29.11.2012, 19:02 | #1 | |
Состав проектной документации для получения разрешения на строительство
Г.Тюмень
Уважаемая LenaE.
Для получения разрешения на строительство необходимо заключение экспертизы (положительное). А для экспертизы необходима ПД по ПП РФ №87. Вот и судите сами. Кстати по стадиям П и ЭП уже столько на форуме сказано. Учитесь технической грамотности. Успехов Вам. |
А куда конструкции-то делись? В приведённом списке их нет.
На следующий день Володька Завитушкин зашёл в ЗАГС и развёлся. Вот и всех делов. |
Уж сколько раз в меня тут плевались, когда я советовал сходить в администрацию и лично спросить, что им надо предоставить для выдачи разрешения на строительство... ПД далеко не на все объекты нужно разрабатывать. Куча спорных ситуаций существует, куча разных сотрудников в администрации работает.
В свое время у нас было на руках разрешение на строительство коттеджа трехэтажного при том, что по документам это здание было административным, а из ПД и РД на руках были только поэтажные планировки и полуситуационный план местности, нарисованный студентом. |
Теперь в администрациях и министерствах будут работать только законопослушные. Остальных посадят.
Воскресе |
я тоже делала так, конструктив описывала в записке, просто проставляя стадию, понимаю, что проект не полный... как то не правильно это... но для администрации этого видимо достаточно. Был случай, что даже ругались, что много всего включили)
У нас сейчас обратная ситуация. Сделали комплект документов по Ст.51 Гр.К РФ п.7. для получения разрешения на строительство. Администрация требует комплект документов по ст. 48 п.12.
Добрый день!
Возник такой вопрос, кто знает подскажите. Если согласно ч.2 статьи 49 экспертиза проектной документации объекта не требуется, то для получения разрешения на строительство, застройщик может сам, своими силами, выполнить проект (пояснительная записка, архитектурные решения, ГП, план сетей, и т.д.... согласно ч.7 статьи 51) ?? Или же для выполнения проекта требуется проектная организация имеющая допуск СРО? |
Никакого отношения право проектирования к необходимости экспертизы проекта не имеет. По-моему, купить допуск СРО недорого. СРО - это крайне формальная фигня.
Воскресе |
Добрый день!
Получаем разрешение на строительство. Объект не подлежит экспертизе. Разработали комплект документов согласно п. 7 ст. 51 ГрК РФ. Сдали в архитектуру. Архитектура написала замечание, что "проектная документация не соответствует постановлению Правительства № 87. В соответствии с п. 13 ст. 48 ГрК РФ состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства устанавливаются Правительством Российской Федерации". Законны ли требования архитектуры? Почитал здесь, на форуме. Так ничего и не прояснилось. |
Последний раз как я ходил в администрацию, я там на столе почитал пд на какой-то магазин. Так кровь из глаз пошла. Там не то что 87 постановлением не пахнет, там даже спдс рядом не валялся.
Так что от администрации зависит. По закону вполне могут требовать соблюдать 87 постановление. |
В первом же пункте там сказано: 1. Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов: а) при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства; б) при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - строительство). Иногда получается договориться на сокращенный объем документации, но это уже под личную ответственность работников администрации. |
Если заказчик хочет сэкономить и разработать документацию не в полном объёме, я первым делом его в администрацию отправляю по месту строительства для выяснения их пожеланий, т.к. действительно, как писали выше, бывают варианты... Если ему дают некое согласие, тогда заключаем договор, в котором подробно указываем, что мы делаем, а что нет. Хотя должно быть всё иначе и не может зависеть состав проектной документации от хотения конкретного человека, но пока имеем то, что имеем. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Ну и я конечно не разбираюсь в деталях - не факт, что архитектура уполномочена делать вывод о соответствии или несоответствии. |
Ну, а по-вашему архитектура должна "кушать, что принесли"? Тогда зачем она нужна? Когда нет экспертизы. госстройнадзора, тогда управление архитектуры становится единственным гарантом соблюдения хоть каких-то норм планируемого к строительству объекта. Другое дело, что и они должны действовать в рамках законодательства и не выдумывать отсебячину, но тут везде нюансы...
В ГрК четко сказано, что при сдаче объекта в эксплуатацию, требовать документы помимо перечисленных в данной статье запрещено. Однако архитектуре похрен на ГрК, выдают два листка А4 полностью заполненные документами сверх требуемого. Без которых разрешение не выдается. Особо радовала необходимость получать почтовый адрес для котельной внутризаводской. |
Меня интересует статья 51 (Разрешение на строительство) ГрК РФ. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Состав разделов проектной документации | Андрей kab | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 17.07.2017 08:46 |
Применение типовой документации СССР | Масюня | Организация проектирования и оформление документации | 44 | 14.03.2013 10:41 |
Свиноферма: состав проекта для разрешения на строительство | casemsot | Разное | 8 | 02.05.2009 13:05 |
