Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23
Непрочитано 21.06.2017, 02:40 2 |
petro_f
Проектировщик
Плагин кабельных трасс с автоматическим подсчётом длины кабеля и внесением данных по типу прокладки кабеля.
В плагине реализованы функции:
  1. Создания кабельного блока с "цифровой подписью" созданного блока, с внесением информации по типу прокладки:
    • Создание кабельных блоков (кабеля) из линий, полилиний, дуг и сплайнов с автоматическим подсчётом длины кабеля. Ручным и полуавтоматизированным (из таблицы) вводом информации по кабелю и типу и количеству "упаковки" кабеля.
    • Создание новых кабелей на базе существующего кабеля с внесением новой информации по кабелю.
    • Пакетное создание кабелей на базе существующего кабеля с внесением новой информации по кабелям.
  2. Проверки и верификации существующих кабелей.
  3. Проверки и редактирования информации после ручной правки кабеля.
  4. Пакетного редактирования существующих кабельных трасс с функциями:
    • Обрезки кабелей по заданной линии, рамке или многоугольной рамке.
    • Добавления трассы к кабелю.
    • Добавление добавочной длинны к кабелю и пересчёт информации по длине и "упаковке" кабеля.
    • Пересчёта информации по длине вновь получившегося кабеля и пересчёта длины "упаковки" кабельной линии.
    • Объединения соприкасающихся линий трассы, для корректной обрезки кабеля при редактировании.
    • Смены "базовой точки" кабельного блока после редактирования.
  5. Замены существующей трассы кабеля на новую трассу с взятием информации от заменяемого кабеля.
  6. Пакетного переименования кабелей с указанием информации для переименования в виде таблицы.
  7. Экспорта данных для создания (редактирования) кабелей и кабельного журнала с возможностью:
    • Экспорта в программу Word с оформлением кабельного журнала (форматы А3, А4 вертикалый, горизонтальный).
    • Экспорта в програму Excel с функцией контроля длинн упаковки кабели и длины самого кабеля.
    • Экспорта в таблицы AutoCAD с разбивкой на листы с учётом рамки и штампа (большого и малого).
    • Технического экспорта в AutoCAD данных по кабелю из специальных кабельных блоков (с электрических схем).
    • Технического экспорта данных по кабелю в кабельные журналы Word (без указания длинн и типа упаковки).
    • Технического экспорта данных по кабелю в программу Excel (без указания длинн и типа упаковки).
  8. Импорта данных для создания кабелей с возможностью:
    • Импорт из программы Word с оформленного КЖ (форматы А3 и А4, вертикальный и горизонтальный) с преобразованием полученных данных в формат таблицы AutoCAD.
    • Импорта в AutoCAD данных по кабелю из специальных кабельных блоков (с электрических схем).
  9. Маркировки существующик кабелей на планах. Маркировка может быть осуществлена:
    • Мультивыноской - для единичных кабелей в месте маркировки.
    • Табличкой с именами кабелей - для множества кабелей в месте маркировки.
    • Табличкой с именами кабелей со стрелкой из мультивыноски - для множества кабелей в месте маркировки.
    • Табличкой с перечнем задействованных марок и сечений кабеля, с подсчётом общего сечения кабеля в месте выделения. Удобно для подбора сечений КНС (кабеле несущей системы).
  10. Поиска и выделения существующих кабелей для дальнейшей работы с ними.
  11. Просмотр и копирование типов кабелей из базы данных плагина, для дальнейшей работы с ними.
  12. Выгрузка табличной информации по занимаемому сечению кабеля и минимально необходимого сечения КНС (кабеленесущей системы), лотки..короба и пр. .
Все файлы *.gif в виде архива, можно скачать по этой ссылке.
Краткое пособие по работе плагина в комплекте с gif-ками лежит тут.
Основной файл плагина составляет файл PDKFKG.lsp расположенный по пути C:\PDKFKG\0_LISP.
