Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шарнирное сопряжение забивной сваи с монолитным ростверком
Непрочитано 14.03.2017, 22:24
lionheart3391
Поделитесь мнениями. Наш глав. спец. при шарнирном сопряжении забивной висячей сваи с монолитным плитном ростверке заставляет, помимо того, что заводить оголовок сваи на 5см, еще ее сдалбливать и заводить арматуру сваи на 300мм. Вопрос: ЗАЧЕМ? СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты" пп.8.8 "Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5-10 см."; Руководство по проектированию свайных фундаментов, пп 8.3 " Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в
расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5-10 см." Также в этом руководстве рис. 30 и фраза "Шарнирная заделка сваи осуществляется посредством заделки головы сваи в ростверк на 5 см. Такая величина заделки необходима в целях обеспечения равномерной передачи нагрузки по всему сечению сваи. Необходимость в выпусках арматуры при шарнирной заделке отпадает."
Речь не идет о жестком опирании, он застваляет делать именно шарнирное сопряжение по такому методу. На вопрос зачем это нужно, обоснуйте, он отвечает несколько раз: " Мы всегда так делали! То, что в СП, не обращайте внимание! Надежней будет! Меня так учили!" Я считаю это не обоснование для глав.спеца. P.s. сваи испытывают в расчете только сжимающие усилия, ни горизонтальных, ни выдергивающих нагрузок нет, моментов в сваях нет, рыхлых грунтов нет. Сваное поле 500 свай! Строители нас проклянут! Тем более это лишние трудозатраты.
Непрочитано 15.03.2017, 08:39
Boris_1
ПГС
uvl77, автор темы может быть полагает, что сваи забьют с ювелирной точностью. Тем более он:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
учел все перемещения, деформации, армирование конструкци
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 08:53
| 1 #22
stas_org
Самара
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Какая разница с какой точностью их забъют, срезать сваю на проектную отметку несоизмеримо легче и быстрее чем ее "распушить".
stas_org вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 08:59
mainevent100
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
интересно почитать полностью литературу приведенного скриншота.
https://dwg.ru/dnl/9842
https://dwg.ru/dnl/568
из второго:
lionheart3391, есть же еще вероятность того, что головы свай при забивке (если забивка) будут разрушены. На них без срезки нельзя будет передавать нагрузку.
я не то чтобы отговариваю, просто разные бывают ситуации.
принцип "всегда так делали" не самый плохой
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 09:22
| 1 #24
uvl77
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Видимо просто вы не знаете как правильно (технологично) делается "распушить", от того вам и кажется, что это несоизмеримо труднее.
На самом деле трудоемкость практически одинакова (если делать правильно), .. и по времени не так уж сильно различается (это относится как к ручному, так и к механизированному способу).
uvl77 вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 09:58
UnAtom
А если подойти к вопросу с экономической точки зрения.
Чтобы сделать 300мм выпуски, нужно чтоб свая была на 300-350мм больше проектной величины.
После примитивных наивных расчётов получим 0,35м*500шт=175м. 175 метров "дополнительной" длины свай!!! Конечно, будут ещё недобитые сваи и т.д. Но при всех прочих равных остаются 175м ...
Я не говорю уже о том, что по работам на "разрушение" оголовков, уборка-увозка отходов и др., а также временным затратам на это дело будет ещё очень много дополнительных расходов.
ИМХО, нужно "натравить" на Главспеца Заказчика, пригрозив "рублём" и этот вопрос быстро решится в пользу СП.
UnAtom вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 10:34
Диванный эксперт
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
отказ раньше наступит нежели свая подойдет к проектной отметке
583012 вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 10:45
#27
mainevent100
длина сваи обычно кратна метру. если из-за этих 300 мм пришлось взять на метр длиннее, то это превращается в 500 п.м. А если не пришлось, то и удорожания по материалам нет )
и занять место Главспеца.... или вылететь с работы
Непрочитано 15.03.2017, 10:47
#28
uvl77
Ну во первых минимальные выпуски не 300 мм, а 250 мм.
Получаем 0,25 м * 500 шт = 125 м дополнительной длины.
Допустим, что у нас сваи длиной 10 м. А это получается 10 м * 500 шт = 50000 метров.
Из ни 125 м это 2,5%. ВСЕГО ТО !!!
И вы хотите сравнить - потеря 2,5% материала, против надежности фундамента?
Смотрите пост #20 о культуре производства и технологических особенностях, ...2,5% перерасхода для ЗНАЧИТЕЛЬНОГО запаса наддежности, это очень неплохо. (предупреждение надежности - против разгильдяйства и рукожопства строителей)
Последний раз редактировалось uvl77, 15.03.2017 в 10:55.
uvl77 вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 10:51
#29
Shefff
Белгород
То да ГИП поставит заказчика на табуретку с надежно заделанными, но не приклеенными к сиденью ножками (шарнир!) и попросит что нибудь сплясать на краешке.
Shefff вне форума
#30
uvl77
нет, нет... это смотря с какой стороны считать.
Длина свай действительно кратна 1 метру! НО! Глубину заложения мы не обязаны принимать кратно 1 метру.
uvl77 вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 11:17
#31
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Вычислите жесткость узла, задайте в расчетной схеме, получите результат по моментам при податливом сопряжении. И идите дрыхнуть.
