09.03.2017, 14:37 | #1 | |
лестница в офис согласно ПБ
Самара
Самара
т.е насчет окна я не ошибся, спасибо. Окно никто не даст менять, нижнее помещение с окошком у другого собственника и он будет против.
хочу покончить со своим невежеством |
У вас от лестницы до окна должно быть не менее 1 м, по фото вроде соблюдается. Уклон можно сделать 60 град.
СП 1.13130.2009 8.1.14. В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий (кроме зданий школ и школ-интернатов) во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.: (в редакции изменения № 1, утвержденного приказом МЧС России от 09.12.2010. № 639) 70 – для зданий I и II степеней огнестойкости; 50 – для зданий III степени огнестойкости; 30 – для зданий IV и V степеней огнестойкости. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней – не менее 0,2 м. Абзац исключен с 1 февраля 2011 года – изменение № 1, утверждено приказом МЧС России от 09.12.2010. № 639. 8.3.5. В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания допускается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа соответствуют требованиям таблицы 28. Таблица 28 Число эвакуируемых, чел., с одного этажа здания при высоте расположения этажа, м С тепень огнестойкости здания Класс конструктивной пожарной опасности здания до 5 до 9 до 12 более 12 I, II С0 70 40 20 15 II III IV С1 С0, С1 С0, С1 50 35 15 15 IV V С2, СЗ Не нормируется 30 — — — Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов. (в редакции изменения № 1, утвержденного приказом МЧС России от 09.12.2010. № 639) |
Самара
А как же: 4.4.2 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1 и 8.1.14. В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий (кроме зданий школ и школ-интернатов) во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. Выходит, что эти пункты противоречат друг другу? Какой именно уклон сделавть : 45 или 60 градусов?
Ищу серии на галереи, площадки и лестницы | julia29031989 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.06.2016 12:44 |
Подскажите как усилить металлокаркас эвакуационной лестницы? | Андрей1989 | Металлические конструкции | 3 | 29.08.2014 10:23 |
Подскажите, при проектировании металлической лестницы с деревянными ступенями, как должна выглядеть спецификация? для металла и дерева отдельно? | katyaka | Металлические конструкции | 4 | 12.06.2013 00:25 |
Как устранить зыбкость винтовой лестницы? | Arrh | Металлические конструкции | 43 | 17.03.2013 16:20 |
Подскажите насчет автокада 2011 лайт какие проблемы могут возникнуть при совместимость с САПР программами. | FRAER | AutoCAD | 8 | 16.12.2010 13:43 |