Имя папки, её расположение и основные настройки плагина редактируются в двух файлах в разделе основных настроек (там везде даны подсказки):
  • Файл плагина PDKFKG.lsp расположенный по пути C:\PDKFKG\0_LISP - строки с 38 по 76 для версии плагина [>= v 14.20]
  • Файл загрузки плагина 0_PDKFKG_LOAD.lsp расположенный по пути C:\PDKFKG - строки с 1 по 13 для версии плагина [>= v 14.20]
Для загрузки плагина в AutoCAD необходимо распаковать архив PDKFKG.rar в корневую директорию диска C: (если Вы хотите распаковать в другую директорию, то не забудьте внести эти изменения в перечисленные выше файлы) и из получившейся папки C:\PDKFKG всего один раз загрузить файл загрузки плагина 0_PDKFKG_LOAD.lsp.
После загрузки появится две плавающих панели с иконками. Малая панель с "выпадающими" иконками дублирует большую панель и может быть без болезненна отключена. Данная панель предназначена для работы на маленьких мониторах и позволяет не занимать много места.
Расшифровки действующих функций даны при первой загрузке плагина (в консольную строку AutoCAD), а так же полностью указаны в всплывающих хелп-сообщениях при наведении и удержании курсора над иконками функций на панели плагина.
В коде плагина использованы переработанные части чужих кодов, которые полностью и комплектно вшиты в тело плагина. Для исключения пересечения имён функций и глобальных переменных все переменные и функции имеют префикс PDKFKG.
Для замены иконок по своему вкусу в файле PDKFKG.mnu по пути C:\PDKFKG можно заменить на свои, или как вариант просто подменить файлы иконок и удалив файл PDKFKG.cuix заново открыть AutoCAD.
При старте плагина меняются или проверяются следующие переменные:
  • USERR1 - проверяется что не равна 0.0 Отключить можно закомментировав или удалив строку 6 в файле PDKFKG.mnl по пути C:\PDKFKG
  • DIMSCALE - проверяется что не равна 0.0 Отключить можно закомментировав или удалив строку 7 в файле PDKFKG.mnl по пути C:\PDKFKG
  • CANNOSCALEVALUE - проверяется что не равно 0.0 Отключить можно закомментировав или удалив строку 8 в файле PDKFKG.mnl по пути C:\PDKFKG
  • MENUBAR - переводится в 1 для отображения строки плагина. Отключить можно закомментировав или удалив строку 9 в файле PDKFKG.mnl по пути C:\PDKFKG
  1. В версии [>= V 14.21] поправил переменную масштабирования, которая идёт в файле по умолчанию. Теперь для расчёта масштаба используется переменная DIMSCALE. Поправил оформление функции wcmatch и убрал не действующие строки - на работе плагина это никак не отразилось.
  2. В версии [>= V 14.22] переформатировал выводимое меню плагина. Сгруппировал команды и уточнил описания команд.
  3. В версии [>= V 14.24] добавил сводную таблицу по количеству кабеля. Табличка нужна для внесения данных в спецификацию проекта. Сводная таблица вставляется в таблицу "Таблица прокладки кабеля".
  4. В версии [>= V 14.25] Поправил заливку ячеек таблички при изменении имени кабеля в функциях "PDKFKGCPY" и "PDKFKGMCPY".
  5. В версии [>= V 14.30] Добавил функцию пакетного обмена упаковки кабеля "PDKFKGPACKSWAP". Например кабель был уложен в гофре, а заказчик захотел заменить на ПВХ-трубу. Эта функция как раз позволит сделать это для выбранных блоков разом.
  6. В версии [>= V 14.6] Добавил варианты маркировки кабеля с выбором точки привязки, сделал одинаковой установку маркировки кабеля (одиночного и множественного). Пофиксил часть мелких ошибок. Перевёл картинки в png. Добавил команды "PDKFKGALLMARKM2, PDKFKGALLMARKM2Q, PDKFKGALLMARKM2EQ, PDKFKGALLMARKM2E". Описание есть при загрузке плагина.
  7. В версии [>= V 15.0] Добавил варианты установки маркировки кабеля в виде ссылки (м-выноска) и таблички с номерами кабелей. Связь таблички и м-выноски реализована в виде связанного поля. Установка данной маркировки командой "PDKFKGMARKALLMARK". Описание есть при загрузке плагина.
