть метод раскладки - количество и шаг), ну так вот, я начинаю создавать спецификацию, группирую по длине стержня (так как у меня одинаковые диаметры почти), и вижу следующую картину, в столбце "Число" (системный какой то параметр, который даже в формуле не применишь) стержни-хомуты пишутся количество диапазонов раскладки, а не само количество стержней - общее. И не создать никак формулу с параметром "Число", а то так можно было бы умножить его на параметр "Количество в наборе арматуры" или просто "Количество". Подскажите как быть в таком случае? |
erikbond, лучше сразу прикладывайте картинку, телепаты в отпуске.
Чтобы выноска марки приклеивалась по центру - проще всего добавить в семейство невидимые линии вверх и вниз от центра семейства на равном расстоянии. "Полку" я стараюсь делать через "Подчеркивание" - тогда не нужно отдельно настраивать длину полки. Насчет спецификации - вам надо не параметр "Число" использовать, а "Количество", и включить для него на вкладке "Форматирование" галочку "Вычислять итоги". Вы смотрели какие-нибудь уроки по работе в Revit?
Мой блог по Revit |
Ульяновск
Про маркировку во вложенных семействах очень интересно, но это ведь получается надо многим семействам задать общий параметр, все это расписать, записать, все по полочкам, а у вас не найдется статейки на эту темы (с чего так скажем начинается родина, то есть каким семействам актуальнее всего задать те или иные общие параметры, и на что они повлияют)? Или же это настраивает каждый под себя? Было бы мне кажется неплохо создать какой то определенный стандарт для нуждающихся в этом, но это только мечты (хотя хз, быть может есть) |
erikbond, это вас устроит?
Мой блог по Revit |
Ульяновск
erikbond, если просто скопируете спецификацию из одного файла в другой - с вероятностью чуть менее чем 100% ничего работать не будет. Потому что в арматуре нет нужных параметров.
Но можете попробовать: щелкнуть по спецификации в диспетчере правой кнопкой - Копировать в буфер - перейти в ваш проект - Ctrl+V.
Мой блог по Revit |
Ульяновск
Вру. получилось! |
Ульяновск
В вашем шаблоне есть такой параметр МркМаркаКонструкции, я выставил всем фундаментам свою марку, а в вашей ВРС на элемент что то не выводит он, хотя считает (я фильтры отрубил вообще все, оставил только сортировку по МркМаркаКонструкции и ОргУровень). Что я делаю не так? Файл очень жирный, приложил бы, свыше 100метров просто.
erikbond, вы задаете марку для фундамента, а спецификация по арматурным стержням. В арматуре нет параметров -> их нет в спецификации.
В Revit 2016 есть возможность автоматически передавать в арматуру марку конструкции, но пока попробуйте разобраться без этого. И вообще всё это уже оффтоп, потому что не относится к теме "Создания выноски для несущей арматуры".
Мой блог по Revit |
Уфа
Offtop: Данный способ срабатывает через раз. Я копирую спецификации из проекта в проект через лист. Т.е. размещаю спецификацию на листе, выделяю и копирую в буфер. В другом проекте открываю любой лист и нажимаю вставить. Срабатывает 100% (во всяком случае у меня еще ни разу не было такого, чтобы спецификация не вставилась).
Offtop: Вставлять спецификацию нужно, находясь на виде или листе. Вставка не срабатывает, если в это время открыта другая спецификация.
Мой блог по Revit |
Баку, Азербайджан
Все люди разные...один я одинаковый. |
Баку, Азербайджан
В любом случае, спасибо Вам за внимание.
Уфа
У марок нет такой возможности. Марки могут отображать только ту информацию, которая содержится в том самом стержне, на который указывает марка. Вопрос может быть решен только с помощью добавления еще одного общего параметра ко всем стержням арматуры с заполнением этого параметра вручную через спецификацию или с помощью макросов или (возможно) скрипта динамо.
Баку, Азербайджан
Поделитесь опытом "Резьбовые муфты" | PORSCHE | Железобетонные конструкции | 23 | 11.12.2016 08:42 |
Revit. Отображение арматуры, созданной семейством в теле бетона | Данил Медведев | Revit | 10 | 03.08.2016 16:35 |
Поможет ли Revit для подсчета арматуры ? | varf1985 | Revit | 4 | 12.11.2014 09:13 |
Online-заработок для инженера: поделитесь опытом | Aurinco | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 13.06.2007 23:49 |
Видовые экраны....Поделитесь опытом | art | AutoCAD | 1 | 08.06.2007 14:39 |
