Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли в считать прогоны распорками?
Непрочитано 30.03.2018, 16:26
Dmi808
Всем привет! Просьба разрешить спор, можно ли в стальном каркасе считать прогоны распорками, которые раскрепляют верхний пояс ферм? Мое мнение что прогоны являются распорками.
Мнение коллеги - прогоны не являются распорками, т.к. распорки должны иметь жесткие связи с поясом фермы и должны быть расположены соостно. Пытается в доказательство своего мнения сослаться на СП 16.13330.2017 пункт 15.4.6 По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании. Поперечные связевые фермы по верхним и нижним поясам рационально совмещать в плане. Верхние пояса стропильных ферм, не примыкающие непосредственно к поперечным связям, следует раскреплять в плоскости расположения этих связей распорками.
Просьба всех кто имеет опыт в разработке металлоконструкций оставить свой комментарий!!
Непрочитано 31.03.2018, 09:58
vedinzhener
Орел
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Неразрезной прогон - согласен.
ага только теперь его еще надо посчитать с учетом перераспределения снега по покрытия согласно нового СП по нагрузкам, тобишь один пролет загружен снегом другой нет к примеру. Так что об экономии с не разрезными прогонами можно теперь забыть
vedinzhener вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 10:02
ProjectMaster
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
По прогибам экономия по-любому будет.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 10:07
vedinzhener
Орел
уже не важно, все определит прочность и устойчивость. Вот тут обсуждалось https://dwg.ru/b/ibzbox/227
Непрочитано 31.03.2018, 10:09
Saur
Если прогоны уменьшают расчетную длину ВП, то они выполняют также и функцию распорки.
Saur вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 10:12
Молодечка ЛенПСКшная 2001 года
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 10:19
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Спасибо , интересная статья, как же я её упустил
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 10:26
#27
ProjectMaster
Спасибо. Статья интересная, но не соотвествует условиям полноты. В статье был рассмотрен прогон для которого критическим фактором был МОМЕНТ, а НЕ ПРОГИБ. При некотором соотношении пролета к нагрузке (и марке стали) критическим окажется прогиб.
Также, на мой взгляд, не была рассмотрена совместная работа настила с прогоном, который служит естественным раскреплением прогона из плоскости.
Поэтому результаты этого исследования не стоит рассматривать как универсальный вывод.
P.S. Также прошу обратить внимание, что при шаге колонн, кратному максимальному транспортному габариту (11,7/2=5,85 м, а не 12 м) прогоны очень естественно получаются неразрезными вообще без отходов на резку.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 31.03.2018 в 10:35.
Непрочитано 31.03.2018, 10:57
#28
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
У нас прокат продают 12м или 6м. Я не любитель неразрезных прогонов, т. К они усложнят монтаж.
Колян вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 11:43
#29
IBZ
Расчетчик МК
Читали через строку? Ладно, не суть. Сделайте расчет изгибаемого швеллера, используя данные примера, с раскрепленным растянутым поясом, а то в блоге было только "знаю, но не скажу" Легитимным, с точки зрения норм, такой расчет не будет ( в нормах однозначно указано, что раскрепленным должен быть сжатый пояс), но результат всё равно интересен.
Так нужно было делать всегда.
Что до изначального вопроса, то прогон распоркой является. Ну при верном проектировании, разумеется.
Последний раз редактировалось IBZ, 31.03.2018 в 11:52.
IBZ вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 11:48
#30
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Ну так сделайте расчет изгибаемого швеллера, используя данные примера, с раскрепленным растянутым поясом.
сотни и тысячи зданий стоят ещё Советской постройки, где применены неразрезные швеллера. И вроде как ничего.
Это ещё у Белени написано, что швеллера неразрезными быть могут в качестве прогонов сплошного сечения
Sergey_v вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 11:59
#31
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Сотни и тысячи зданий, которые не соответствуют нормам и должны были бы давно упасть, преспокойненько себе стоят. Это что - повод, причина и обоснование плевать на нормы ?
IBZ вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 13:12
#32
Tamerlan_MZO
Кто-то может привести пример? Мне такие не попадались ещё (
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 17:00
#33
Saur
Я стараюсь применять разрезные прогоны. Мне не нравится, что в неразрезных прогонах максимально напряженное сечение ослабляется отверстиями под болты.
Saur вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 17:02
#34
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Болты обязательно..? Могут быть и на сварке
Sergey_v вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 17:17
#35
Saur
стараюсь уходить от сварки на монтаже. жаль не всегда получается.
Saur вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 17:51
| 1 #36
Kaha251184
[ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Kaha251184, 31.03.2018 в 17:58.
Kaha251184 вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 17:58
2 | 2 #37
Kaha251184
Стрелецкий. 1961. Стр.368 и ниже
Непрочитано 31.03.2018, 18:48
#38
ETCartman
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
никогда, например, не считают прогоны распорками.
для ответственных большепролетных ферм система связей и распорок проектируется всегда независимо от покрытия.
а вообще прогоны не сами по себе а в составе так называемого "жесткого диска покрытия" который проектируют по определенным правилам.
Просто прогоны из швеллера могут удержать распор от очень небольших усилий. А в поясах ферм они бывают очень большие - десятки и сотни тонн.
Бывает компромиссный вариант - берут в расчет пояса на устойчивость расстояние между прогонами с коэффициентом типа 1,5-2
Надо анализировать в каждом конкретном случае на условную поперечную силу при потере устойчивости (считается по снип)
ETCartman вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 19:09
#39
vedinzhener
Орел
не всегда есть этот диск, асбестоцементные панели(правда уже практически не применяются) априори таковым не являются, да и сендвичи с вопросом можно ли считать диском или нет
Непрочитано 01.04.2018, 11:36
#40
Denbad
Проектировщик
Как продольное усилие в поясе переходит в продольное усилие прогона? имеешь ввиду условную поперечную силу от возможного бокового выгиба верхнего пояса?
не всегда есть этот диск, асбестоцементные панели(правда уже практически не применяются) априори таковым не являются, да и сэндвичи с вопросом можно ли считать диском или нет
Диск из прогонов создается не настилом, а горизонтальными связями по прогонам. В теории вместо прогонов можно вообще прутки натянуть по верхним поясам и поставит горизонтальные связи по торцам в уровне этих прутков; и эта схема будет держать верхние пояса от бокового выгиба.
Denbad вне форума
Можно ли несколько секций дома считать одним противопожарным отсеком Анна Кащенко Пожарная безопасность 29 27.10.2015 05:44
База стойки. Можно ли считать узел жестким? masterlame Металлические конструкции 40 01.08.2013 14:08
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом marinast1959 Архитектура 3 10.04.2013 10:24
Можно ли считать узер рамным dosik Конструкции зданий и сооружений 15 12.10.2009 12:14
Служат ли прогоны распорками в куполе? builder_junior Конструкции зданий и сооружений 14 19.02.2009 10:23
