Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Перлы "экспертантов"
Непрочитано 13.05.2017, 17:57
#261
Бахил
Царицын
да и не знаю как ответить не обидев вас...
Offtop: Да чего уж там. Руби правду-матку.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 18:00
#262
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Несущая способность панелей перекрытия не определяет нагрузку на колонны.
Совершенно верно. Несущая способность плит перекрытий подбирается под собранные нагрузки.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 19:48
#263
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Вы как в ПД приводите информацию о нагрузках?
Оформляю в рпз сбор нагрузок, где расписываю конструкцию пола, перегородки в постоянных нагрузках, перегородки, расписываю где какие временные нагрузки. В результатах приведены усилия в колоннах от различных РСН.
У любого возникнет вопрос, когда при несущей способности каких то из элементов в 500/1000/1500 кг/кв.м, почему в расчётной схеме ПД принимается 200кг/кв.м из СП.
Вы передергиваете. Максимальная нагрузка на плиту приходит: 360кг/м2 в коридорах+200кг/м2 пол+100-200кг/м2 размазанные перегородки. Уже получается 660-760кг/м2. Естественно подобрана плита с несущей способностью 800кг/м2. В маркировке указана эта н.с. плиты
Вопрос ведь не в этом, а в том, что у экспертши претензия, что у нее получилось усилие в колонне 220т, она собрала нагрузку вручную взяв нагрузку 800кг/м2. А у меня 200т, при нагрузках 650-750кг/м2. И она категорично заявляет, что в колонне должно получится не меньше, чем у нее. Я ей объясняю, что такое может получится только если бы плиты были бы подобраны идеально впритык к их несущей способности.
skam вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 20:08
#264
yrubinshtejn
skam
Вы всё правильно делаете. Но поймите, что Вы выполняете определённый регламент, который используете в основном в своей работе.
В данном случае с сборняком ситуация немного иная. Не зря ходит негласная трактовка, что сборняк проектировать могут даже дети.
При проектировании сборняка проектировщик ориентируется на имеющиеся типовые варианты конструктивных элементов. А та работа, кторую провели Вы - благодаря ей можно разработать свои собственные конструктивные элементы. И это не плохо. Но здесь немного иная логика, которая снижает риски на будущее. Я постараюсь пояснить на примере.
Мы с Вами заказали под монтаж кран г/п 25 тонн, а основание под такой кран несёт всего 10 тонн. Работы можно проводить безусловно, но с ограничениями для грузоподъёмности крана и знаете об этом только Вы. Допустим Вы уехали в командировку, а я начал вести монтаж и не знал про ограничения основания. Для меня основной параметр это грузоподъёмность крана.
Так и в Вашем случае. У Вас есть элементы, которые имеют характеристики. Понятно что фактически не будет тех нагрузок, но Вы и выбираете ближайшую плиту по н.с.
Поэтому Вы можите описать что усилия определены от нагрузок ниже чем н.с. элементов. Но я думаю, что эксперт это не пропустит из соображения, что элементы имеют характеристики, которые должны обеспечивать свои значения. Хотябы с позиции смет.
Поэтому эксперт не говорит что Вы не верно провели работу. Они просто тоже выполняют регламент. И они правы на 100%.
Вы будете правы до конца если выпустити свои КЖИ. В этом смысле с монолитом таких бы вопросов не было.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.05.2017 в 20:16.
Непрочитано 13.05.2017, 20:18
#265
mainevent100
да, но если нужно провести работы по монтажу балки, которая весит 8 тонн, заказали кран г/п 25 тонн, потому что другого нет. Предлагаете выполнить усиление основания до несущей способности 25 тонн??
в данном случае эксперт - ребенок.
можно было бы согласиться с натяжкой, если бы это был полностью каркас 1.020 например.
а если колонны монолитные (в любом случае индивидуальные), ригели монолитные (в любом случае индивидуальные), а плиты используются ПК-шки....??
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 20:22
#266
yrubinshtejn
Но в нашем случае есть и пример был о другом - о возможных рисках и последствиях.
Непрочитано 13.05.2017, 20:30
#267
v.psk
Псков
Так что же теперь... и в магазине маленький пакетик брать, потому как в большой можно много наложить и отвалятся ручки?
