20.04.2015, 05:07 | #1 | |
VBA. Вставка динамического блока с выбором параметров из lookUp Table
За ручки - это понятно, смысл заключается в том, что из Excel подготавливается чертеж, уже оформленный и с рамкой. Т.е. уже без дальнейших манипуляций "вручную".
Все это я уже реализовал, осталось одно - вставить нужный формат рамки с основной надписью. Он ставится, только такой формат, который отрисован в блоке (А3), а вот как сделать чтобы можно было вставить не только А3 - не получается. Если сделать заготовки - не динамические блоки, а обычные - разных форматов, хорошо, но не очень.... Зато решаемо.... Неужели нет решения вставить динамический блок основной надписи с разными форматами средствами vba? |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, почему не получается назначить значение параметра из таблицы выбора, если делаю все аналогично (причем не откликаются только свойства "Выбор"). Делаю блок хомута с "растяжкой" на расстояние и "подгибом" под диаметр арматуры. Код:
Проглядел, что значения для параметра "выбор" должны быть строковыми. Cstr - все исправил. Последний раз редактировалось Abai, 13.12.2017 в 22:28. |
Установка параметров динамического блока в VBA тормозит | bars4 | Программирование | 4 | 01.10.2012 10:27 |
Помогите заполнить Lookup динамического блока. | Mozgunov | Программирование | 10 | 22.08.2012 18:00 |
Изменение свойств и параметров динамического блока | EfremenkoDO | Программирование | 2 | 14.01.2010 19:02 |
Вставка динамического блока с определёнными параметрами. | Shade | Динамические блоки | 2 | 25.09.2007 15:20 |
