dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помощь в выборе АД для транспортной тележки
Версия для печати
Непрочитано 11.04.2019, 14:04 #1
eaf16
eaf16 вне форума Вставить имя
Здравствуйте! Помогите подобрать/рассчитать АД для транспортной тележки массой 13.5 тонн. Данная тележка будет стоять на 4 парах колес, планируется поставить АД с редукторами, скорости требуются минимальные в районе не медленнее 10 метров в час. Какие данные понадобятся для расчета, или может быть существует готовая методика по выбору? Заранее благодарен.
Непрочитано 11.04.2019, 14:45
Bull
АД это авиадвигатель?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 11.04.2019, 14:47
eaf16
асинхронный, если не шутка
eaf16 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.04.2019, 15:09
RicoSand
Самара
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=151015 #8
RicoSand вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 11.04.2019, 18:46
eaf16
RicoSand, хорошо, я посчитаю двигатель и редуктор, полученную мощность можно будет поделить на 4, чтобы на каждую пару колес поставить двигатель, это так будет работать же?
Непрочитано 11.04.2019, 19:04
Сергей812
сила сцепления только всех четырех пар колес позволит привести в движение тележку?
Сергей812 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.04.2019, 19:08
Ставите колёса демаговские - от вас только по четыре дырки в раме, а от них и расчёты и приводные колёса и не приводные... И выйдет дешевле чем бодяжить своё
парные колёса делать геморойно - трамвайная подвеска или навесной сбоку...
Fogel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.04.2019, 00:41
slava217
Проектирование
Рязань
Класс! но дорого
4 пары колес- это разве что для длины типа фуры
slava217 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 12.04.2019, 04:40
eaf16
не обязательно, я и хочу понять, сколько потребуется и как будет рациональнее
slava217,
длина будет как раз порядка фуры)
Непрочитано 12.04.2019, 05:43
Делал тележку о четырёх колёсах. Приводным было только одно. 200т примерно телега. Нормально катается.
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Класс! но дорого
А если посчитать? И желательно вместе с ремонтами? Прикидывали, хоть и с накрутками продавцов, но серийные вещи выходят _дешевле_ чем "самоделки" (тот проект что обсчитали, оказался в три раза дороже покупного)
Самодельные буксы опять же подведёте под раму, все это полезет вверх... А вот если каталог посмотрите, то вся телега может уложиться в габариты колёс - там крепление и вбок и в торец рамы возможно. Да и валы трансмиссионные при необходимости можно прокинуть как быстроходные, так и на колёса. Двигатели опять же у них по разному могут располагаться, например вдоль релься, не увеличивая габариты.
Короче, я бы взял чего готовое. Да и вообще подумал как это будет использоваться, а то и тросовой/цепной привод нормально будет.
Автор темы   Непрочитано 12.04.2019, 11:11
eaf16
А свою методику расчета примерную не подскажете?
Непрочитано 12.04.2019, 23:10
йцуке
Вам же привели пример методики (или см. , например, курсовые по деталям машин). Хотя по правильному надо начинать от печки т.е. назначение тележки и где она ездит, какие колёса.... Потом считаете скорость и все элементы передач по КПД ведь для двигателя основное мощность. Конечно скорее всего это типа межцеховой тележки, но всё ж...
йцуке вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 13.04.2019, 15:38
eaf16
йцуке,
Колеса 360мм, ездит по рельсам, прямая передача на приводное колесо. Не могу понять, как правило рассчитать мощность и момент необходимый
Непрочитано 13.04.2019, 18:01
йцуке
Сообщение от eaf16 Посмотреть сообщение
Мощность- произведение скорости на силу и делённое на КПД (крутящий связан с мощностью). Здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=151719 аналогичная задача и со всеми нахождениями искомых величин.
Непрочитано 13.04.2019, 23:59
| 1 #15
Сергей812
длина фуры в среднем > 10м, поэтому за час тележка даже на корпус не сдвинется? Проще ее тащить готовой лебедкой, имхо, как тут и предлагали:
Непрочитано 14.04.2019, 04:40
Serge Krasnikov
Конструктор, инженер-механик
Сергей812, плохо читате, не медленнее 10 метров в час, ну например 60 км/час вполне подходит
"а все, что я говорю, - в граните отливается"
Serge Krasnikov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.04.2019, 10:13
Сергей812
Ну, например, махину ракеты на стартовый стол везут со скоростью около 5км/ч.
А 60км в час - по правилам безопасности разрешено ездить с такой скоростью в цеху? Для колесного транспорта - ограничение вроде всего 5км/ч.
Непрочитано 14.04.2019, 10:20
Serge Krasnikov
Ну вообще-то автор для начала ничего не сказал, ни то что в цеху, ни то что на рельсах, ни колея его... известно, что скорость больше 10 метров в час и известно, длина тележки примерно с фуру, ах да ещё 13т вес и даже тут не понятно грузоподъёмность или общий вес.
Непрочитано 14.04.2019, 10:32
Сергей812
ну если глянуть историю сообщений, то ТС уже больше полугода пытается разобраться с вопросами подбора двигателей при разных входных данных. Не дается никак эта учебная тема)
Непрочитано 14.04.2019, 13:37
йцуке
Чтобы ещё на полгода не затянулось прикид выглядит так- за один оборот колесо проходит 1,13метра . 10м это примерно 10оборотов в час. Если возьмём наиболее распространённый движок на 1500об/мин (90000об/Ч)) т.е передаточное д.б 9000 (лично бы запроектировал 3-х ступенчатый циклоидальный мотор -редуктор -очень компактно и кпд получше червячного) со скоростью 0,00313м/сек. При тележке 13,5т тяговое усилие 13,5КН и мощность мотора всего порядка 0,00313 х 13,5 =0,042КВт. Если КПД примерно 0,3 то 140Вт достаточно (лучше выбрать 0,25 КВт АД), другие параметры скорости и т.п. за счёт коэффициентов....
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Нужна помощь в выборе плоттера biznet Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 0 06.08.2016 14:42
Нужна помощь в выборе стропильной системы peterputin Конструкции зданий и сооружений 3 07.08.2015 15:02
Прошу оказать помощь в выборе вида фундамента под загородный дом. varyag2010 Основания и фундаменты 4 15.08.2013 12:55
Нужна помощь в конструировании механизма тележки alfaster Машиностроение 9 26.02.2013 17:39
Помощь в выборе бензогенератора. Postdanke Разное 5 17.09.2009 22:56
|| Главная || Каталог САПР || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || Библиотека ||
|| Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
