25.04.2017, 00:33 | #1 | |
Добавить префикс к вставляемым блокам
Не уверен, правильно ли я получаю имя из переменной b Код:
По первой ссылке всё то же, нужно выделить блоки в мануале. К сожалению мой поиск в интернете ничего не дал, я нашёл много программ которые выделяют все блоки или пользователь выделяет блоки, но я не знаю как их правильно вставить в эту программу, чтобы блоки выделялись сами, только те, которые только что вставились. |
Сами не выделятся. Нужно собирать, например как здесь Отслеживание объектов появившихся после pasteclip в посте #2
1. Перед вставкой dwg файлов как блоков запоминаешь последнюю метку (ф-ция mip:mark по ссылке) 2. Вставляешь блоки. 3. Проходишься от запомненной последней метки и "собираешь" вновь появившиеся объекты в набор (ф-ция (mip:get-last-ss) по ссылке) 4. Проходишься циклом по полученному набору и скармливаешь блоки поштучно команде _rename
Тогда у слоёв и всего остального тоже появится префикс. Если вставить много файлов, то merge слоёв с целью убрать у них префикс займёт очень много времени. Можно ли при внедрении внешней ссылки добавить префикс только к блокам ?
Что то я не особо понял цели, нужно :
- собрать всё в один файл, без разницы каким методом, но с разными именами блоков ? - собрать но имя блоков с префиксом имени файла ? Из компаса экспортируете ?
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
В файлах которые нужно собрать много блоков, по разному 50-200, в основном блоки называются одинаково во всех файлах, это создаёт проблемы если собрать их все вместе, поэтому нужен какой-то префикс к именам блоков даже не обязательно имя файла, можно просто порядковый номер. Все блоки из первого файла с номером 1, все блоки из второго с номером 2 итд. Слои тоже имеют одинаковый имена, слои нужно склеить, им префиксы не нужны. Файлы экспортированы из Зукена. |
Тогда без проблем - в Реверс, внизу нажать "Собрать в один фай", выбрать кучу файлов, выбрать настройки, нажать "Собрать" и усё.
Как добавить префикс к однострочному тексту в AutoCAD 2016 | andrey_artphoto | AutoCAD | 5 | 27.05.2015 17:11 |
Как добавить символ катета сварного шва в шрифт shx? | МишаИнженер | AutoCAD | 9 | 16.09.2013 13:00 |
Добавить к пикетажу ПК | gunkin | AutoCAD | 1 | 11.09.2012 11:03 |
Помогите в лире добавить ж/б балки | Maria | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.05.2006 06:58 |
