град Воронеж
Внесу свою лепту. Указанные в таблице нагрузки от перегородок хороши если быть уверенным в гипсокартоне. Но считаю необходимым выполнять расчет на реальное расположение перегородок. Особенно если будут настаивать на кирпичных в санузлах. Да и гипсокартон в два слоя + керамическая плитка + высота до 4 м может поправить картину.
С уважением, yarrus77 |
Ну мало ли, что там архитекторы задумали.
Если конструктор грамотный уровня главспеца или хорошего ведущего, то смог бы обьяснить и показать архитектору, наиболее оптимальную конструктивную схему, я вот уж 15 лет с ними работаю и всегда получалось договорится и придти к нормальной конструктивной схеме. |
ДМЗ Регистрация: 29.09.2011
Донецк
Планета Нибиру
Информация по расчету. Сравниваю результаты в скаде и в кристале, не пойму почему разница по перемещениям, в кристале при профиле 50Б1 прогиб 33мм, а в скаде при 50Ш1 60 мм. Где то читал что перемещения в скаде ни есть прогиб, но для металла можно принимать, сравнивал простенькие схемки схождения по перемещениям и прогибам сходились. В скаде специально создаю комбинацию загружений с пониженными коэффициентами чтобы учесть нормативные нагрузки для подсчета прогибов.
Планета Нибиру
На счет главных погорячился )) Да уж 70Ш4 требуется, печально (((( Чувствую щас мне намылят рожу ))) Это получается то главная балка весить будет 12 м. 3 т. Точно щас будет некрасивая ситуация.
Последний раз редактировалось Saha, 10.04.2012 в 13:04. |
Ну тебе же уже предлагали сварную балку переменного сечения...
Получится примерно 70 Ш4 первой и последней трети пролета и 50 Ш1 в средней части пролета. Можно увеличить немного сечение, но это надо будет смотреть перемещения. lexabelic Сделай схему и покажи, сказочник блина.... |
очень интересная тема..
ознакамливаясь с ней возникает вопрос организации стыка поясов фермы с колонной. узел выглядит как-то сыровато.. проверка его проводилась? да и зачем делать огрызки на концах? из соображений удобства монтажа?
Всегда приходится чему-то учиться... |
Планета Нибиру
Да изначально предполагалось их выпускать в составе колонн. Сейчас скину кое какой документ. Рыл рыл и нарыл!
Последний раз редактировалось Saha, 10.04.2012 в 14:57. |
Донецк
Ага, подожди, сейчас, только коров загоню... И вообще, потише громкость. Комплексы насчет вертикальных связей?
А что будет дешевле - сварная балка переменного сечения или ферма?) Как по прогибам она?) Последний раз редактировалось lexabelic, 10.04.2012 в 16:20. |
Примыкание фермы типа "Молодечно" к колонне. Как правильнее? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 20.04.2015 17:31 |
Примыкание фермы к колонне сбоку | Металл | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 01.05.2014 23:28 |
Жесткое примыкание балок к колонне. Требуется критика узла. | Andrey231 | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 10.04.2012 14:51 |
Узел примыкания сегментной или полигональной фермы к колонне | [email protected] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 11.02.2010 08:58 |
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD | searcher | SCAD | 1 | 07.08.2008 17:53 |