  8. В версии [>= V 16.3] Добавил функционал в функции Пакетное изменение кабельных блоков "PDKFKGMCORRECT". Добавилась возможность в пакетном редактировании блока производить обрезку кабелей рамкой, а так же добавилась функция добавления или удаления добавочной длины кабеля. Так же добавил возможность осуществить простое обновление информации по кабелю, без правки кабеля.
  9. В версии [>= V 16.6] Добавил функционал в функции Пакетное изменение кабельных блоков "PDKFKGMCORRECT". Добавилась возможность в пакетном редактировании блока производить обрезку кабелей секущей рамкой. Так же добавил вариант отказаться от редактирования кабеля, если вдруг что то пошло не так.
  10. В версии [>= V 17.2] Добавил возможность осуществлять подсчёт текущего сечения выбранных кабелей, что необходимо для осуществления подборки КНС (лотков, коробов...). Команда "PDKFKGCABHOLD". Так же добавил команду для просмотра базы данных кабелей с возможностью копирования выбранного кабеля, для дальнейшего использования. Команда "PDKFKGCABBD".
  11. В версии [>= V 17.8] Прошло много изменений. Добавил новые поля в блок кабелей. Добавил возможность делить кабель на "контрольный" и "силовой". Добавил поле "Группа кабеля" и возможность ставить мультивыноску с данным полем. Добавил возможность осуществлять подсчёт текущего сечения выбранных кабелей с делением на контрольные и силовые кабели, а так же общий расчёт для всех кабелей. Это необходимо для осуществления подборки КНС (лотков, коробов...). Команды "PDKFKGCABHOLD" и "PDKFKGMARK_GROUP". Модернизировал команду для просмотра базы данных кабелей с индикацией диаметра и возможностью копирования выбранного кабеля, для дальнейшего использования. Команда "PDKFKGCABBD".
  12. В версии [>= V 18.0] Добавил в вывод команды "PDKFKGCABHOLD" вес кабеля на один погонный метр и вес всех кабелей в КНС так же на 1 погонный метр. Данные нужны для расчёта крепежа КНС.
  13. В версии [>= V 18.2] Добавил автоматический ввод тестового имени кабеля при первом старте плагина. Поправил странный глюк автокада при копировании кабеля (в функции "PDKFKGCPY" и "PDKFKGMCPY"). Добавил кабелей в базу данных кабелей.
  14. В версии [>= V 18.3] Поправил перерасчёт кабеля в функции копирования кабельного блока ("PDKFKGCPY") при использовании нестандартного масштаба (по мотивам поста #54).
  15. В версии [>= V 18.4] Добавил защиту от нулевого масштаба (по мотивам поста #85 и #88).
  16. В версии [>= V 18.5] Поправил автоматическое включение отображение толщин линий. Теперь плагин не меняет отображение толщин линий. (по мотивам поста #92).
  17. В версии [>= V 18.5.1] Добавил в базу данных кабель REDAK.
  18. В версии [>= V 18.6] Добавил возможность фильтрации перечня кабелей в окне выбора кабелей. Это удобно, когда ищешь известный тебе кабель, можно не листать список, а просто его сократить.
  19. В версии [>= V 18.7] Добавил возможность вместе с фильтрацией перечня кабелей в окне выбора кабелей, создавать список выгружаемых кабелей.
  20. В версии [>= V 18.8] Добавил возможность сверить наличие кабелей на чертеже и в таблице. Таблица должна быть стандартной для этого плагина (8 столбцов), которую выгружает из схем плагин. Команда "PDKFKGCHECK".
  21. В версии [>= V 18.10] Поправил работу функции выдающей выбранный коэффициент умножения. Добавил защиту от отрицательных чисел. По мотивам поста #153
  22. В версии [>= V 18.11] Поправил ошибку когда при снятой галочке "Запоминать предыдущий ввод" при указании на таблицу не вводились данные.
  23. В версии [>= V 18.12] Добавил функционал по мотивам поста #159 и #160.
