dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно рассчитать фундамент из кирпича?
Версия для печати
Непрочитано 15.04.2019, 14:18 #1
Sigrlin
иваново
Sigrlin вне форума Вставить имя
Шурфы показали, что кирпичная стена подвала толщиной 510мм переходит в кирпичный пол толщиной 380мм (см. вложение). Требуется посчитать несущую способность такого фундамента. Впервые с таким сталкиваюсь, не знаю как считать: комплексом обе стены и пол или отдельно стенку и под нее основание?
Тип файла: pdf разрез -Model.pdf (8.7 Кб, 90 просмотров)
Непрочитано 15.04.2019, 14:48
eilukha
Не знаете как посчитать кирпичную фундаментную плиту?
eilukha вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.04.2019, 14:54
Sigrlin
иваново
нет. Расскажите
Sigrlin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.04.2019, 15:15
Алексей_Л.
А кладка плиты с кладкой стены перевязаны? Дайте фото.
Алексей_Л. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.04.2019, 17:12
Sigrlin
иваново
перевязана
ID:	213095  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.04.2019, 17:45
Kaha251184
Я не занимаюсь фундаментами, но в файле найдете полезное. Думается. Делал выборку для себя...
Дляфундаментов.rar
Kaha251184 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.04.2019, 17:53
eilukha
Sigrlin, считайте, что фундамента нет. Вернее он есть, но его ширина равна толщине стены. Пол учитывать не следует (разве что только его вес на основание, при вычислении Rгрунта).
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 08:17
Sigrlin
иваново
Спасибо!
Непрочитано 16.04.2019, 08:40
kruz
Сообщение от Sigrlin Посмотреть сообщение
перевязана
Не увидел серьезной перевязки. Вижу подготовку с проливкой цементом.. Вижу нормальную кладку..
Шурфы во множественном числе.. Их было много? Они все показали везде одно и тоже? Обычно то, что у вас на фото, это фундамент под печь.
kruz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 09:32
Sigrlin
иваново
Нормальная кладка стены переходит в кладку пола
Делали три шурфа, все показали одно и тоже. Здание старое, 1979 года, размер в осях 20м х 15м.
Непрочитано 16.04.2019, 10:23
Lombardin
Считать как ленточный фундамент по типу бутового. Кирпичный пол если и воспринимает на себе нагрузки стены, учитывать не нужно, ибо ненадежно.
Lombardin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.04.2019, 13:31
TNemo
просто при строительстве было много кирпича, решили замостить им и пол
как этот бред вообще "кирпичная фундаментная плита" мог придти в голову?
мощение тротуарной плиткой это тоже фундаментные плиты что ли?
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Как правильно рассчитать примыкание подколонника и ростверка на поперечную силу при отрыве Akim_1989 Железобетонные конструкции 14 10.11.2017 18:52
Как правильно рассчитать активное давление крупнообломочного грунта на подпорную стену? Роман Каминский Основания и фундаменты 4 10.07.2017 11:51
Как правильно долить фундамент под перегородочные (не несущие) стены? PaulWalker Основания и фундаменты 4 14.07.2015 02:11
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 22 11.11.2010 14:49
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 2 11.11.2010 12:59
|| Главная || Каталог САПР || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || Библиотека ||
|| Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