... все эти домыслы о том, что нужно завышать НС колонн - ерунда
v.psk вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 20:45
#268
yrubinshtejn
Эти завышения незначительны от несущей способности типовых конструкций, а так же несоизмеримо велики затраты на изготовление документации с проведением всех регламентов и внедрение в производство новых конструктивных элементов под фактические нагрузки.
Непрочитано 13.05.2017, 20:50
#269
skam
Я понял вашу логику, возможно у эксперта логика такая же, особенно если она только сборняком по каталогам и занималась. Но это актуально только при подборе элементов по каталогам и сериям. При таком подходе не надо собирать расчетные схемы достаточно взять несущую способность плиты. Но у нас другой случай, мы не проектируем чисто по серии, а как раз делаем
Поэтому у нас получаются усилия инвидуально под наш проект, и нашу архитектуру. Тем более на этом объекте заказчик просит сэкономить, где только можно.
Это она заявляет в самой категорической форме) Если бы она объяснила мне, что в сериях колонны всегда расбросаны кратно несущей способности плиты и поэтому она сейчас также пытается собрать нагрузку, я бы все равно с ней не согласился. Потому что у нас индивидуальный проект.
Последний раз редактировалось skam, 13.05.2017 в 21:00.
skam вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 20:55
#270
yrubinshtejn
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Извините, но об этом Вы умолчали до сего момента. Это раз. Второе - я не верю Вам в связи с формой постановки вопроса экспертами. Скорее всего у Вас часть серийных плит, а колонны возможно монолит или индивидуального изготовления.
Но тогда, даже если Вы делаете свои колонны, а плиты серийные, всё равно плиты подбирать ближайшие по характеристикам. Те элементы производимые по отдельным чертежам, которые будут воспринимать нагрузки от серийных плит, всё равно должны нагружаться из несущей способности плит.
П.с Я надеюсь, что померить Вас с экспертизой у меня получилось.
Добавлено
Если у Вас индивидуальные элементы воспринимают нагрузку от сирийных - то нагрузки собранные по СП Вы должны сравнить с ХАРАКТЕРИСТИКАМИ типовых (серийных) элементов и взять большие из значений. Именно на этом настаивает эксперт.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.05.2017 в 21:03.
Непрочитано 13.05.2017, 21:10
#271
skam
Если это здание по серии, то зачем собирать расчетные модели и детально их описывать? Потом анализировать усилия в колоннах по различным РСН?
Это и сделано, нагрузки 650-750кг/м2. Так как нет сборных плит с нс 750кг/м2, взяли плиту с нс 800кг/м2, как ближайшую по характеристикам.
это актуально для здания по разработанной (готовой) серии
Благодаря вам, я понял логику экспертши, спасибо))
Всегда характеристика серийного элемента будет больше нагрузки из сп. Иначе серийный элемент не пройдет по несущей способности. Я этот вопрос написал вам одним из первых, где в нормах указано, что нужно брать несущую способность сборной плиты как нагрузку? Здание на сваях, это же какой перерасход на них получится.
Последний раз редактировалось skam, 13.05.2017 в 21:19.
skam вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 21:22
#272
yrubinshtejn
Вы рядом ходите, но Вас не пускает к полному пониманию один момент - Ваше сознание отвергает понятие "характеристика типового элемента".
Как только Вы полностью в своём сознании "упакуете" этот термин - у Вас вопросов не останется.
Может так понятнее будет?! Под РСН подбирается характеристика типового элемента. Расчётной для типового элемента в этом случае является не РСН, а ближайшая большая характеристика.
А для индивидуального изготовления РСН должна содержать в себе характеристику типового элемента.
Например колонна индвидуального изготовления должна иметь в РСН ветровую + н.с. типового элемента.
Н.с. - это характеристика.
Вы покупаете утюг с евровилкой, но к советской розетке он не подойдёт. Так и с характеристиками плит, которые опираются на индивидуальные колонны. Смысл колонну делать меньшей г/п если плита несёт больше. Необоснованный риск.