  24. В версии [>= V 18.14] Исправил не работающую функцию защиты из-за которой, при отсутствии доступа к файлу данных кабелей, автокад зависал (по мотивам поста #189). Так же добавил в базу данных кабели https://ekz.nt-rt.ru/images/manuals/PvPg.pdf
  25. В версии [>= V 18.15] Добавил отображение длины выделенных линий при создании кабеля. Эта информация теперь добавляется через слэш в строчке длинны кабеля. Так же добавил в базу данных кабели КПЭПнг(А)-HF и ParLan.
  26. В версии [>= V 18.16] Поправил функцию запоминания и восстановления настроек. Добавил функционала для проверки кабелей. Теперь функция "PDKFKGCHECK" позволяет выбирать для проверки несколько таблиц. Немного изменил цветовую гамму заливки таблички после создания кабеля. Увеличил поля в выгружаемом в AutoCAD кабельном журнале.
  27. В версии [>= V 18.17] Добавил функционала для проверки кабелей. Теперь функция "PDKFKGCHECK" так же осуществляет сверку не только по имени кабельного блока но и по его содержимому (все поля таблички).
  28. В версии [>= V 18.18] Ещё раз изменил цветовую гамму плагина. Добавил возможность установки своих цветов заливки методом правки исходного текста содержимого глобальных переменных цветовых значений. Добавил команду "PDKFKGHELP" которая вызывает окно с образцами цвета, его техническим номером и расшифровкой значения.
  29. В версии [>= V 18.21] Поправил небольшую ошибку и добавил функционала в функции выбора кабелей по фильтру "PDKFKGSEL". Теперь функция позволяет осуществлять поиск и сортировку кабелей по всем полям плагина, а так же позволяет производить сортировку из набора кабелей, которые либо были выделены вручную, либо были отсортированы ранее. Функция "PDKFKGSEL" позволяет запускать себя столько раз, сколько потребуется. Например можно выбрать сначала кабели идущие из одного щита и тут же повторным вызовом сортировки выбрать из ранее выбранных кабелей, все силовые кабели.
  30. В версии [>= V 18.23] Поправил мелкие ошибки. В функции "PDKFKGBROKENV" убрал вылет при отсутствии имени кабеля в пояснительном отчёте. В функции выгрузки "PDKFKGEXPORT" поправил установление размеров листов. На больших таблицах (более 40 листов) набегала ошибка в установке высоты таблицы.
  31. В версии [>= V 18.24] Поправил мелкие ошибки. В функции "PDKFKGSEL" теперь поле "Назначение кабеля" в список выводит название "Силовой кабель |" и текст содержащийся в поле "POWER_CABEL".
  32. В версии [>= V 18.25] Заменил файлы с обозначением КЖ (кабельный журнал) на ТС (таблица соединений), так как по нормам КЖ в проектах КИПиА нет. Поправил алгоритм работы функции "PDKFKGCLEAR"
  33. В версии [>= V 18.26] В функции "PDKFKGCHECK" при сверке кабелей не обращает на точное совпадение в поле "POWER_CABEL". Достаточно проверки на наличие/отсутствие там символов. При наличии любых символов в этом поле кабель считается силовым.
  34. В версии [>= V 18.27] Добавил возможностей в функции "PDKFKGPACKSWAP". Теперь функция позволяет не только произвести обмен "упаковки" кабеля, но и произвести сложение длин упаковок при объединении. Например планировалось, что кабели будут проложены в лотке и опуски будут выполнены в гофре. В процессе проектирования или строительства лотки будут заменены на гофру. Соответственно длину лотка надо будет добавить в гофру.
  35. В версии [>= V 19.00] Исправил мелкие графические и текстовые помарки. Добавил возможность вывода кабельного журнала по форме 1 ГОСТ Р 70444-2022 в функции "PDKFKGEXPORT".
  36. В версии [>= V 19.10] Исправил мелкую, но досадную, ошибку отсутствия кнопки отмены действия в функции "PDKFKGPACKSWAP".
  37. В версии [>= V 19.20] Добавил функционал заполнения "упаковки" кабеля в функции "PDKFKGPACKSWAP". Так как некоторые проектировщики забывают заполнить в чём у них проходит кабель на объекте, то данная функция служит для пакетного заполнения поля упаковки кабеля.
