14.05.2017, 18:34 | #1 | |
Как измерить подвижность бетонной смеси для опытных образцов на объем 0,000768 м3?
Псков
подвижность не самая главная цель?
Воспользуйтесь факторным экспериментом, возможно дробным, главное составить нормальный план. По нескольким результатам измерений можно получить более-менее подходящее уравнение регрессии. Ну и понятное дело подвижность надо измерять для установленного ГОСТ объема, варьируя затем какой-то малозначимый для подвижности фактор. И вообще. Составьте лучше план эксперимента с несколькими переменными. |
У меня уже составлен план с одним варьивуемым фактором (фиброй).
Нет, главная цель фибра. Но подвижность же тоже нужно измерять для каждого образца со своим количеством фибры(объем 0,000768 м3), так сказать для порядка. Вот и вопрос как измерить подвижность используя бетон на объем 0,000768 м3, а не делать перерасход смеси в 17 раз для стардартного конуса. Весь вопрос в этом!!! |
Всего 6 образцов по 0,000768 м3. В серии получается будет 3 образца (0,000256 м3) |
Да.
Почему? Читал статьи, там так тоже делали. А зачем они нужны (это же не кубики)? На изгиб есть специальный пресс (заточен по эти балочки) - сразу показывает предел на изгибю. Потом половинки на сжатие. |
Псков
Если делать оптимальную компоновку состава, т.е небольшие коэффициенты раздвижки, что обеспечивает более высокий класс бетона, уложить смесь без каверн вряд ли удастся.
Второе . Эти балочки для раствора. А бетон допускается испытывать на образцах "10", . Вам не нужны поправочные коэффициенты? А как получить класс бетона? Все это ваше оборудование предназначено для определения марки цемента. ----- добавлено через ~1 мин. ----- А вы самостоятельно планируете эксперимент, или по чьим то указаниям? |
Но тогда возникает вопрос, как узнать предел прочности на растяжение при изгибе для бетона (ведь кубики - это только предел прочности на сжатие)!? По указаниям, но сам тоже пытась разбираться, узнавать, так сказать по многим источникам! ----- добавлено через ~2 мин. ----- Если Вы про погружение конуса (75 на 145, при 30 градусах при вершине), то это для растворных смесей, а не бетона! |
аспирант Регистрация: 10.12.2016
Кострома
Подумайте, как в этих балочках распределится фибра. По собственному опыту знаю, что распределяется она не равномерно. Теперь подумайте - какова будет достоверность Ваших результатов.
По поводу подвижности - она очень сильно зависит от количества фибры. Чем больше фибры, тем меньше подвижность на одном и том же бетоне матрице. |
Какие требования предъявляются к бетонной смеси приготовленной на строительной площадке? | Sirin | Железобетонные конструкции | 4 | 26.07.2016 12:40 |
Выдержит ли стена из ФБС давление бетонной смеси | Magrat112 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.03.2016 10:29 |
Что такое подвижность бетонной смеси? | student-PGS | Железобетонные конструкции | 3 | 02.10.2014 11:01 |
Подвижность бетонной смеси | ipetrenko | Железобетонные конструкции | 22 | 27.03.2010 13:50 |
Затворение сухой бетонной смеси на стройплощадке | stoper | Технология и организация строительства | 1 | 17.04.2009 09:04 |
