dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование узла в SCAD. Фахверк+Ригель.
Версия для печати
Непрочитано 14.03.2006, 07:56 #1
chertegnik
Инженер-конструктор
chertegnik вне форума Вставить имя
Доброго времени суток.
Возник вопрос о передача горизонтальных усилий (от перекрытий) на стойку фахверка.
Мне хотелось бы замоделировать в SCADe сопряжение стойки с ригелем. В файле, который я прилогаю это сопряжение хорошо видно. В скаде я бы хотел использовать КЭ №55 Упругая связь.
Проблема в определение самой жесткости пластины.
Или вообще не стоит учитывать гиризонтальные нагрузки от прекрытия.
Но все же интересно потому как часть нагрузок я думаю будет передоваться через этот элемент. Но какая??????
Переименовать файл в *.rar
[ATTACH]1142312181.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 14.03.2006, 09:46
dermoon
Россия, Красноярск
Обычно стойка фахверка неразрезная по высоте, опирается на землю, к ригелям крепится сбоку шарнирной связью, крайний ряд рам смещен на 500 мм во внутрь. В твоем случае я бы назначил связь из двух пластин под углом, высчитывать жесткость по вертикали упругой связи довольно сложно.
dermoon вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.03.2006, 10:02 Re: Моделирование узла в SCAD. Фахверк+Ригель.
alle
Я бы вообще не стал ничего моделировать, а просто не стал бы делать такую вешь как сомнительную помимо всяких расчетов.
alle вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.03.2006, 10:25 Re: Моделирование узла в SCAD. Фахверк+Ригель.
chertegnik
Инженер-конструктор
Сообщение от alle
Сообщение от chertegnik
Почему это сомнительную? А к чему панели крепить, стеновые?.
chertegnik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.03.2006, 10:34 Re: Моделирование узла в SCAD. Фахверк+Ригель.
alle
Просто ощущение что вы на ходу эту схему придумали.
Стойки фахверка рассчитываются в основном на ветер - причем с пульсационной составляющей как минимум по п. 6.7 а) - для жестких схем. Они либо подвешиваются сверху для передвижных торцов либо опираются внизу, а с ветровыми ригелями завязываются в основном так, чтобы туда-сюда передавались только горизонтальные усилия.
Но не в них дело.
У вас, если я правильно понял, ригели несут нагрузку (внецентренную) от перекрытий и от стен. Нормальные напряжение от стесненного кручения может быть раза в три больше чем любимое M/W. Таких вещей вообще стараются по возможности избегать.
Непрочитано 14.03.2006, 10:35 Re: Моделирование узла в SCAD. Фахверк+Ригель.
v_alex
Новокузнецк
Отправить сообщение для v_alex с помощью ICQ
их учитывают нагрузкой... момент плюс сила...
v_alex вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.03.2006, 10:38 Привет
DEM
YngIngKllr
Хм мне кажется, что все таки не надо выполнять подобное моделирование и выполнять расчет стойки фахверка отдельно, пренебрегая вертикальными усилиями от балки.
Шаг 12й......
Мои публикации
DEM вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.03.2006, 11:11 Re: Привет
chertegnik
Инженер-конструктор
Сообщение от DEM
Да конечно. Так и делаю. Но мне было интересно все же посмотреть. Любопытства ради.
Если итересно посмотрите примерчик.
[ATTACH]1142323863.rar[/ATTACH]
Непрочитано 14.03.2006, 11:36 Re: Привет
alle
Балка грубовасто разбита, элементы нехорошие b/h велико.
А зачем такие жертвы? Если это новое проектирование то не проще ли взять стандартную схему?
Автор темы   Непрочитано 14.03.2006, 11:40 Re: Привет
chertegnik
Инженер-конструктор
Сообщение от alle
Какое соотношение будет более корректное?
Непрочитано 14.03.2006, 12:11 Re: Привет
alle
Чем ближе к квадрату тем оно лучше. Хотя в принципе, конкретно для вашей схемы и вашей нагрузки, и если нет задачи определения локального НДС, то такая сетка не должна дать большую порешность.
Быстрый переход
