ГИП Регистрация: 25.05.2011
Северный Кавказ
ГГЭ Вы написали сами))
1.Средства видимо федеральный бюджет. С собственными средствами ГГЭ не примет документы - пошлет. Теперь с реконструкцией. 2. Без реконструкции ГГЭ пошлет аналогично с финансированием. 3. Вы хотите менять фундаменты под оборудование. Другие станки, другие моменты и проч. Сл-но изменятся не только статические но и динамические нагрузки.. все считать заново. Еще раз Вам сочувствую)) проскочить на дурняк не получится. Но есть один нюанс. Техническое перевооружение, тогда без ГГЭ, а только черещ Центр ценообразования получить достоверность. Заказчик и Проектировщик должны быть с зубами..))) как то так. Во всяком случае у меня прокатывало. В сфере авиации. Ну и ПП 145 почитайте. Успехов |
Un_known, извиняюсь что вмешиваюсь, но все же интересно по как признакам ВЫ решили, что это НЕ реконструкция? Меняют фундаменты, значит увеличивают нагрузку на них, увеличивают нагрузку, значит меняют или технологию производства (модернизируют по другие мощности), либо меняют вид производства вообще, что влечет тоже изменения оборудования, а это другая вентиляция (например), если это что то пищевое или хим. производство. Соответственно другое количество оборудования, с другим весом, которое любят городить на кровле, или в запотолочном пространстве (на рамах), затем рождаются крышные вентиляторы которые тоже лепят на рамы, которые стараются вешать или на существующие колонны и главные балки, или на фермы в зависимости от вида каркаса. Все это выливается в другие усилия на фундамент, ведущий к их замене / усилению.
Chelyabinsk
если меняется технология и это ососбо опасный ПО - однозначно ГГЭ, согласен а если модернизируют оборудование не затрагивая сам объект кап строительства (см. п.14 статьи 1 Градкодекса) - то вполне можно пободаться за техперевооружение... Но если заказчик хочет!!!)) |
Северный Кавказ
"нагрузка сильно не поменяется" - не аргумент.))) Идите в городскую экспертизу и делаете свои темные дела |
С чего бы? Можно пункт НТД по которому откажут? У меня прямо противоположенные сведения. Суваться с заменой фундамента под станок в ГГЭ - это нужно мазохистом быть с БДСМ-ными наклонностями. Не можно, а нужно. Если с газом связано, то оформлять можно только газовые сети по согласованию с РТН. ГГЭ, кстати, скорее всего возьмет на экспертизу, денежки сейчас всем нужны. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
:read: |
Северный Кавказ
а зачем с ним быть? Получили результаты обследования, посчитали проектные нагрузки, сравнили осадки/крены и сделали выводы.
:read: |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Без них вы просто не сможете загрузить документацию на их сервер. Конечно сервер можно обмануть загрузив туда "Войну и мир", но документация не будет принята при проверке. Короче, без изысканий даже не войдете в ГГЭ. |
Северный Кавказ
не выдумываю, если здание разделено диф. швами, можно выполнить обследование в зонах диф. швов. Это реальный объект пройденный в ГГЭ.
:read: |
Не все так страшно. Здание стоит ничего выдумывать не надо, зато денег можно заработать. |
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Попробую здесь написать.
Есть промздание. В его части находится склад. Проектом предполагается изменить планировку (в объеме склада) и разместить производство. Несущие конструкции не затрагиваются. Вероятно меняется нагрузка на пол, но пол по грунту. Естественно идти под реконструкцию всего здания не очень хочется. |
:read: |
Нужно ли проходить согласование в Ростехнадзоре на стадии "РП" | DomDoc | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 21.11.2016 08:07 |
реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт. | SMFLY | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 11.03.2015 05:52 |
Кто должен заказывать обследование | Master Yoda | Обследование зданий и сооружений | 8 | 10.11.2011 23:29 |
Полежит ли техническое перевооружение нефтебаз ГГЭ | GIP2009 | Разное | 6 | 15.06.2009 12:22 |
