04.09.2015, 11:41 | #1 | |
Приложение PlatePunch к Stark ES правильно ли считает? Расхождение с пособием к СП 52-101-2003
Самара
Так исходные данные заданы другими:
1. Нормы – СП 63, а не СП 52. 2. Бетон В25, а не В30 (в этом – основная причина расхождения). 3. Схема армирования – крестообразная (при ней момент сопротивления армируемого контура и должен быть меньше, чем бетонного), а не равномерная. Поправленный файл – во вложении. Результат с пособием сходится. |
Самара
Нормы не влияют, метод один и тот же
Согласен, ошибка, в которой и есть причина Цитата:
Сейчас попробую сделать пример 41, там у меня и W отличались от пособия |
Самара
А W где правильное?
Прии ограничении М, результат совпал в PlatePunch по СП 52, а по СП63 отличается, почему результаты меняются? Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 04.09.2015 в 13:22. |
В PlatePunch правильное. А где неправильное? Методики СП52 и СП63 все-таки различаются. В СП63 влияние моментов ограничили еще больше. В следующий раз ограничат нулем и вернемся к СНиП-84 . |
СП 52: Цитата:
из справки PlatePunch (2015). Цитата:
разница в F/Fult и 0,5*F/Fult: Цитата:
Последний раз редактировалось chon, 27.09.2017 в 17:44. |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж | Maxxwell | AutoCAD | 7 | 07.05.2010 14:44 |
