05.04.2018, 15:20 | #1 | |
СПДС-графикс 12. Проблема установки
Строительное проектирование
Казахстан, Павлодар
зачем?
ну и не каждый юзер умеет поставить спдс 8 на х64 машину(((
Мастерская СПДС |
Строительное проектирование Регистрация: 12.06.2013
Казахстан, Павлодар
1. Windows 10 сырая, имеет огромное количество багов и недочётов, глюков и ошибок. 2. СПДС 12 урезанная версия из которой убрали структуру баз версии 8 , но ссылки на них остались. (пока не понятно как оно вообще работает) 3. Не вижу смысла предлагать другие варианты решения и объяснять далее, если автору это самому не нужно (не видит смысла). |
Казахстан, Павлодар
Была миграция оси на другой твёрдотельник, естессно акадовские лицензии слетели, сносил все продукты и вертикальные решения (чистка всего и вся), всё кроме СПДС 8,10, поставилось и завелось. Иногда нужен СПДС, решил этот вопрос установкой "nanoCAD СПДС Стройплощадка" 6.0.
возможно поможет, но это не точно
Удалить программу штатными средствами Windows; Удалить папку c:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 12\ Удалить папку c:\ProgramData\CSoft\СПДС GraphiCS 12\ очистить реестр (предварительно экспортировав на всякий..): HKEY_CURRENT_USER\Software\CSoft\СПДС GraphiCS HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CSoft\СПДС GraphiCS ------------ еще возможна проблема (из скромного опыта) если системный диск не С: или пытаетесь ставить СПДС не на С: ----- добавлено через ~2 мин. ----- не уверен, что он встанет на АКх64
Мастерская СПДС |
Казахстан, Павлодар
Не помогло... |
очевидно, но спрошу...
а разрядность Win, АК и СПДС совпадает?
Мастерская СПДС |
Казахстан, Павлодар
alyash система на С: АК и СПДС то же там?
возможно вечные траблы с NET Framework...
Мастерская СПДС |
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
Попробуйте выполнить следующие действия:
1. Удалите имеющийся СПДС GraphiCS 12 средствами Windows с чисткой папок программы (удалите папки C:\ProgramData\CSoft\СПДС GraphiCS 12 для AutoCAD, C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 12 для AutoCAD и C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\CSoft\СПДС GraphiCS 12 для AutoCAD и все данные в них) а так же реестра (удалите разделы реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\CSoft\СПДС GraphiCS x64 и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CSoft\СПДС GraphiCS x64, но не удаляйте файл лицензии, если есть); 2. Запустить AutoCAD и удалить из него наши профили (команда _options) и рабочие пространства (команда _CUI) 4. Установите СПДС GraphiCS 12 для AutoCAD на компьютер под учетной записью локального администратора ПК |
Казахстан, Павлодар
В итоге еще несколько дней я не работал... Было много проблем с установкой СПДС и софта Autodesk - не перечислить - причину так и не нашли. Пришлось переустановить Windows и, соответственно, все ПО. Пока все работает. Всем спасибо за отзывчивость, хоть и советы не помогли
Теперь на домашнем компьютере пришла та же напасть - объекты, созданные в СПДС-графикс не копируются в буфер. Не знаю где проблема - в Autodesk Advance Steel, Autocad или СПДС-графикс. Но раньше, старые версии прекрасно сочетались между собой. Наверное буду отказываться от СПДС-графикс... |
Проблема текст и таблицы перечеркнуты в спдс 10 + кад 2016 | vadimv08 | ПО от CSoft | 5 | 17.01.2017 14:23 |
таблицы и связь данных в СПДС графикс. Помогите усовершенствовать табличку. | Кукурузо_Джон_Горыныч | Прочее. Программное обеспечение | 25 | 26.07.2016 16:55 |
СПДС Графикс 10. Как обозначить дверной проем фигурой (как в Веткаде)? | erikbond | ПО от CSoft | 9 | 03.02.2016 13:59 |
СПДС Графикс. Вопросы по нумерации листов в штампах | 13Rossoneri | ПО от CSoft | 7 | 18.11.2014 16:54 |
Проблема c AutoCad 2009x64 и СПДС 5.0.662 (не подгружается меню) | Chubie | AutoCAD | 12 | 19.12.2009 19:53 |
