Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > как правильно задавать сейсмику в SCAD
Непрочитано 11.09.2007, 19:10
Zotchi
Украина
Хочу в Скаде посчитать здание в сейсмическом р-не. Подскажыте алгоритм :idea:
Непрочитано 12.12.2013, 09:43
инок
Возвращаясь к вопросу о методе Ланцоша, выкладываю схему - она эксперимент с сейсмикой для простоты анализа, расчет в Скаде. Никак не работает метод Ланцоша, может быть кто-нибудь подскажет что не так?
Тип файла: zip Опора.zip (907 байт, 225 просмотров)
инок вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 08:34
инок
Приветствую еще раз, коллеги! Хочу спросить экспертов по сейсмике: при расчете схемы (см. вложение) по методу Ланцоша нарисовалось 517 форм собственных колебаний, насколько это адекватно или что-то я задал не так? Как можно вытащить сумму модельных масс для отчета?
Тип файла: zip Транспортный цех расчетная схема.zip (15.9 Кб, 289 просмотров)
инок вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 09:13
Sergeev
Проектировщик
Иркутск
я, конечно далеко не эксперт, но при том что вы сами задали проценты модальных масс (90,90,75) вполне адекватно. Сумма модальных масс в процентах: Mx = 99.8627 My = 99.8706 Mz = 75.1955, из протокола расчета. и да, почему вы задаете полные гравитационные нагрузки в сейсмических загружениях? насколько помнится коэффициенты 0,9 для пост. нагрузок, 0,8 для длительных и 0,5 для кратковременных, и в вертикальной составляющей учитывается, кажется, 15 процентов от масс приложенных к конструкциям. и почему нет комбинаций загружений? и еще нет сейсмического воздействия под 45 градусов
Последний раз редактировалось Sergeev, 18.12.2013 в 09:53.
Sergeev вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 09:23
viking1963
инок,
Суммы модальных масс - в отчете - страница № 3
По поводу 517 форм - машина считает, пока не набираются заданные % масс, то есть пока не проанализирует до заданных требуемых параметров
Если массы набраны-просчитаны-проанализированы, то значит так оно и есть, далее, уже не считает
(Режим сейсмический - достичь заданной суммы модальных масс)
Кстати отчет вышел 327 страниц...убиться этим отчетом можно,,,или эксперта прибить в корридоре,,,
Массы не модельные, а модальные...модельные массы - на поддиуме ходят, и на кастингах...
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 18.12.2013 в 09:32.
viking1963 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 10:03
инок
Сообщение от Sergeev Посмотреть сообщение
Дело в том, что в СниП или СП указано, что нужно учитывать вес от расчетных нагрузок, соответственно, если Gf=1.1 а коэфиициент сочетаний для постоянной 0,9, то получается 1,1х0,9=0,99....
15 процентов от масс приложенных к нагрузкам
таких значений в нормах не видел, есть 0,3 для кранов. Откуда 15?
Еще не успел сделать, мне надо как-то вытащить нагрузки на фундаменты, а как понять не могу. Через нагрузки от фрагмента схемы? Но, у меня РСУ, а ему надо комбинации задавать, а их до хрена будет. Вот думаю как задать.
СНиП п.2.2 Для зданий и сооружений простой геометрической формы расчетные сейсмические нагрузки следует принимать действующими горизонтально в направлении их продольной и поперечной осей. Действие сейсмических нагрузок в указанных направлениях следует учитывать раздельно.
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Ага, нашел, благодарствую!
Ну, это опечатка))
инок вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 10:45
Sergeev
Проектировщик
Иркутск
Сообщение от инок
понял, просто я уже расчетные нагрузки прикладываю к конструкциям, и в объемный вес материалов ввожу коэф. по материалу.
Значение вертикальной сейсмической нагрузки при расчетной сейсмичности 7-8 баллов следует принимать равным 15%, а при сейсмичности 9 баллов — 30% соответствующей вертикальной статической нагрузки.
Направление действия вертикальной сейсмической нагрузки (вверх или вниз) следует принимать более невыгодным для напряженного состояния рассматриваемого элемента.
Из СНиП, правда это написано для каменных зданий, по всегда принимал и для большепролетных, не могу вспомнить где видел. для мостов 50% при пролете более 18 м.
Нагрузки на фундамент можно принять равными усилиям в колонных при наиболее невыгодном сочетании.