Благодаря нашим не равнодушным пользователям плагина появилась возможность оформить плагин в ленточном оформлении.
  • Turpak предоставил файл "Загрузка ленты_vх.xх.zip", который содержит всю необходимую информацию для загрузки ленты. Более подробно смотрите в посте #80. Текущая лента для плагина версии >= V 18.8.
  • Barmaley Bubusikin предоставил файл "PDKFKG Toolbar 18.12.rar", который содержит файл частичной адаптации ленты. Если есть вопросы как загружать этот файл, то прочтите как это делать в посте #80. Текущая лента для плагина версии >= V 18.14 (подходит и для текущей версии 18.21).
Версия плагина под NanoCAD находится тут
Инструкция по переносу блоков кабельных трасс из одного чертежа в другой лежит тут.
P.S. Для получения последней версии надо скачать файл PDKFKG.zip с исходным плагином (если он у Вас ещё не установлен), и файл обновления. Распаковать и заменить (добавить) все содержащиеся в обновлении файлы. Далее работать по исходной инструкции настройки, установки плагина.
P.P.S. Пересобрал исходный файл "PDKFKG.zip". Можно удалить предыдущую папку и установить плагин заново (хотя не обязательно, можно просто поступить как советовал выше). Текущая проверенная версия сборки плагина 18.23. Максимальная версия - смотри вложения.
P.P.P.S. Для преобразования блоков старого образца, достаточно использовать команду "PDKFKGBROKENV".
Тип файла: rar Планы с кабелями о образцами блоков.rar (957.0 Кб, 1376 просмотров)
Тип файла: zip PDKFKG_v_18.23.zip (222.0 Кб, 229 просмотров)
Тип файла: zip PDKFKG.zip (681.8 Кб, 373 просмотров)
Тип файла: zip Ссылки на GIF.zip (1.2 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: zip PDKFKG_v_19.20.zip (203.9 Кб, 127 просмотров)
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же!
Последний раз редактировалось petro_f, 13.12.2023 в 22:12. Причина: Добавление информации о выходе версии плагина под NanoCAD
Непрочитано 22.06.2017, 11:57
У РД есть капитальное ограничение в 16 кб. Этого объема нередко не хватает. Но дело хозяйское ))
Непрочитано 22.06.2017, 12:02
AlexZh
извиняюсь, ошибся) я еще учащийся!)
я имел в виду X-записи.
Проекты СС
AlexZh вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 12:25
petro_f
Проектировщик
Отправить сообщение для petro_f с помощью Skype™
Сообщение от AlexZh Посмотреть сообщение
petro_f. Молодец! Хорошая программа. Видно человек старался! Кому надо, тот возьмет на вооружение.
Кулик Алексей aka kpblc, хорошие замечания по коду.
Некоторые остальные, да. Много необоснованной критики. Человек поделился своим творением. Заметьте, бесплатно. Не каждый на такое способен.
Я вот думаю, все эти свойства все-таки через расширенные данные пользовать. По моему, если кабелей будет много, как то не удобно будет пользоваться чертежом с большим количеством блоков. или уж в грубы объединять.
Ну у меня есть в работе файлы (планы) со средним количеством кабелей более 450 и всё нормально работает. Я тестил до 1500 кабелей на плане.
И всё работает.. создаётся, редактируется, выгружается.
P.S. Узнал что для большого (самого высокого) объекта в СПб моя знакомая в этом плагине делала более 2000 кабелей в одном файле. Так как схемы (КЖ) им пересылали в ворде, то она сначала КЖ импортировала из ворда в кад (табличку с 6 полями), а уже по ней создавала. Единственное ограничение (вернее рекомендация по ускорению) - отсутсвие лишних табличек с кабелями (уже заполненых) так как функция получения данных из ячейки таблички реализована в акаде методом сначала получения координат, а потом поиском ячейки во всех таблицах. Но тут уже не я виноват, а так работает кад. Ну и желательно таблички с данными по созданию кабелей делать не более 200-300 строк. Опять таки это всё требования для ускорения работы, не более. Т.е. объём таблички просто тупо влияет на время отклика плагина при считывании с неё (почти мгновенный отклик или задержка в 1.5 - 2 секунды).
