Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Как назначить степени свободы вузловых опорах в Stark ES 2017
Непрочитано 14.04.2017, 09:49
alexNAP
Калуга
Вопрос по узловым опорам, или по согласованию с осями.
Рисую простую балку, 2д стержень, от 0.0.0 в направлении х длинной 6 метров. Ось Z направлена вверх.
Допустим нужно сделать с двух сторон шарниры. В моем понимании с одной стороны нужно запретить все перемещения и повороты за исключением Ry, а с другой стороны разрешить перемещение по Х и поворот Ry.
Как я понимаю при нажатой кнопке перемещение возможно.
Вопрос про поворот в программе я могу разрешить поворот только Rz.
Помогите пожалуйста разобраться.
Непрочитано 26.09.2017, 11:28
#121
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Сообщение от JorJe Посмотреть сообщение
4) В pos-проекте задайте больший шаг сетки законтурных элементов и фундаментной плиты (законтурники можно покрупнее)
Может быть, еще есть смысл сделать размер длины консолей законтурных элементов меньше.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 11:40
#122
Julianna
JorJe, переустанавливать STARK уже не нужно ? Я так поняла,что у меня стоит х32, а нужно х64 ?
2) Почистить системный диск до уровня оперативной памяти и выше
Вот когда на уровне ОЗУ - памяти хватает. А было чуть меньше (15,9 из 16) - не хватало.
не всегда получается задать шаг очень большой. был бы КСП фундамент (сплошная плита на сваях) - было бы проще. А так - кусты и ленты, а между ними законтурные элементы.
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А разве это корректно? Читала где-то, что осадка на краю этой консоли законтурных элементов должна приближаться к нулю. У меня 3 см... По идее "промахнулась" малость )
Julianna вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 11:53
#123
JorJe
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Переустанавливать не нужно, т.к. дело в разрядности системы. Щелкните на значок "Компьютер" на рабочем столе правой кнопкой мыши - "свойства". Там все написано.
Windows x32 и x64 в чем же разница
Ни для кого не секрет, что операционная система Windows бывает 32 bit и 64 bit. и сегодня я постараюсь выяснить, в чем же разница и какую систему нам стоит использовать. Теперь все по порядку.
В начале давайте выясним в чем же разница между Windows x32 и x64.
Дело в том, что процессор, когда выполняет операции требует память и у него есть ее 32 бита. Но когда ему этой памяти не хватает. То он начинает разбивать ее на несколько частей по 32 бита, что естественно замедляет работу приложений. Но это же компьютерные технологии, которые развиваются с огромной скоростью. В следствии чего и были разработаны 64-х разрядные процессоры они же x64. Теперь процессоры получили больше скорости, но и оперативной памяти нужно было в два раза больше. Возможно вы уже сталкивались с тем, что 32-х битные системы не видят больше 3-х гигабайт оперативной памяти. А вот технологии x64 нужно минимум 4Гб памяти, иначе в использовании 64-х битных систем не будет смысла. Все процессоры которые сейчас появляются на рынку выпускаются 64-х битными. Но они отлично работают и с Windows x32, но не могут проявить всю свою мощность. Но никто же не мешает Вам перейти на Windows x64, что бы получить максимум от своего процессора. И еще один момент, который Вам нужно знать при переходе на Windows x64. Это то, что заметная скорость будет при работе только в тех программах, которые оптимизированные под технологию Windows x64.
Шаг разбиения сетки можно задать в шаблоне (для всех интересующих этажей, на остальные забить)
JorJe вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 12:35
#124
Julianna
Это я все знаю). Я думала,что Вы про версию СТАРКА говорили....Что не та поставлена )
Я в курсе ). Пришлось начало координат сетки подбирать, чтобы не было "изъянов" в ОКЭ. Собирала на пробной версии 2017. Может сейчас и лучше будет.
Вообщем вывод такой?
Искать ресурсы в системе и "вылизывать" модель. Видимо 305 тыс .элементов это практически предел возможностей.
Julianna вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 13:22
#125
Инженер-96
Расчет и конструирование
То есть, если не пишет в протоколе "х64", то значит установлена 32?
Да, так. Установите Stark х64 из другого дистрибутива. Решатель тогда будет перемалывать много.
Конструкция простит ...
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 14:04
#126
Julianna
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Запутали
В протоколе расчета статического, когда пишется "YESolver х64", то что под этим понимается? Разрядность ОС или ... ЧТО? Ни в одной версии STARKa у меня не было такой надписи, а система как была так и есть 64-разрядная.
