SAPR-ART
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Неверна геометрическая форма обьемных элементов
Версия для печати
Непрочитано 10.03.2016, 15:38 #1
andrey_konstr
andrey_konstr вне форума Вставить имя
При линейном расчете выскакивает ошибка неверна геометрическая форма обьемных элементов, в чем ошибка?
Обьемники выдавлены из пластин, и вообще какие критерии к обьемным элементам. по высоте (по оси Z) расстояние от нижних точек до верхних одинаковая, то есть в принципе нижняя и верхняя плоскости параллельны.
Непрочитано 10.03.2016, 15:50
s7onoff
схему в студию!
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 15:54
andrey_konstr
Файл вкладываю. Версия скада 21
Тип файла: rar грунт16311.rar (866.7 Кб, 7 просмотров)
andrey_konstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.03.2016, 16:07
s7onoff
хрень какая-то. Вероятно, во всем виновата изначально кривая сетка пластин.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 16:09
andrey_konstr
тогда встречный вопрос, если хрень сетка пластин, то как к существующей фундаментной плите сделать основание из обьемных элементов??
Непрочитано 10.03.2016, 16:15
s7onoff
никогда этим не занимался, но это вопрос другого холивара. Такая сетка и в фундаментной плите хреновая и лучше её там не использовать. Куча иголок.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 16:17
andrey_konstr
Сетка сеткой, а чем плох обьемный элемент допустим N199 для скада?? чем он неправильный?
----- добавлено через ~30 мин. -----
----- добавлено через 5 сек. -----
----- добавлено через 9 сек. -----
----- добавлено через 25 сек. -----
Попробовал в скад 11.5 посчитал схему. Видимо недароботки 21 скада.. Печалька(
Отправил файл разработчикам.. посмотрим что ответят
----- добавлено через ~16 ч. -----
Уважаемый ***** ****** !
В параметрах расчета на странице Элементы поменяйте параметр Максимально допустимое искажение изопараметрического элемента.
Сделайте этот параметр равным 1.5 – проблема уйдет.
В новой версии мы (по умолчанию) сделали более жестким контроль формы.
С уважением
Михаил Перельмутер
Последний раз редактировалось andrey_konstr, 11.03.2016 в 09:26.
Непрочитано 02.05.2018, 12:17
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от andrey_konstr Посмотреть сообщение
Почему-то не помогает. Задавал объёмные элементы по выбору узлов и потом копировал по осям. Скад21
----- добавлено через ~54 мин. -----
Заработало! Задал параметр 3
Тип файла: spr стокавгрунте_02объё.SPR (53.8 Кб, 1 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 251 23.06.2016 11:59
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Ошибка 10 "Неверна геометрическая форма элемента" AzatKazan Мономах 6 31.05.2012 10:16
Расчет балки переменного сечения (SCAD) - неверна геом. форма элементов. Помогите! Fraqtal SCAD 12 11.11.2011 16:36
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
