Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обозначение Приведенного сечения!
Непрочитано 11.05.2012, 23:39 #1
slavyxa
Уважаемые форумчани !!!
Помогите разобратся!, во вложенном файле помогите расшифровать несколько значений)))
Таких как: Asp и y
И как найти статический момент приведенного сечения относительно оси 1-1, да я понимаю форумула есть, но я не могу сообразить откудого берется yi и Ai)
Заранее благодаре Всем !!!
[IMG][IMG]http://s019.***********/i603/1205/b0/91845f3c2f21t.jpg[/IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось slavyxa, 12.05.2012 в 00:25.
Непрочитано 12.05.2012, 16:23
Leonid555
Сообщение от slavyxa Посмотреть сообщение
Таких как: Asp и y
Все показано на рисунке 2.6 . A'sp и Аsp - площадь сечения напрягаемой арматуры, расположенной соответственно в наиболее обжатой и в растянутой (менее обжатой) зонах сечения.
Все показано на рисунке 2.7. Ai - это площади элементарных фигур (прямоугольников и прямоугольных треугольников. На рисунке они цифрами показаны.).
yi - это расстояния от центров тяжести этих элементарных фигур до оси 1-1.
Как находить положение центров тяжести элементарных фигур? Ну это уже чистый сопромат. Посмотрите в даунлоаде, например, Справочник по сопромату под редакцией Писаренко.
Вообще то при определении Sred и Ired необходимо учитывать арматуру, но в вашем учебнике про это ничего не сказано.
Последний раз редактировалось Leonid555, 12.05.2012 в 16:37.
Leonid555 вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
срезка сегментов круглого сечения Алексей ПГС Машиностроение 16 23.03.2012 20:57
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33
Расчет геометрических характеристик приведенного сечения таврового профиля Romeo1786 Конструкции зданий и сооружений 3 25.05.2009 21:16
