04.12.2008, 18:04 | #1 | |
Autocad MEP, ADT Общая длина труб по диаметрам
Таблица Schedule Table подсчитывает общую длину и кол-во воздуховодов (duct) группируя их по форме и размерам. DWG файл с примером 460kb
http://www.vitalyf.by.ru/Sample/DuctLength_byStyle.rar Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.12.2008 в 22:29. |
VitalyAF, в Вашем примере у меня несчитается длина воздуховодов подскажите пожалуйсто ошибку в формуле, ставит вместо длин прочерк
Виталий, добрый день!
Многократно обсуждали с Вами создание спецификаций на трубопроводы на форуме АВОК. Например вот здесь #1491 и далее... Есть формулы и стили спецификации. Столкнулся со следующей проблемой! Не могу приклеить Набор классификаций к своим трубопроводам! Уже голову сломал почему он их не видит. В диспетчере_ стилей/объекты_документации/наборы_характеристик пробовал ставить галочку "применить к:" и для геометрии и для стилей определения... Для труб конечно же. Все равно не применяет набор к трубам. Могу вручную выбрать классификацию в свойствах (на вкладке "Дополнительно"), но это только половина пути к набору характеристик... Да и новые трубы при добавлении опять же не имеют эти параметры классификации. Классификацию взял у cdholder'а Помогите. Как назначить классификацию и наборы характеристик трубопроводам? Как назначить эти параметры автоматически при создании новых трубопроводов... Возможно где то отвечали на подобное, поделитесь ссылочкой... |
Да, я вижу что в файлах cdholder или Sergio созданы свои настройки трассировки. По этой же причине я не могу в их файлах добавить трубы с такой же трассировкой, при вставке предлагает выбрать только те трубы, настройки трассировки которых есть в моем каталоге... Понятно что если я попрошу каталоги труб у авторов спецификаций, подгружу их себе и буду рисовать этими трассировками - данные спецификации будут работать... Но ведь как то же создали эти трубы !?? и классификации им назначены были... Наверное же можно и для моего файла создать эти классификации, чтобы трубы с моими настройками трассировки получили эти наборы характеристик. Честно вот бесят порой подобные глюки...
Последний раз редактировалось Avodo, 15.08.2015 в 18:25. |
В примере est_schedules (cdholder) параметр "Номер чертежа" - ГОСТ он явно берёт из каталога.
вдобавок он кругом зачем-то воткнул полюбившуюся ему формулу, я ему ещё тогда говорил, что можно просто вставить результат вместо того, чтобы формулу привлекать... впрочем это его дело. Т.е. вам просто нужно завести ГОСТ в каталоге. И я не вижу где он эту классификацию применяет PS Формула длины капитально устарела, с тех пор она существенно изменилась, теперь можно сортировать по толщине стенки и проч. параметрам. Есть неплохая формула по conduit-ам, если пользуетесь Extending Neighboring Conduit in Custom Schedules Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.08.2015 в 22:12. |
Очень рад диалогу.
Хотел бы пояснить, на данный момент у меня есть необходимость получить только формулу длины. К идентичной спецификации cdholder я совершенно не стремлюсь. Возможно сложить длины труб одного диаметра без назначения им классификации и набора характеристик? Я так понял что нет, поправьте меня если не так. Если "можно просто вставить результат вместо того, чтобы формулу привлекать" - подскажите (желательно скрин) куда именно вставить результат и какой)) |
Единицы изм. (Units) я беру тоже с пом. формулы, но она там оправдана и состоит всего из 2-х действий Код:
Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.08.2015 в 22:24. |
Group_Fitting_Pipe_by_Size_For_MEP2014.dwg
т.е. поток сжимается и шифруется, IP в т.ч. Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.08.2015 в 23:02. |
Это я понимаю, я предполагал что параметр "Длина" должен быть назначен в наборе характеристик, чтобы формула спецификации могла его извлекать и складывать, конечно же делая проверку на одинаковый диаметр...
К сожалению и своему позору дома не оказалось установленного AutoCAD MEP выше версии 2012. Пока не смог посмотреть Ваш файл Group_Fitting_Pipe_by_Size_For_MEP2014.dwg Опера с режимом турбо так же не открывает ссылки из шапки темы и из #2... |
На всякий случай копирую рис. Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.08.2015 в 12:10. |
Ссылка из #10 открывается. )) Скачал второй файл, с подсчетом длины. Некоторые из вопросов отпадают, но в прочем по порядку:
1. Все же для создания спецификаций и подсчета длины формулой cdholder и Вашей формулой нужно чтобы объекты имели наборы характеристик! Для кого то возможно это очевидно, но у меня это вызвало ряд проблем. 2. Так как для подсчета длины необходим набор характеристик - надо чтобы у труб он был обязательно! У моих трубопроводов отсутствуют наборы! Как я смог выяснить - все дело в шаблоне. В стандартном шаблоне МЕР я без проблем создаю трубу, назначаю в диспетчере стилей ей характеристику "Длина" и она тут же появляется в свойствах трубы на вкладке дополнительно. При создании труб в своем шаблоне - характеристики никак не проявляются, видимо когда то при создании шаблона была использована команда PURGE которую использовать при создании шаблонов МЕР крайне нежелательно! Вычищает то, о чем даже не догадываешься и когда то выползают большие проблемы от того что шаблон битый! 3. Далее пытался использовать формулу cdholder и о чудо - длину в спецификации для своей трубы я увидел! Единственно что считает как то странно, только один участок отобразился... возможно надо с автором формулы выяснять баги, может дело в разных версиях МЕР... 4. Теперь хочу вернутся к Вашей формуле, назовем ее Формула VitalyAF. Длину считает так как надо для объектов Conduit. Не сильно исхитряясь поменял везде где встречается Conduit - на Pipe, но фокус не удался. Подскажите как Вашу формулу переделать для подсчета труб?? Конечно, хотелось бы увидеть формулу полностью для труб, если просить об этом не покажется Вам слишком большой наглостью И конечно же прикладываю файл... |
В посте #10 есть файл для труб. и он действительно сортирует трубы! Но он не считает сумму длин для одного диаметра!.. а мне нужно именно это...
Как я вижу - эта спецификация для труб сортирует трубы по системам и диаметрам... Длины там нет вообще Последний раз редактировалось Avodo, 17.08.2015 в 12:58. |
Если есть ADT зачем AutoCad? | Демиан | AutoCAD | 12 | 03.10.2006 17:22 |
Панели инструментов AutoCAD и ADT | Airiz | AutoCAD | 6 | 20.04.2006 14:21 |
