Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS
Непрочитано 15.05.2010, 18:58
Проблемы с расчетом конструкций в ANSYS
derik
Конструякер
Подмосковье
Здраствуйте уважаемые форумчане! Просьба тех кто считает в Ансисе подсказать - где у меня ошибка в схеме! Хелп перечитал, он мне уже скоро сниться будет :-( помогите пожалуйста!
вот код:
[Выделить все]
/prep7
a=4
h=2.5
b=.4
t=.2
q=100
/view,1,1,1,1
/ang,1
/rep,fast
blc5,a/2,a/2,a,a,
k,,b/2,b/2,0
k,,a-b/2,b/2,0
k,,b/2,a-b/2,0
k,,a-b/2,a-b/2,0
k,,b/2,b/2,-h
k,,a-b/2,b/2,-h
k,,b/2,a-b/2,-h
k,,a-b/2,a-b/2,-h
lstr,5,9
lstr,6,10
lstr,7,11
lstr,8,12
nummrg,all
boptn,,keep
boptn,keep,1
boptn,nwar,0
boptn,vers,rv52
btol,1e-005,
lina,5,1
lina,6,1
lina,8,1
lina,7,1
mptemp,,,,,,,,
mptemp,1,0
mpdata,ex,1,,3e8
mpdata,prxy,1,,.3
mpdata,dens,1,,2500
et,1,shell63
r,1,t,,,,,,
et,2,beam4
keyopt,2,9,9
r,2,b*b,(b*b**3)/12,(b*b**3)/12,b,b,
lsel,s,,,5
lsel,a,,,6
lsel,a,,,7
lsel,a,,,8
latt,1,2,2,
asel,s,,,1
aatt,1,1,1
allsel,all
lesize,5,,,b,1
lesize,6,,,b,1
lesize,7,,,b,1
lesize,8,,,b,1
lmesh,5,6,
lmesh,7,8,
aesize,1,b/2,
amesh,1
LGEN,3,all, , , , ,h, ,0
AGEN,3,all, , , , ,h, ,0
nummrg,all
allsel,all
/eshape,1
/replot
finish
/sol
nsel,s,loc,x,b/2
nsel,r,loc,y,b/2
nsel,r,loc,z,-h
D,all, , , , , ,ALL, , , , ,
nsel,s,loc,x,b/2
nsel,r,loc,y,a-b/2
nsel,r,loc,z,-h
nsel,s,loc,x,a-b/2
nsel,r,loc,y,b/2
nsel,r,loc,z,-h
nsel,s,loc,x,a-b/2
nsel,r,loc,y,a-b/2
nsel,r,loc,z,-h
allsel,all
acel,0,0,9.8,
solve
finish
/post1
set,first
Последний раз редактировалось derik, 30.07.2010 в 20:25. Причина: изм. названия
Непрочитано 15.04.2014, 17:14
#401
genya
Хотелось бы увидеть сходимость решения по нормальным напряжениям, хотя бы с небольшим отклонением!
genya вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 17:30
#402
genya
Вот эпюра напряжений нижнего пояса, так-же прикрепляю методичку, на странице 27 построена эпюра нормальных напряжений:
в)
Тип файла: rar 1.rar (1.30 Мб, 69 просмотров)
genya вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 17:38
#403
palexxvlad
Сообщение от genya Посмотреть сообщение
а Вы смотрите эквивалентные. где логика?
Непрочитано 16.04.2014, 14:36
#404
genya
Спасибо palexxvlad! Был не внимателен, учусь!
Теперь разница составила 4,5% все еще не удовлетворительно, грубая ошибка найдена, осталось уточнить результат.
В чем еще может быть проблема?
А вот по примеру №2 сходимость по нормальным напряжениям на 100%!
Начал проверять касательные напряжения, указав путь в месте наибольших поперечных сил, но что-то не сходится, возможно, нужно применять другой подтип и Membrane+Bending здесь не подходит, потому, как Peak дает более близкий результат.
Кто-то может объяснить применение именно ПОДТИПА относительно нормальных и касательных напряжений?
Можно ли в Ansys WB посмотреть угол закручивания балки?
genya вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 14:43
#405
palexxvlad
Может быть неточность в определении геометрических и секториальных характеристиках путем перемножения "ниточных" эпюр координат по методичке. В местах стыковки элементов сечения материал там учитывается дважды.
Непрочитано 16.04.2014, 14:57
#406
genya
Я думаю с неточностями я сам разберусь, больше интересует остальные вопросы. Еще один момент, а можно ли в Ansys WB посмотреть геометрические характеристики сечения, я имею ввиду не только момент инерции или момент сопротивления сечения, хотя и их я найти не могу?
genya вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 15:01
#407
palexxvlad
Скорее всего нет.
