Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
По-русски можно? Нихрена не понятно. Чем стыковой отличается от углового, что ли? Это надо объяснить?
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
И если шов переходит из плоскости в плоскость,то его показывают на одной плоскости, а там,вроде как, понятно куда он идет?
Поперечные перекладины. линии почему-то не все компас нарисовал... |
С удовольствием, свариваю два уголка, например 50х50х5 (угол среза каждого 45) под углом 90 между собой. Получается по Вашим понятиям один не стандартный, один -стыковой пишу У2 (на полке которая под углом), если в другой проекции пишу С2. Все понимали... Но, вполне достаточно указать на чертеже эту сварку только олин раз. Это понятно?
С уважением sbi |
Именно так и получается. И по моим понятиям, и по ГОСТ, т.к они совпадают.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Да, если шов одинаковый и положение его однозначно определяется чертежом, без возможности произвольного истолкования. (Например - обозначение приварки вертикального ребра основания колонны на виде сверху. Хотя всегда предпочтительнее выбирать ту проекцию, где трасса шва видна целиком). Но это не Ваш случай: швы в том стыке будут разные.
Скалолазка, на чертеже обозначается не процесс, а окончательный результат. Непонятно что требуется. Как обозначать сварку или как указать оптимальное расположение сварочных швов? Второе это уже вопрос технологов по сварке вроде.
Век живи, век учись - ... |
Так это ЕСКД имеется со ссылками на конкретные ГОСТ, которые тоже можно в сети посмотреть. Структура обозначения разъяснена в этом ГОСТ (по ссылке т.е.)
у меня есть рама из уголка 50х50х5 к нему привариваю лист толщиной 1 мм, с шагом 50/150
как правильно обозначить этот процесс на чертеже Да ГОСТ есть, я вообще его не плохо знаю, НО просто сварка должна быть Н1, а там надо указывать катет, минимальный катет, который возможен - 3мм, он мне не подходит, потому что прожжется лист. Так как грамотно надо указать, что бы и лист не прожгли и приварили такой тоненький листик ----- добавлено через 41 сек. ----- ГОСТ 14771-76- Н1 -ХХХХХ вот что тут должно быть? |
и может еще посоветуете на каком расстоянии от периметра рамы из уголка стоит класть лист толщиной 1мм, что бы удобно было приварить и было при этом красиво
----- добавлено через 58 сек. ----- Денис, СПАСИБО а точно можно ставить такой катет? вот сомнения у меня по этому поводу |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Можно... В стали легче приварить разнотолщинные детали. Другое дело алюминий - геморрой ещё тот. Пока одну толщину расплавишь, другая уже горит.
Какой нормативный документ регламентирует обозначение сварки (см. вложение) | ZeroLine | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 09.10.2009 13:02 |
Обозначение марок на чертежах КМД | ZeroLine | Прочее. Отраслевые разделы | 24 | 22.06.2009 19:47 |
Условное обозначение электрода на чертежах КМ | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.11.2008 14:34 |
Обозначение зон на машиностроительных чертежах | Creator | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.02.2008 12:19 |
Обозначение акустических систем в чертежах стадии П и РД | DimasPA | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 25.07.2006 12:31 |
