Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Полоса отвода и охранная зона автомобильной дороги
Непрочитано 27.10.2011, 09:36
Rianna
инженер-проектировщик АД, ГП, ПОС
В процессе проектирования столкнулась с тем, что надо назначить ширину полосы отвода автомобильной дороги, охранную зону и площадь вырубки. Перерыла всю доступную нормативную базу и окончательно запуталась. Каким образом их назначают и в чем разница между охранной зоной и полосой отвода? Мне подсказали, что вырубку производят строго в пределах полосы отвода, так ли это? По поводу полосы отвода нашла СН-467-74, но ГИП говорит что это как раз охранная зона. А как тогда определить полосу отвода? Дорога у меня 4в категории (межплощадочная)
Непрочитано 10.04.2012, 08:00
papa7
проектирование а/д, мостов
иваново
Сообщение от krusty Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Подскажите, для существующей автодороги в населенном пункте как определяется ширина полосы отвода?
Вам ее запроектировать надо или определить? Если запроектировать, то разрабатываете раздел "проект полосы отвода" и геометрически ее вычерчиваете. А если определить, то у владельца автодороги запросите данные о ширине полосы отвода (если конечно дорога отведена и есть КПТ на нее).
papa7 вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 09:23
krusty
Сообщение от papa7 Посмотреть сообщение
Определить надо. Полоса не отмежевана. Есть подозрение, что владельцы дороги не знают про ширину, т.к. получили эту дорогу после включения ее в состав трассы.
Вот и думаю, как определять.
krusty вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 10:26
papa7
иваново
Если нет полосы отвода, то ее необходимо проектировать и отводить. Это достаточно тягомотная и кропотливая работа. Вам нужно взять в Администрации населенного пункта или в кадастровой палате план смежников (т.е. владельцев земельных участков вдоль дороги). Определить на какие участки вам нельзя залезать (например если земля оформлена в собственность какого нибудь магазина и пр.). После этого геометрически начертить эту полосу с размещением всех элементов дороги в ней. Эта схема при условии, что нет справки от заказчика и нет КПТ.
papa7 вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 12:18
BcRich
Смотря что за населенный пункт. Дорога может располагаться в пределах красных линий, тогда необходимо в местной архитерктуре запрашивать ппроект планировки территории или проект межевания, вообщем любой документ в котором могут быть красные линии.
BcRich вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 17:13
krusty
Спасибо за подробный ответ.
То есть получается сколько ширины влезет между отмежеванными смежниками столько и отводить. А нормы отвода (пост.717) в таком случае не действуют?
И еще вопрос, если брать по постановлению 717 нормы отвода, то какие брать нормы: в выемках или на насыпи, ведь в населенном пункте спланированный рельеф и дорога идет вровень с остальным рельефом?
Последний раз редактировалось krusty, 11.04.2012 в 11:37. Причина: голова пухнет
krusty вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 21:48
Serz
Строительное проектирование
Она не определяется, она должна быть давно установлена. Запросите ФУАД или местную архитектуру.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 08:14
#27
papa7
иваново
Таблицами 717 пост. пользоваться не рекомендую, т.к. там рассмотрены частные случаи и ширина определена примерно. Чертите все элементы дороги в плане и по крайним элементам проводите линию (границу полосы отвода). Если есть место, то можно еще прибавить 3м для обслуживания дороги.
вчера, 19:48
Serz
Это в том случае, если проводилась паспортизация дороги. Но многие дороги до сих пор не отведены юридически.
papa7 вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 15:28
#28
nivelir07
Инженер -строитель
Парни и дивчины.
Почитайте федеральный закон о .............
Прикладываю.и ещё один документ.
Тоже прикладываю
Последний раз редактировалось nivelir07, 17.12.2012 в 15:32. Причина: добавка
nivelir07 вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 13:13
#29
Мария М
Подскажите, пожалуйста, что означает габарит путепровода Г 11,5 +2*1,25.
Г 11,5 складывается из двух полос безопасности по 2 метра каждая (с внешней стороны габарита по одной полосе) и двух рядов движения.
А 2*1,25 это габариты чего? Спасибо заранее!!!