Сообщение от инок
по двум СП, руками, медленно и методично)))
Последний раз редактировалось Sergeev, 18.12.2013 в 10:54.
Sergeev вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 11:02
#27
инок
Т.е если постоянная нагрузка 1т, то 1тх0,15х0,9хGf , если временная 1т, то 1тх0,15х0,5хGf так?
Нагрузки на фундамент можно принять равными усилиям в колонных.
Ну ,я считаю, что это не совсем так: у меня РСУ, там учтены коэффициенты надежности по нагрузке, а мне надо для фундаментов нормативные значения, не учесть нагрузки от связей
А иных автоматизированных методов нет разве?
кстати, никогда не учитывал вертикальную составляющую для таких пролетов, откуда вы взяли что это необходимо?
СНиП 2.4. Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать при расчете:
горизонтальных и наклонных консольных конструкций;
пролетных строений мостов;
рам, арок, ферм, пространственных покрытий зданий и сооружений пролетом 24 метра и более
инок вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 11:22
#28
Sergeev
Проектировщик
Иркутск
Сообщение от инок Посмотреть сообщение
прошу прощения, ввел в заблуждения и себя и вас. http://www.gosthelp.ru/text/Posobiek...1Posobiep.html вот это пригодится.
если есть мне тоже было бы интересно узнать...
Sergeev вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 11:38
#29
инок
Я про него знаю, и там тоже указано про про вертикальную сейсмику для фермы 24м и более
инок вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 11:51
#30
инок
Вот еще проблема: при формировании отчета РСУ, в формулах отсутствуют загружения L16 L17 L18 (сейсмические) никак не пойму почему их там нет! Памагите!
Вроде в РСУ все правильно задано...
Тип файла: zip РСУ+Схема.zip (234.9 Кб, 215 просмотров)
инок вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 03:12
#31
0,63Engineer
Подскажите пожалуйста, какие коэффициенты ставить в модуле армирования в строках "Коэффициенты учета сейсмического воздействия" по нормальным и наклонным сечениям? Сейсмичность 9 баллов, КЭ - оболочка.
0,63Engineer вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 00:56
#32
user277418
Сообщение от 0,63Engineer Посмотреть сообщение
Для Украины см. ДБН "строительство в сейсмических районах", для России СНиП сейсмика. Там в описании расчёта есть табличка с необходимыми коэффициентами.
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте...
«Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл
user277418 вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 08:51
#33
"Великий"
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сейсмическое воздействие вдоль разный осей является взаимоисключающим загружением? т.е. в задании РСУ надо сейсмику ОХ взаимоисключать от сейсмики ОУ
"Великий" вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 11:48
#34
Evgeny31
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
Да.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 12:16
#35
"Великий"
спасибо за ответ!
Непрочитано 15.01.2016, 08:16
#36
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Поднимем тему.
Дано: каркас, два этажа, колонны, фермы, прогоны и т.д.
Нагрузки: с.в., снег, длительная на перекрытие, ветер, кран (не суть важно), сейсмика
Теперь собственно вопрос. Задаю модальные массы принять из нагрузок с коэф. 0,9-0,8-0,5.
Когда после расчета смотрим РСУ, то часто бывают сочетания например с.в.+длительная на перекрытие + сейсмика, а в модальные массы мы при этом записали все нагрузки, в том числе и тот же снег например, которого в сочетании нет.
При расчете сейсмической составляющей СКАД берет статические нагрузки с соответствующими коэффициентами согласно сочетаниям или он сначала вычисляет массу от всех загружений, вычисляет от этой массы сейсмическую составляющую и уже потом плюсует ее в сочетаниях со статическими загружениями???
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 08:25
#37
Бахил
Царицын
Сначала вычисляет массы.
Некоторое несоответствие есть, но забей.
Исключение, когда значительные временные нагрузки и отсутствие части критично для конструкции. В этом случае желательно два расчёта на сейсмику - с полной массой и частью.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 08:38
#38
SergeyKonstr
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Ну и снега в формировании сейсмики не должно быть.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 08:50
#39
Бахил
Царицын
Должен! С коэф. 0,5. Даже вес моста крана учитывается.
Не учитываются массы на В СП всё написано.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 08:55
#40
SergeyKonstr
Если по нормам должен, то снеговое нагружение должно входить в сочетание с сейсмикой.