Что за другой дистрибутив ) ? Установлено с диска от Еврософта.
Julianna вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 14:46
1 | #127
Инженер-96
Запутали
Я вас не путал
"YESolver х64" - надо понимать как написано: 64-разрядный решатель (солвер), а не ОС.
С диска я не ставлю. Беру из интернета. Скачиваются обе версии, а ставлю из папки, в названии которой указана нужная разрядность. Наверное, и на диске тоже есть что-то типа этого.
Непрочитано 26.09.2017, 14:48
#128
Ayvengo
Электросталь
Где-то в работах Пастернака фигурировала половина ширины здания, насколько я помню.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 15:03
#129
Julianna
Да, при первоначальном задании, минимальная.
Я вас не путал
Вот ! Спасибо ! То бишь у меня установлен решатель не той разрядности ).
Julianna вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 21:19
#130
chon
По идее если солвер уже стоит х64 то и система х64. Программа х64 не встанет на систему х32
Помогите убедить начальство обновить старк 2015 на 2018
chon вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 21:35
#131
non-live
КЖ
РФ
Может есть смысл уменьшить кол-во КЭ? Я обычно больше 100к не использую, даже с ОКЭ... Просто незачем.
non-live вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 23:04
#132
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
Да, а наоборот можно.
Да за 3 года прилично новинок накопилось. Попробуйте убедить выходом новых СП по нагрузкам, металлу и пр.
Думаю, с этим списочком будет чуть легче показать руководству важность обновления ПК.
Тип файла: pdf Stark_2015to2018.pdf (244.4 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось Ayvengo, 27.09.2017 в 16:52.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 17:54
#133
Julianna
Ув. Ayvengo, проясните пожалуйста один момент ?
В постах 55-61 я поднимала вопрос о корректном формировании ОКЭ при свайном основании.
Корректны ли будут следующие действия?
1) из ПОС- проекта с 2-мя этажами на свайном основании (подвал, первый этаж) сгенерировала КЭ-проект. Глубину сжимаемой толщи в ПОСе задала конкретную (посчитана в СПИНе).
2) имеющуюся "верхушку" здания сшила с нижними этажами (см.п.1).
3) статич расчет => итерационный расчет коэффициентов постели ( под острием свай упругое основание)=> результаты.
Короче говоря, ОКЭ между свай были получены в ходе генерации не полного объема здания, а только двух этажей. Но глубина сжимаемой толщи была задана. Верно ли это?
Julianna вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 18:09
#134
Ayvengo
Электросталь
Julianna, вполне, если нигде не ошиблись.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 18:22
#135
Julianna
Да вроде не должна... (но это мы можем )
Спасибо!
----- добавлено через ~18 ч. -----
Offtop: Ayvengo, а Вы анализируете усилия в крайних сваях ? При заданных "консолях Пастернака". Или, как говорят, там "накапливается ошибка"?
По продольному усилию еще более-менее бывает, а вот если еще и момент учитывать, то сечение сваи вряд ли пройдет по прочности.
Julianna вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 12:22
#136
Ayvengo
Электросталь
Julianna, в таких случаях можно задать нелинейные шарниры, моделирующие жесткость и несущую способность свай - все излишки будут перераспределяться.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 12:36
#137
Julianna
Все это задано
Julianna вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 12:58
#138
Ayvengo
Электросталь
Все это задано
И у Вас в крайних сваях нагрузка все равно больше, чем свая несет (задано в свойствах шарнира)?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 13:26
#139
Julianna
Усилие не больше, чем заданная несущая способность. А вот моменты мягко говоря "лишковаты".
ID:	194710  Нажмите на изображение для увеличения
Julianna вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 14:13
#140
Ayvengo
Электросталь
А сопряжение свай с ростверком у Вас жесткое по факту?
Ayvengo вне форума
Степени свободы твердого тела в SCAD ret87 SCAD 18 09.06.2016 10:40
Степени свободы. Качение цилиндра на цилиндре. Inventor sertoka Прочее ПО от Autodesk 1 25.03.2012 19:52
Частотное уравнение системы с n степенями свободы. Zinjvi Прочее. Архитектура и строительство 8 17.01.2012 13:23
SW2007. Ограничение степени свободы подвижных деталей. zaner SolidWorks 6 26.08.2009 17:13
Степени свободы в Inventor Trucker Прочее ПО от Autodesk 1 21.09.2004 20:17