----- добавлено через ~22 мин. -----
Чтобы не принимать в качестве нагрузки несущую способность плиты - необходимо обеспечить этой плите однозначность значения расчётной нагрузки. Достичь этого можно только чертежом марки КЖИ с последующим изготовлением. Т.е. сделать плиту не серийной, а индивидуальной. Этим самым полностью "исключить" серийную маркировку из ПД.
Что касается свай - надо смотреть и сравнивать. Не думаю что будет значительный перебор.
П.с. Теперь видно, что Вы вопрос решили. Удачи. С экспертизой померитесь. А то они Вам обещали ещё и расчёты запросить.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.05.2017 в 22:11.
Непрочитано 13.05.2017, 22:12
| 1 #273
mainevent100
по такому принципу только пирамиды строили
yrubinshtejn, для чего же тогда в СП "нагрузки" придуманы коэффициенты снижения полезной нагрузки для колонн в зависимости от их грузовой площади?
Непрочитано 13.05.2017, 22:15
#274
yrubinshtejn
В СП, на мой взгляд, требования неявно выдвинуты для монолита. Здесь ИМХО. Вдаваться в дух текста СП не буду. Всё, как я привыкаю говорить, в духе время. Не могут нормы чтото конкретизировать однозначно. Иначе будет выявлен лоббистский тон.
Но проектировщиком должен владеть здравй смысл. Т.е. объяснение принимаемых решений. Слепо исполнять норматив, к примеру не беря в расчёт условия монтажа, транспортировки, эксплуатации и т.д., в корне не верно.
В этом смысле я ставлю ПД более приоритетной документацией чем СП.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.05.2017 в 22:32.
Непрочитано 13.05.2017, 22:52
#275
skam
Расчеты предоставлены. Насколько я понял они хотят, чтобы я еще вручную расписал как у меня получается 200т в колонее через грузовые площади, а не через усилия в лире. Я расписал вручную и получил 200т из-за того, что принимаю нагрузку не равную несущей способности плиты
Думаю можно попробовать так. Но как мне кажется, это отдает казуистикой.
Можно было бы прописать в тот же СП63.13330.2012, ведь есть там приложения В, И и ни слова о том, что если принимается плита по серии, то и нагрузка должна быть принята равная ее несущей способности. Например В.4 При расчете несущих конструктивных систем, состоящих из сборных элементов, следует учитывать податливость их соединений. Это все, что указано про расчеты конструктивных систем в которых есть сборные элементы.
skam вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 22:57
#276
yrubinshtejn
Зато когда Вашу ПД возьмут через -цать лет под реконстпукцию - то будет явно определена нагрузка, а не несущая способность.
Немного не так. Ведь любые серии - это таже ПД повторного применения, разработанная для использования в качестве "ссылочных и прилагаемых документов".
Вот в сериях и нужно искать ответ что является нагрузкой для серийных каркасов.
СП не может давать варианты на все случаи. СП это материалы для разработки отдельных серий, типовых проектов, ПД, которые и будут теперь являться типовыми повторного применения.
Если Вы разработаете свою серию и укажите там в качестве нагрузки несущую способность - это даст Вашему документу один статус. Если укажите "нагрузки определять по СП" - другой. Но один из таких документов будет невостребован.
ПД нужно готовить так, чтобы не возникало вопросов у авторов РД. Автор РД не должен нагрузки собирать по СП. Нагрузки и их сочетания должны быть уже готовыми в ПД. Вот Вы с экспертами этим и занимаетесь.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.05.2017 в 23:18.
Непрочитано 26.05.2017, 10:03
#277
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Серия КЭ-03-1. Стальные лестницы, переходные площадки и ограждения. Деталировочные чертежи.
1. Все дыры d = 15 мм.
Spiteful Berkut вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 18:11
#278
Serge Krasnikov
Spiteful Berkut, Абсолютно согласен с тобой, писать нужно не дыры, а дырья.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 18:47
#279
Bull
в строительстве 15мм это "дыры"? Я думал при таких размерах они оперируют термином "дырочки". А "дыры" начинают с полуметра/метра... Не?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 21:50
#280
viqa
проектировщик
беларусь
а я думала "отверстия"
viqa вне форума
Перлы любимых заказчиков (ПолуФлуд) casemsot Разное 36 14.06.2021 15:19
Перлы "проектантов" Nike Разное 1829 14.05.2021 18:30
