27.09.2017, 14:41 | #1 | |
Scad 21.1. Проблемы с презентацией металлопроката
Строительство
регион 68
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Зы. РСН можно автоматом делать
Свидетель ИГОФа :) |
Долго же вы переходили! Но лучше поздно, чем никогда. Ключ от 21 версии прекрасно работает с версией 11.7. А там все по-старинке. В том числе и презентация. |
Смотрите на нажаты кнопки. Всё корректно работает.
Здравствуй, ФАХВЕРК!
ТС вопрос задал когда? 27.09.2017 г. А ты ему когда ответил? 02.10.2017 г. На шестой день! А в техподдержке SCAD ТС-у всё это за 5 минут бы объяснили! Стоило только телефонный номер набрать! О том и речь! |
gorbun, нет, конечно. До КМД дойдем - придет письмо о замене, согласуем.
Толщина стенки и полок балки 90Ш2 - 15 и 23 мм. соответственно. На что согласуете 14 и 22 или 16 и 25 мм.? Разница по массе может выйти приличная (а в соседней теме по этому поводу Вован слезы лил). Также с завода может прийти просьба о уменьшении ширины пояса балки с 299 до 280-290 мм., в связи с оптимизацией раскроя из листа шириной 1,5 м. |
Если принять стенку 14, а полку 25, то при тех же размерах что и у 90Ш2 (h=890 мм; b=299 мм) вес будет меньше у сварного двутавра, а геометрические характеристики у сварного двутавра будут лучше. Не верите? Сами проверьте!
Все зависит от катета поясных швов. При катете 8 мм., массы сварного и прокатного будут практически идентичны. |
К тому же вы сперва утверждали, что Цитата:
(Кстати, а в какой это теме Вован рыдал по поводу замены проката на сварные профили?) |
У меня ЗМК как то сам заменил прокатную колонну на сварную. Сказали что это им еще и дешевле вышло
Расчете рамы переменного сечения SCAD 21.1 из-за чего ошибка в результатах постпроцессора СТАЛЬ | Maverick | SCAD | 26 | 02.11.2016 15:50 |
Как смоделировать температурное расширение фундаментной плиты SCAD 21.1 ? | Tyhig | SCAD | 10 | 27.10.2016 15:49 |
Scad 21.1 Как правильно пользоваться типом конструктивного элемента? | h5r32 | SCAD | 12 | 09.03.2016 02:18 |