P.S. Устройте веселье тому, кто будет конструировать. Учтите локальный поворот, образование ПШ в зоне сопряжения с ростверком. Как там гидроизоляция поживать будет. А если сами будете конструировать, то не идите дрыхнуть. Вас ждет веселье )
P.P.S. Или можете присоединиться к "таквсегдаделальщикам". Главное помнить, что в нашей профессии "достаточно одной таблЭтки", чтобы что-нибудь кому-нибудь прилетело на башку. При внешнем абсолютном сходстве в двух конкретных случаях, результаты проектирования (ВНЕЗАПНО ) могут оказаться "слегка" различными.
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
Последний раз редактировалось GGCAT, 15.03.2017 в 11:41.
GGCAT вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 11:24
#32
olegrussia
я вот тоже к этому присоединюсь
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 12:08
#33
lionheart3391
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Полностью с Вами согласен. Все должно соответствовать четко расчету, если в расчете шарнирный узел, проектировать шарнир по СП 63, если полужесткий заводить на 250-300мм, если жесткий делать его жестким также по СП, и ничего не выдумывать. Я уверен, если сейчас в расчете полностью поменть сопряжение свай с шарнира на жесткое картина в усилиях и армировании конструкций может кардинально поменяться.
lionheart3391 вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 12:29
#34
mainevent100
Вы попробуйте, я бы не был так уверен.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 12:41
1 | 1 #35
lionheart3391
Я недавно звонил в НИИ оснований в лабораторию по свайным фундамента. Они мне сказали: "Не выдумывайте, следуйте СП пункту 8.8. Если в расчете шарнир, делайте шарнир. Любие манипуляции связанные с отступлением расчета могут привести к изменениям усилий в расчетной схеме. Как так, в расчете шарнир, а вы конструируете жесткий узел!" Это мне сказали в НИИ начальник лаборатории по свайным фундаментам. Думаю их мнение более авторитетно.
Непрочитано 15.03.2017, 12:47
#36
mainevent100
ну вот теперь будет что предъявить ГС
Непрочитано 15.03.2017, 12:57
#37
olegrussia
lionheart3391, т.е. Вы просто заводите сваю на 50-100мм в ростверк и всё? А арматуру отпиливаете?
Непрочитано 15.03.2017, 13:00
1 | 1 #38
Drom111
Не понял предыдущих мнений "таквсегдаделальщиков" или тех которые закладывают мнимые запасы типо на "человеческий фактор". Мб где-то это актуально, но не здесь. В СП уже учтены все факторы и непредвиденные обстоятельства.
Другими словами некоторые ораторы в этой теме рекомендуют делать жесткое опирание свай несмотря на то что в расчете учтено шарнирное, а также приводят ссылки на труды людей не являющимися нормативными документами и не включены в список документов обязательных к исполнению, которые носят исключительно рекомендательный характер.
В СП приведенным выше есть четкая формулировка, что и как нужно делать, причем не двусмысленная. О чем может быть разговор? Причем в НИИ дают четкий ответ на этот вопрос.
В моей практике были случаи объекты в которых предусматривалось шарнирное опирание свай, оголовок торчал на 5 см из земли. Вопросов не было, всё стоит ничего не происходит и не рушится.
Насчет ювелирного забивания - скажу так что всё зависит от бригады сваебоищиков. На этом объекте было две бригады (1-ая и 2-ая захватка). Первая хорошая бригада опытная, не поверите.. забили всё с ювелирной точностью (правда поле не очень большое) мерили линейкой по месту. Вторая забулдыги, отклонения свай в плане и по высоте составляли +-20 см. Вот тут и всё.
Drom111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 13:01
#39
lionheart3391
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Не понял вопрос, заводим голову сваи на 5см, арматуру ростверка кладем сверху, в чем проблема то?
Последний раз редактировалось lionheart3391, 15.03.2017 в 13:20.
Непрочитано 15.03.2017, 13:27
#40
UnAtom
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
Та знаем-знаем, что "недобитками" почти все сваи будут и что срезать, что "делать выпуски"... один хрен.
Если брать процентно, то 2,5% - есрунда, а если деньгами, то 125 м это 125000руб (из расчёта 1м = 1000р), согласитесь не мало.
А вот о надежности говорить без сильных аргументов рано.
Если бы решение по шарнирному узлу сваи без "анкеровки 250мм" было бы не надежным, о нем обязательно бы написали в СНиПе или СП, не таки ли?
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
Приходит на ум поговорка о сравнении с пальцем
Вы табуретку в землю закопайте по сиденье и пляшите сколько душе угодно. Думаю ноги быстрее сломаются
Ну в конце по традиции данной темы:
UnAtom вне форума
Как в Plaxis замоделировать жёсткое и шарнирное сопряжение сваи с ростверком? LuMonS Расчетные программы 0 27.01.2017 14:37
Свайный фундамент с монолитным ростверком примыкает к стенам подвала гаража. будет ли устойчива конструкция? Denis Borisov Основания и фундаменты 33 31.05.2016 16:18
Расхождение в расчетах несущей способности забивной сваи по результатам статического зондирования в SCAD и по СП. lev88 SCAD 2 06.02.2014 13:31
Контроль отказа забивной сваи Тихий Технология и организация строительства 5 23.07.2012 14:52
СП 50-102-2003 расчет забивной сваи по результату CPT Shbalanke Основания и фундаменты 5 08.02.2008 12:25
