10.09.2017, 11:02 | #1 | |
Нужен ли деформационный шов между АБК и пром. зданием, оборудованным мостовыми кранами?
Воспользуйся учебником "Металлические конструкции". Том 2. Под редакцией Горева.
------- Ну бывало и автоматика не срабатывала и тупиковые упоры не помогали (из личного опыта). ----- добавлено через ~3 мин. ----- Не требуется если одинаковые категории. Не всегда цех - категория А или Б. Все зависит от задания технологов и пожарных, какие категории помещениям они назначат. Сам по себе дш - звукоизоляцией не является и от вибрации не спасёт (из личного опыта). Последний раз редактировалось CalcProg, 10.09.2017 в 19:43. |
В данном случае противопожарная стена нужна так, как склад. Кровля разрезается противопожарной стеной, если кровля выполнена из горючих материалов.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Возможно нормы изменились, но раньше было так! |
Особенно если этот склад например металлического проката. |
Новомосковск (Тула)
Всегда встройки, вставки и пристройки АБК отделялись
Да не суть как важно, от категории лишь зависит тип противопожарной преграды. Актуальный см. СП 4 п. 6.1.41 и 6.1.42. Из старых был СНиП 2.09.04-87 п. 1.23-1.25 |
Зачем? |
АБК в два этажа с монолитным перекрытием и соответственно доп. колоннами и ригелями. Жёсткость ПК и АБК будет отличаться, что скажется на допустимой разнице перемещений следовательно лучше отрезать. Если сейсмика так и рекомендуется даже.
Что касается жесткостей и перемещений, то в данном конкретном случае это не существенно. Сейсмики нет.
Так забавно, когда при торможении крана карандаши по столу катаются... А при ударе об упор даже чай пытается выплеснуться из кружки.
Да-да, сидел я в таком АБК, каркас которого был к каркасу производственного цеха с торца присобачен. Незабываемые ощущения. |
Что касается вибраций и ударов, считаете деф. шов решит эту проблему? |
Нужен ли деформационный шов в мон. фундаментной плите? | Galchona | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 28.11.2019 11:34 |
Гидроизоляция проема в стенах подвала между секциями здания через деформационный шов | Tyhig | Основания и фундаменты | 2 | 11.03.2014 17:43 |
Нужен ли деформационный шов ? | Parker | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.11.2012 17:53 |
Деформационный шов между существующим и возводимым зданием(кирп.) | sbkonstr | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.06.2008 12:37 |
