Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > На какой длительно допустимый ток выбирать кабель 6 кВ
Непрочитано 21.04.2017, 05:42
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Ситуация такая.
Имеются кабельные линии 6 кВ питающие ТП-2х1000 кВА с трансформаторами ТМЗ 6/0,4 кВ, 1000 кВА.
Рабочий ток нагрузки с учетом перегрузки - 135 А.
На питающей подстанции РП-6 кВ на линиях имеется МТЗ на реле РТВ-II с уставками срабатывания по первичному току - 400 А, 0,5 сек.
Необходимо заменить кабели 6 кВ.
По какому длительно допустимому току выбирать кабель - 135 или 400 А.
Информация для размышления - один кабель уже сгорел
Непрочитано 23.04.2017, 10:48
kifa
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Так писали же:
извиняюсь, не заметил
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2017, 12:34
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
она как правило одноступенчатая
А не как правило? Я всегда делаю многоступенчатые.
а так МТЗ это защита от неметаллических КЗ по большей части
Дак вот возникает неметаллическое к.з. с током 350 А и кабель на 150 А сгорает, т.к. МТЗ на 400 А. Кто виноват - вопрос ясен.
Проверьте ваш кабель из условия сохранности при этом токе в течение времени срабатывания
Проверил уже - 80 мм2
Вопрос стоит в другом - по какому длительно допустимому току выбирать кабель - на 135 или 400 А.
А если будет 1,5 сек
Не будет, там 0,5 сек
Валериан вне форума
Непрочитано 23.04.2017, 13:08
1 | #23
mak#
СМР
Саратов
Какой же все же ток 3-х ф. КЗ на шинах ПС?
mak# вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2017, 16:06
Валериан
инженер-электрик
Пермь
9,66 кА. И что вам это даст, как изменит длительно допустимый ток кабеля
Валериан вне форума
Непрочитано 23.04.2017, 16:23
mak#
СМР
Саратов
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
mak# вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2017, 22:31
Валериан
инженер-электрик
Пермь
И что вам это дало, как изменило длительно допустимый ток кабеля
Валериан вне форума
Непрочитано 24.04.2017, 09:15
#27
tyuk
180 А - это многовато, это перегрузка более 80%, для масляных трансформаторов нормальная перегрузка - 40 %.
Много не спорю. Максимум 150% но там время работы идет на минуты. Вы сами настаиваете на замене лишь кабеля. Расчитывать кабель на 400А глупо. Не будет таких токов в сети. Да и ПУЭ прямо запрещает так делать
"3.1.9....Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обоснованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл. 1.3."
Поэтому я и предлагаю заменить реле. Такие реле выпускают и стоят порядка 15тыс руб. Работа по замене копеечна ввиду замены
По поводу "сгорел кабель" Причину его возгорания для начала надо поискать:
  1. Плохой контакт на шина= оплавление кабелей в ячейках
  2. Кабель ТУшный с заниженным сечением.
  3. Кабель не рассчитывался на термическую устойчивость не возгорание(надо знать время действия релейной защиты. Да еще и в резервной зоне уставки нужны)
  4. Кабель не рассчитывался с учетом понижающих коэффициентов на условия прокладки(повышенная температура среды, прокладка в трубах/блоках, параллельная прокладка в пучках.)
  5. Защита нечувствительна (например за трансом)
Если принять Iм=135 А, Kн=1,3, Kcзп=1,1, Kв=0,65, то Iср будет 297 А, а на питающей подстанции РП-6 кВ на линиях имеется МТЗ с уставками срабатывания по первичному току - 400 А.
И вопрос стоит в том, что бы выбрать кабель по какому длительно допустимому току - 135 А (максимальный ток нагрузки) или 400 А (уставка защиты на линии).
Это все так но что то мне подсказывает что при анализе уставок вы не учли коэффициент схемы подключения защиты
Замена защит в объем работ не входят, в объем работ входят замена кабелей 6 кВ.
Так и не выносите мозг. Посчитайте кабель по норме и все. Проблемы релейки оставьте релейщикам
tyuk вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 11:26
#28
Клаус
Еще раз ПУЭ не требует защиты от перегрузки
Пуэ не требует, но требуют условия эксплуотации, не живите по бумажкам, смотрите на картину широко.
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 11:33
#29
kifa
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
Как раз выше показана формула расчета Рза для кабеля, уставки РЗА всегда выше допустимого тока кабеля.
kifa вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 12:00
#30
Клаус
а ты взгляни шире. есть длительнодопустимый ток кабеля который должен соответствовать уставке МТЗ, а есть допустимый ток односекундного КЗ который должен удовлетворять току КЗ на шинах подстанции. Релейка конечно же должна обеспечить сохранность защищаемых участков цепи, но не забываем что она так же должна быть селективной. в данном случае мы видим что кабель требуется выбирать исходя из условий селективности. Кабель нужно выбирать и по 400 А (уставка МТЗ) и по 9,66 кА (КЗ на шинах подстанции), а 135А -- это твой расчётный ток для определения потерь напряжения в линии. Вопрос считаю закрытым.
Клаус вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 12:45
#31
tyuk
Это бред. Кабель выбирается по нагрузке.
Такого тока в сети впринципе быть не должно. Оборудование не выдержит. Токи КЗ выше уставки. (Иначе уставки не чуствительности и это ошибка релейки) Выбирать кабель на 400А это просто выкинутые деньги.
tyuk вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 13:53
#32
solar
ТП проходная или тупиковая?
solar вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2017, 12:25
#33
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
А что это меняет?
Валериан вне форума
Непрочитано 29.04.2017, 13:11
#34
kifa
А что это меняет?
странный вопрос, если ТП проходная то кабель должен быть рассчитан на все ТП в цепочки и до и после
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2017, 13:30
#35
Валериан
инженер-электрик
Пермь
В первом посте сказано
Из этого ясно, что рабочий ток нагрузки кабельной линии - 135 А и стоит вопрос в выборе кабеля для такой нагрузки с учетом
Валериан вне форума
Непрочитано 29.04.2017, 13:44
#36
kifa
в первом посте ничего не сказано, есть ли там еще чего в цепочке.
Когда человек хочет получить нормальный ответ, он обычно отвечает нормально, а не задает вопросы типа "а почему вы спрашиваете?"
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2017, 13:58
#37
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Зато сказано
это относится к кабельной линии, сечение которой необходимо выбрать
Валериан вне форума
Какой максимально допустимый угол подъёма на путепровод в городе? Alla_w Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 20.03.2015 11:11
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 7 23.01.2014 23:47
Какой допустимый уклон лестницы? Antoxa1305 Архитектура 1 15.08.2013 10:35
Какой допустимый перепад высоты пола в смежных помещениях детских садов? eruker Конструкции зданий и сооружений 2 23.05.2013 12:53
Какой каркас выбирать для зданий !!! Анатолик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 08.10.2009 13:40