Мария М вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 13:28
#30
Альф
мостовик
Сообщение от Мария М Посмотреть сообщение
Это два тротуара, только у них ширина нестандартная.
Альф вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 17:08
#31
Мария М
Спасибо!!!
Последний раз редактировалось Мария М, 02.04.2013 в 17:29.
Мария М вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 15:33
#32
Elena_N
Простите, наткнулась на эту тему при поиске информации по схожей проблеме, решила поделиться предположением об охранных зонах дорог.
В СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" есть такое упоминание о дорогах:
8.21 Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СП 34.13330. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330 и требованиями раздела 14, но не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50; для дорог IV категории - соответственно 50 и 25. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.
Здесь подразумевается скорее соблюдение санитарных норм для застройки нежели охранных мероприятий по отношению к самой дороге, но возможно - это то, что вы ищете.
В чистом виде правда действительно нигде не находила упоминания именно "охранная зона дороги", да и логически если мыслить, то зачем и от чего нужно охранять дорогу общего пользования?
Это скорее дорога - объект негативно влияющий на окружение, значит надо окружение защищать от нее, а не наоборот. Но для этого существуют санитарные зоны и разрывы.
Elena_N вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 19:21
#33
daben
Пытаемся проектировать дороги
Тоже никогда не встречал понятия "охранной зоны дороги". И в принципе мне понятно почему - наши дороги являются объектами общего пользования, а значит они априори доступны для использования неограниченному и неопределённому кругу лиц. Следовательно защищать их от этих самых лиц не имеет никакого смысла.
Нормы постановления 717 являются просто отсылкой к пункту СП34 о боковой видимости, то есть направлены на установку такого отвода земель, который обеспечивает возможность остановки автомобиля при выходе на дорогу человека/оленя/медведя и проч. животных. Следовательно в этих зонах следует устранить объекты ограничивающие видимость, в т.ч. вырубить деревья.
Нормы п 8.21 СП42.13330.2011 имеют санитарную функцию, а не охранную.
Закон об автомобильных дорогах ст.26 устанавливает размеры придорожных полос - зон с особыми условиями использования, которые также никак не ограничивают перемещения людей в этой зоне, но ограничивают возможности строительства и реконструкции объектов в их пределах. В населённых пунктах ст.26 не действует.
daben вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 14:27
#34
Loca
Кто-нибудь подскажите плиз, можно ли в придорожной полосе размещать временные объекты строительства - забор, ворота, дорогу с точки зрения нормативов? Само строящееся здание находится за пределами придорожной полосы.
Loca вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 14:31
#35
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Loca Посмотреть сообщение
Что такое придорожная полоса? Если этот земельный участок "принадлежит" дороге, то только с разрешения хозяев
Владимир. вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 14:45
#36
Loca
"Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков".
Земельный участок частично попадает в придорожную полосу. Вот отсюда и вопрос, можно ли в данном случае по границе участка поставить ограждение на время строительства, а также выезд сделать, может еще какие-то временные объекты расположить.
Loca вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 14:47
#37
Loca
ГПЗУ
Loca вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 15:00
#38
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Loca, наверняка все вопросы снимет запрос технических условий на примыкание у хозяина дороги. Помимо абстрактной придорожной полосы есть полоса постоянного отвода под дорогу, которая зарегистрирована в кадастре.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 18:36
#39
Loca
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
Примыкания к этой трассе не будет, выезды на другие мелкие дороги. Полосу отвода не трогаем.
Loca вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 10:54
#40
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Выезд так же временный? Скорее всего ТУ все равно надо будет.
Если полосу отвода не трогаете совсем, то ничего не требуется по идее.
Затраты на содержание автомобильной дороги на время строительства? Rotveiler Технология и организация строительства 6 03.06.2011 09:32
Заложение откосов насыпи автомобильной дороги при гидронамыве *AllA* Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 20.05.2011 10:30
Охранная зона и СЗЗ водопровода h-k Прочее. Архитектура и строительство 3 16.04.2011 22:15
Ищу диплом по реконструкции автомобильной дороги. LexaMV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.03.2011 18:10
Нужен ПОС и ППР на строительство автомобильной дороги Рашит Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.08.2008 08:55
