Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Как назначить степени свободы вузловых опорах в Stark ES 2017
Непрочитано 14.04.2017, 09:49
alexNAP
Калуга
Вопрос по узловым опорам, или по согласованию с осями.
Рисую простую балку, 2д стержень, от 0.0.0 в направлении х длинной 6 метров. Ось Z направлена вверх.
Допустим нужно сделать с двух сторон шарниры. В моем понимании с одной стороны нужно запретить все перемещения и повороты за исключением Ry, а с другой стороны разрешить перемещение по Х и поворот Ry.
Как я понимаю при нажатой кнопке перемещение возможно.
Вопрос про поворот в программе я могу разрешить поворот только Rz.
Помогите пожалуйста разобраться.
Непрочитано 13.10.2017, 14:33
#141
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А сопряжение свай с ростверком у Вас жесткое по факту?
Сопряжение жесткое и по факту и в модели. Поэкспериментировала - поставила узловые шарниры - моменты уменьшились тонны на 2 и все ).
Скважина "плохая" - пока такое объяснение.
Julianna вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 14:49
1 | #142
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Узловые шарниры игнорируются Фронтальным решателем.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 15:57
#143
Julianna
Хм... а как тогда их поставить ? Элементными? Получается два типа будет 0 и +1?
Julianna вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 16:15
1 | #144
Ayvengo
Электросталь
Я обычно задаю нелинейные шарниры на сваи разрезными шарнирами. Но, думаю, можно и элементные использовать обоих типов.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 16:22
#145
Julianna
"Уживаются" они друг с другом)?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Уживаются ). Только похоже,что в одной системе координат.
Julianna вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 19:19
1 | #146
Ayvengo
Электросталь
Да, в разных системах координат не получится.
Ayvengo вне форума
Степени свободы твердого тела в SCAD ret87 SCAD 18 09.06.2016 10:40
Степени свободы. Качение цилиндра на цилиндре. Inventor sertoka Прочее ПО от Autodesk 1 25.03.2012 19:52
Частотное уравнение системы с n степенями свободы. Zinjvi Прочее. Архитектура и строительство 8 17.01.2012 13:23
SW2007. Ограничение степени свободы подвижных деталей. zaner SolidWorks 6 26.08.2009 17:13
Степени свободы в Inventor Trucker Прочее ПО от Autodesk 1 21.09.2004 20:17
