12.01.2018, 09:01 | #1 | |
Plaxis 2D - MC vc HS для заанкеренной стенки
Нахабино
Выскажу свое мнение, подтверждение которому неоднократно видел в статьях различных авторов (геотехников): использовать сложные модели грунта (более сложное чем идеально упруго-пластичное) без соответствующих им испытаний грунтов нет никакого смысла. Всегда попадаешь пальцем в небо. Другое дело, если грунт очевидно не подходит под модель МС - это можно увидеть по паспорту грунта (а не голым це фи). Но и в этом случае это обоснование дальнейших испытаний и только потом подбора модели поведения.
Что в качестве исходных то есть по грунтам? |
В качестве исходных стандартный набор: удельный вес, модуль деформации, Пуассон, сцепление и угол внутреннего трения.
Смущает факт, что для глубоких котлованов модель упрочняющегося грунта как раз самая точная, потому что учитывается модуль разгрузки. И использовать нужно именно ее. |
Нахабино
Поставьте официально в известность, что для расчета нужны такие параметры. Пусть дают. Если не дадут или если их неоткуда взять - я бы считал МС. Но письмо с запросом лучше иметь. P.S. Грунты кстати могут иметь близкие модули разгрузки-нагрузки. Т.е. вовсе не обязательно МС и НS покажут сильно разные результаты, насколько я понимаю. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
В рядовом строительстве трехосники скорее исключение, чем правило. А MC даст серьезное разуплотнение, и осадки соседней застройки/перемещения ограждения будут вообще ни с чем не биться. Максимум - устойчивость можно проверить. Обычно назначается по справочникам/рекомендациям от разработчиков Plaxis, но это угадайка,конечно.
Нахабино
Но смысл заменять одну глупость, на другую? Либо делать нормально, либо, если это невозможно, страховать пятую точку от последствий. Я так считаю |
Питер
По рекомендациям плаксисоделов E50 для суглинков может достигать 2E, однако мы анализировали на доступных объектах - очень не совпадает. Иногда и E50<E (E - имеется в виду модуль общих деформаций, полученный из комперссионного испытания с домножением на коэффициент приведения к штамповому) |
Питер
Видел рекомендации Eur=3..5Eoed в руководстве по плаксису. А остальные данные откуда у вас? |
Питер
По первым двум ссылкам - один из авторов руководства по Плаксису как раз Голубев А.И. Там так и написано - если нет трехосников примите вот так вот. Доказательст этому я не нашел, а как раз напротив - на тех данных что у нас были совпадения не было.
А E из отчета геологов совершенно не Eoed из статей по ссылкам |
Нахабино
Модуль деформации, по определению, зависит от нагрузки. Т.е. без нее он не имеет практического смысла. Простите за КО
Я к тому что для одного и того же грунта он может ОЧЕНЬ сильно отличаться. Но это для линейно-упругой модели и МС. В HS эта зависимость должна быть задана (простите если ошибаюсь, с HS не работал) |
Питер
Дело не в этом. Сам метод получения модуля общих деформаций по компрессионным испытаниям (ГОСТ 12248-2010) заключается в следующем:
1.Образец подвергают компрессии ступенчатой нагрузкой, строят график нагрузка-осадка, выбирают участок графика (наугад, по заданию или по традиции 100-200кПа), проводят линию через две точки, тангенс угла наклона этой кривой на данном участке - одометрический модуль Eoed, его величина для 100-200кПа примерно в районе 1-2Мпа. 2. Поскольку при испытании жесткое кольцо мешает грунту деформироваться в стороны, а в жизни такого нет - вводят поправочный коэффициент бета, который чуть меньше единицы (зависит от коэф.Пуассона) и получают компрессионный модуль Ek=Eoed*бета. Используются зависимости по закону Гука, чистая теория упругости. Ek по прежнему в районе 1-2МПа 3. Когда придумали метод, параллельно сравнивали его со штамповыми испытаниями - выяснили огромное расхождение с результатами реальных опытов. Штамповые испытания делали так: Крупный штамп грузили ступенями нагрузки, делили на площадь штампа - получали напряжения. Делили приращение напряжений на относительную осадку штампа для каждой ступени - опять закон Гука - и получали некую величину модуля упругости, названную штамповым модулем общих деформаций. Не придумали ничего лучше таблицы эмпирических поправочных коэффициентов m_k (СП 20.13330.2016 уже m_oed), на которые умножают компрессионный модуль (величина коэффициентов зависит от грунта и примерно равна 4-6). Полученный модуль записывают в отчет об изысканиях, а более-менее пригоден он для вычисления осадок столбчатых фундаментов не слишком глубокого заложения методом послойного суммирования. Это примерно 40е годы прошлого века, если я не ошибаюсь. Дальше советские нормы по фундаментостроению в данном вопросе не ушли. А дальше появляется Plaxis и др, со сложными моделями грунтов. И руководство к этому плаксису, где есть намеки на то, как выдумать параметры сложных моделей, используя то, что обычно имеется у рядового проектировщика. Если бы я был менеджером по продажам программ - сделал бы что-то подобное обязательно. |
Питер
Все выдумывают, опираясь на те же сведения что и у вас. Порядок деформаций угадываем в целом, а миллиметры даже смешно в таких условиях ловить. Ложка меда - результаты стабилометрических испытаний начинают появляться в природе, время от времени появляются. |
Обнаружились результаты консолидированно-недренированных трехосных испытаний. А еще компрессионное сжатие, где построены графики зависимости компрессионного модуля от уровня напряжений в диапазоне 0,05-0,60 МПа. Что-нибудь из этого пригодится для HS? Стабилометрии, увы, нет. |
Питер
Для получения усилий должно хватить. Да и деформации определите - если будет моделироваться быстрая откопка. Если угв невысоко - вообще отлично. Как назначить параметры - есть в руководстве плаксис. Сразу немного упрощу жизнь: E50, m - по трехосным, Eoed и Eur - по компрессионным. |
Задание сейсмической нагрузки в Plaxis 2D без использования акселерограмм. Коэффициент устойчивости откоса при сейсмике в Plaxis | ELLLL | Расчетные программы | 15 | 08.09.2017 14:38 |
Примеры расчета в Plaxis 2D | dimonzo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 19.11.2015 10:19 |
Поиск Tutorial Manual PLAXIS 2D Anniversary Edition | Genf | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 03.11.2015 17:34 |
Разница в результатах: Wall3, GeoWall или Plaxis 2D? | Zheka_81 | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 21.02.2013 17:18 |
Расчет откоса в Plaxis 2D | Лопушок | Расчетные программы | 1 | 31.03.2011 10:21 |