Последний раз редактировалось petro_f, 13.07.2017 в 13:03.
petro_f вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 01:03
gomer
строю, ломаю
Украина
поиск по файлу *error* - 275 штук, делим на 2, делим на 3...
поиск во файлу defun *error* - 168 штук, умножаем на 2...
вот такая простая арифметика твоих шарфов, я такое не то, что запускать, я такое смотреть брезгую...
gomer вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 09:50
gomer
строю, ломаю
Украина
я тебе советую разбросать функции по файлам и скомпилировать код, а исходник положить в отдельную папку. имея проект, легче ориентироваться в коде и находить ошибки и несуразности, коих у тебя более, чем достаточно
gomer вне форума
Непрочитано 26.06.2017, 10:30
Сергей812
Хватит ругаться - время покажет) Пока у темы почти полторы тысячи просмотров, и не одного положительного отзыва о применении - кроме автора самой программы. Достаточно много людей (и даже некоторые фирмы для продвижения своего оборудования) пишут свои "приблуды" для КЖ и спецификации, так как трудоемкая и нудная задача.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2017, 11:45
#27
petro_f
Проектировщик
Странное послевкусие от чата осталось Плагин никто не попробовал, а мнение уже сформировано..
В общем и малом - частично поправил плагин по, как я считаю, реальным замечаниям. Далее уже кому интересно попробует.
petro_f вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 12:18
#28
Сергей812
понимаете, программа с подобными ограничениями по скорости работы
Сообщение от petro_f Посмотреть сообщение
Ну и желательно таблички с данными по созданию кабелей делать не более 50-70 строк. Опять таки это всё требования для ускорения работы, не более.
в 2017 году выглядит, мягко говоря, странно) Понятно, что использование лиспа накладывает определенные ограничения на реализацию надстройки - но не настолько же.
Автор темы   Непрочитано 13.07.2017, 12:58
#29
petro_f
Проектировщик
Хм.. это ограничение накладывает на Вас только то что отклик плагина при считывании будет мгновенным или (если больше строк) 1.2 секунды.
А так хоть 500 строк табличку.
P.S. Данное ограничение я написал исходя из расчёта, что комп совсем совсем "древний"... на более менее серьёзных машинах можно смело на 200-300 строк бить (а можно и не бить табличку).
P.P.S Да и строго говоря это ограничение идёт из функции определения ячейки таблицы по координатам. Я что-то не натыкался на другой вариант получения номера ячейки http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=23&TID=40802 как в посте #7. При большом количестве строк и таблиц эта функция и является основным тормозом. Если есть другой и более скорострельный вариант получения таких данных из точки клика, то покажите.
Последний раз редактировалось petro_f, 13.07.2017 в 13:16.
petro_f вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 13:32
#30
Сергей812
Да не должен пользователь подстраиваться под возможности плагина)
Так же вызывает "удивление" использования для выносок группы кабелей - мультивыноску и таблицу. Мультивыноска самодостаточна для выполнения подобных задач, лишнее "утяжеление" чертежа, имхо.
Про использовании переопределения *ERROR* уже писали выше. В свое время, когда пробовал писать на лиспе: в первую очередь написал обертки с использование vl-catch- для тех же функций ввода пользователя, чтобы возвращали nil в случае отказа - а не вываливалась ошибка, которую еще надо перехватывать. Код стал гораздо читабельнее и понятнее.
я на NetAPI давно пишу - там такие вещи проще вынести с уровня чертежа на логический уровень надстройки и использовать уже диалоги. В лиспе написать диалог - это уже подвиг)
Автор темы   Непрочитано 13.07.2017, 14:16
#31
petro_f
Проектировщик
Согласен. Мне самому C++ ближе к сердцу. Думаю, что надо посмотреть в сторону ARX Но в ARX есть одно плохое качество - плагин надо компилировать под почти каждую версию када, код с места не поправить в блокноте и прочее..