Вы бы выложили свою схемку в формате WB.
Непрочитано 16.04.2014, 15:13
#408
genya
Пожайлуста!
Тип файла: rar Thin-walled core.rar (8.76 Мб, 70 просмотров)
genya вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 22:20
#409
palexxvlad
Мда-а-а... Так Вы что же, на солидах считаете "тонкостенку"? Причем же здесь beam189 со всеми "кейоптами"? на объемниках достаточно трудно будет получить сходимость результатов по касательным напряжениям при такой сетке КЭ.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 16.04.2014 в 22:38.
Непрочитано 17.04.2014, 11:19
#410
genya
Можно чуть поподробнее с типом конечных элементов, так как с этим я еще не совсем разобрался. Уменьшить сетку не получается, оперативной памяти при расчете не хватает!
genya вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 11:26
#411
miko2009
Инженер-конструктор
сколько элементов ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 11:27
#412
GVI
Добрый день. Увидел Вашу задачу, решил проверить в SOFiSTiK попутно с вопросом о программном обеспечении, позволяющем получить бимомент.
Пожалуйста, смотрите результаты.
GVI вне форума
#413
palexxvlad
Нельзя. Чуть подробнее никак не получится. Это не табличка начальных параметров в методичке.
Еще бы. genya, дорогой, не майтесь дурью. Прошу прошения за мой французский.
GVI, а софистик позволяет прикладывать нагрузки в произвольных местах линейного КЭ?
Непрочитано 17.04.2014, 15:08
#414
genya
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Прокомментируйте свой ответ.
Я же прописал в командной вставке:
ET,1,BEAM189
KEYOPT,1,1,1
Я, так понял, что Я использовал тип конечных элементов SOLID"..." а нужно использовать BEAM189!
Вы пишите, что я "считаю на солидах" Я понятия не имею какие элементы использовались, если я бы знал как их посмотреть и поменять то проблем не было.
Как-же исправить, где можно посмотреть используемый тип конечного элемента в Ansys WB?
genya вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 15:14
#415
palexxvlad
genya, ну нельзя же так. Раз Вы понятия не имеете о том, с чем работаете, что хорошего из Вашей работы может получится? Ansys не дорогая иномарка, которую можно купить(или украсть) и ездить абсолютно не ведая как она устроена и какие принципы заложены в основу ее работы. Ищите курсы по Ansys или читайте книжки по МКЭ - станет понятно.
Непрочитано 17.04.2014, 15:25
#416
genya
Ваша позиция, стала мне понятна! Могли бы и сразу сказать я не хочу, я не знаю, я не буду. Я тогда зря бы время не тратил и отложил бы до лучших времен, но спасибо и на этом.
genya вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 15:38
#417
palexxvlad
Да, я не обучаю ANSYSу через форум, я лишь пытаюсь подсказывать там, где это уместно. Ваш случай не подходит для подсказок. genya, Вам нужно учится, учится и еще раз учится. Удачи.
Непрочитано 17.04.2014, 18:29
#418
Stanum
Dr
Днепропетровск
genya, начните с классики , там очень и очень подробный хелп. Откройте раздел basic analysis, и прочтите. После прочтения сделаете вашу задачу.
Stanum вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 18:31
#419
GVI
Да, позволяет. Так и сделано.
ID:	126741  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GVI, 17.04.2014 в 18:39. Причина: Иллюстрации
GVI вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 12:30
#420
genya
Спасибо конечно за совет Stanum, но если я сейчас начну решать эту задачу в классике то время пойдет не на часы, а на недели, а у меня столько времени нет. К тому же я уже решил эту задачу в WB, ошибки были пустяковые, конечно от незнания самого WB, так как изучать Ansys я начал совсем недавно. Так-же разобрался и с углом закручивания, у WB существует специальный инструмент для этого.
Тема закрыта.
genya вне форума
Нужна помощь с расчетом ж/б "клюшки" по серии 1.822.1-2/82 вып.4 Lexzus Железобетонные конструкции 4 11.12.2011 11:10
Помогите с расчетом ж/б стены прямоугольного в плане бассейна Den_13 Железобетонные конструкции 2 18.01.2010 10:41
Скатная кровля для ж/б каркаса ИИ-04 Antony206 Железобетонные конструкции 6 14.12.2009 23:18
Наращивание существующего ж/б каркаса Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 17 16.02.2009 14:23
узлы сопряжения ж/б ригелей и стальных стоек каркаса ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2007 12:02
