13.11.2017, 14:18 | #1 | |
Дольше ли прогорает марка стали 09г2с чем ст3?
Offtop: У каждой марки стали есть область применения. Её можно найти в инете.
Вот тут целая статья. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96...B0%D0%BB%D1%8C Оболочки котлов участвуют в сложном процессе теплообмена. Режим работы стали, видимо, сильно от него зависит. Как известно, воду можно вскипятить на костре и в бумажном кульке. Видимо, многое зависит от отвода тепла, охлаждения. И можно применить плохую сталь с хорошим охлаждением. Помимо прочего, есть Правила безопасности эксплуатации котлов. Сейчас уже, скорее всего, это ФНиП. Кроме того, видел множество документов, рекомендаций, руководств по конструированию котлов в магазинах старой книги. Наверняка, там есть требования к марке стали котла. Могу соврать, но мне кажется рациональной также изоляция стали от пламени. Например эмалью, плиткой, камнями, другой более жаропрочной сталью, дешевой часто заменяемой сталью... 09г2с имеет повышенную прочность. Естественно, что за счет этого, эта сталь прослужит чуть дольше. Однако, подозреваю, что выгораемость (это же вынос углерода ?) одинаковая. Жаростойкие стали дороги. Думаю в 5 раз дороже 09Г2С и Ст3. И их нигде особо не купишь. Так что выбор для массовых серийных изделий обихода очевиден. https://www.lsst.ru/xls/ Котловая сталь Лист г/к 09Г2С-15 ГОСТ 5520-79 8х1500х6000 тонна 59 200.00 Лист г/к 12Х1МФ ГОСТ 5520-79 8х1500х6000 (заказ) тонна 98 500.00 г/к - это горячего копчения. 09Г2С-15 почему-то подаётся как котловая. Надо же. Может и правда.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.11.2017 в 23:39. |
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Марочник Сорокина говорит, что 09Г2С работает до +425. Ст3 в зависимости от раскисления до +400 и +425 =) Разницы никакой .. Если терзаетесь сомнениями - суньте в печку на 8 часов и сравните толщину после удаления окалины.
Offtop: Tyhig, смайл забыл поставить. А то основной тон сообщения некоторых введёт в заблуждение
Век живи, век учись - ... |
Просто ст3 обычно(ну по крайней мере на заводах что я видел) раскисляют алюминием, а 09г2с - ферросплавами-> красноломкость на порядки отличается Цитата:
Для температур повыше - аустенитные стали, но это уже легированные, те же хромоникелевые и никелевые нержавейки, с ними правда со сваркой замучаетесь. |
Город П
09Г2С называется котловой не потому что она температуру хорошо держит, а потому что её характеристики известны и стабильны в большом диапазоне температур и давлений (то, что и требуется в котлах). Благодаря этому могут быть написаны подробные указания в каком случае применять какую толщину стенки из этой стали. Собственно эти указания и написаны в ГОСТе на сосуды и аппараты.
Насчет прогорания - может процентов на 5 она и лучше Ст3, но значимого эффекта это не даёт. ----- добавлено через ~34 мин. ----- Еще момент: тонколистовую (до 4 мм) 09Г2С лично я не знаю где купить - может её и вовсе не изготавливают? |
Блин. У высоколегированных сталей коэффициент температурного удлинения в разы выше обычных сталей. Печки тупо рвет на части. Зато окалины мало.
Хотите печку, чтобы надолго хватило - делайте из огнеупорного кирпича. Или из самой дешевой стали, чтоб менять потом не жалко было. Лучше всего для печек поддходят трубы околопятисотого диаметра. Скорость выгорания стенки зависит в разы больше от того, чем топишь. Лучше всего сухими дровами. Есть товарищи, которые делают водоохлаждаемые стенки, тогда тоже надолго хватить должно. Давно пора вводить статью в УК - действия маркетологического характера. |
коэф-т линейного расширения сталей в диапазоне от 20 до 500*С минимум у 15Х28 - 11,0 (*10^-6 1/К) максимум у 40Х15Н7Г7Ф2МС - 20,5 у простой нерж. 12Х13 - 12,2 которая, кстати, относится к жаростойким до 500*С 12Х18Н9Т - 18,3 09Г2С - 13,8 Стали 08...20 - 14.9 Сталь 50 - 13,9 А вообще-то конструктор должен это знать и учитывать. |
По цифрам выше, например, для прутка длиной полметра: 15Х28 - 11*10^-6*480*500 = 2.64мм 40Х15Н7Г7Ф2МС - 20.5*10^-6*480*500 = 4.92мм. Т.е. разница в удлинении составляет (4.92-2.64)*100%/500 = 0.456%
Отседа про легированные стали (справочник).Пониженная теплопроводность и большой коэффициент линейного расширения способствуют более сильному короблению по сравнению с углеродистыми сталями. |
Вот так более логично стало.
Коллеги, дискуссия уходит в научные дебри ... Ну зачем говорить о семействе легированных сталей (включая требования предварительного подогрева перед сваркой и последующей термообработки сваренного узла), если автор конкретно просил сравнить Ст3 со сталью 09Г2С? Сталь 09Г2С варится нисколько не хуже (и нисколько не труднее) чем углеродистая Ст3 и не требует предварительного подогрева. Единственное пожелание не перегревать в процессе сварки... Удачи!!!
С технической точки зрения разницы никакой. Это маркетинг. О чем выше два раза сказали. Цитата:
Город П
Да.
Безусловно. Сравниваем 09Г2С и Ст3 между собой, а не отдельную из них, скажем со Сталь 20. Кто-то из них же должен иметь первенство в номинации ”Свариваемость”. Ст3 более пластична, так же в ней меньше легирующих ингредиентов. |
Нужна консультация - категории стали 09Г2с | ditry | Технология и организация строительства | 76 | 06.12.2015 12:07 |
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? | rybamech | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.10.2013 14:54 |
Замена марки стали 10Г2 на 09Г2с | Шерали | Металлические конструкции | 2 | 12.12.2011 12:17 |
Марка стали гайки по ГОСТ 5915-70 | IDmon | Металлические конструкции | 4 | 20.07.2011 18:06 |
марка стали для толщины 10 мм | Проектант | Металлические конструкции | 5 | 19.11.2008 16:36 |