А LISP позволяет это сделать ))) И именно из-за этого я не компилю плагины, иначе потом поправить стороннему человеку нет возможности.
petro_f вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 14:30
#32
Сергей812
если не собираетесь копать в ObjectARX в сторону создания своих примитивов или другие "низкоуровневые" вещи - то он избыточен. В .NET гораздо проще решать многие задачи. И если не использовать специфические вещи - зависимость от версии гораздо меньше. Править на месте - мелкие правки можно даже в бесплатном SharpDevelop сделать и заново откомпилировать. А стороннему человеку проще будет порою заново свое сделать, чем разбираться в мегабайтном файле лиспа)
Автор темы   Непрочитано 13.07.2017, 17:25
#33
petro_f
Проектировщик
Мне просто нормальные языки программирования ближе к сердцу
petro_f вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 17:47
#34
Сергей812
С++ - это серьезный язык для задач с серьезными требованиями к быстродействию, экономии ресурсов, полному контролю над процессом и т.д..
C# - серьезный язык больше для прикладных программ, и для чего в С++ понадобиться использовать дополнительные библиотеки либо писать код -> в C# многое "зашито" во фреймворк. И без этого Фреймворка даже акад не встанет - т.е. он гарантировано присутствует в системе. В отличие от сторонних библиотек.
Официальный сайт по программированию - сейчас с этим проще, несколько лет назад приходилось с англоязычных ресурсов учиться большей частью)
Автор темы   Непрочитано 13.07.2017, 21:54
#35
petro_f
Проектировщик
Да я как бы не маленькая девочка и все вот эти недоязыки типа .NET на дух не переношу. Фреймворки и всё остальное - они развращают
По этому, так как я изучал С++, буду на нём программировать.
P.S. За ссылку на профильный сайт - спасибо.
petro_f вне форума
Непрочитано 14.07.2017, 09:05
#36
gomer
строю, ломаю
Украина
Ты нарушил все заповеди, оставленные Админом для программистов и все заповеди, оставленные Программистом, для программистов на AutoLISP. И теперь у тебя послевкусие. Странный ты.
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2017, 09:39
#37
petro_f
Проектировщик
gomer, что бы не покрывать тебя матом, просто пройди мимо этой темы
P.S. И не забудь потом, в известной тебе теме, показать свой супер код, после которого остальным программистам останется только идти в дворники.
petro_f вне форума
Непрочитано 14.07.2017, 10:06
#38
gomer
строю, ломаю
Украина
это какой?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2017, 10:12
#39
petro_f
Проектировщик
это какой?
Тут а если точнее, то просто игнор этого текста и и этого и этого
Просто игнор просьб и перевод внимания на другую тему.
P.S. Далее gomer я думаю, что с Вами продолжать диалог нет смысла. От Вас сообщения я просто буду игнорировать. Если есть желание общаться можно писать в личку, что бы не засирать тему, глупыми замечаниями и претензиями типа -"А у тебя тут не так написано, как бы мне хотелось видеть!".
petro_f вне форума
Непрочитано 14.07.2017, 12:05
#40
gomer
строю, ломаю
Украина
"там" тонкие материи описаны, а у тебя индусский код, чуть менее, чем полностью, вредоносный и не работающий. Помогли тебе хорошие коды? Я вижу что нет. Ведь код как выглядит так и работает. А у тебя элементарно даже количество взаимообратных действий не совпадает. Следовательно ни в каком случае это поделие нельзя рекомендовать, а лучше маркировать его как вредоносное ПО. Тому же у тебя 60% мусора в файле, а то и больше. Это я еще только по верхам посмотрел твой код.
О чем говорить если ты даже не понимаешь что такое область видимости переменной? Ты даже коментариями не в состоянии пользоваться. так что игнорь и дальше, твое право
gomer вне форума
Адаптация древних lisp-приложений под AutoCad 2016 trushev LISP 36 08.02.2016 10:33
Autocad 2016 не понимает последовательность команд с ^C^C... Santa123 AutoCAD 0 27.01.2016 10:31
Проблема открытия файлов в Autocad 2010 после установки Autocad 2015 Volodya AutoCAD 18 30.10.2014 14:30
