12.03.2018, 11:42 | #1 | |
Необходим ли котлован в разделе КЖ
Инженер-проектировщик
Орел
Не выполняется, документов нет. Это производство работ. ППР или ПОС. Бывает делали, но это начальство на уступки заказчику шло и выполняло его просьбы.
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
Не предписывает ли это пункт 13.1.4 в СП 50-101-2004? Если у меня есть необходимость замещения и уплотнения грунтов основания фундаментов?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Что такое "проект" не знаю. А вот "ПОС" является частью "проектной документации".
По теме: котлованы в неПОСе иногда показывается (на разрезах, например). Отдельный разговор, когда он требует расчёта. Постановление 87 вычитывай с лупой. |
В каком разделе план котлована нарисован, там и схема по работе с грунтом; можно хоть в отдельный комплект выделить.
Ты уж определись Стадия "Р" у тебя или КР из стадии "П". В КР стадии "П" можно указать на схемах и разрезах где-что заменяется/уплотняется, в текстовой части обосновать. ПОСа в стадии "П" может не быть вовсе, и откуда ПОСнику знать какой и почему грунт нужно менять если это по конструктивным соображениям требуется.
Я даю план котлована в рабочке (КЖ) в упрощенном виде - без съездов, водоотводов и т.д. Пишу: "котлован дан в качестве основы для детальной разработки в ППР". и объем даю для сметы.
Ни одного вопроса ни разу по этому поводу не было. |
Я всегда включал котлован в КЖ. Имхо так и нужно делать. |
Котлован это времянка, как и временные эстакады/тепляки/опалубки/фундаменты кранов/ бункеров/ подкрановые пути и.т.д.
В составе КР план котлована только в качестве зоны влияния на окружающие здания/сооружения/коммуникации. Это важный лист комплекта КР для всех участников процесса, поскольку были случаи, кокда в зону влияния сооружения попадало 28 зданий/сооружений требующих моделирования осадок и соответствующего усиления/компенсационных мероприятий. Там стоимость усилений/мероприятий может в разы быть более стоимости проектируемого сооружения. Это не конструкция здания/сооружения. Если у Вас искуственное/усиливаемое основание то да, это раздел КР стадии "проектная документация", только это не котлован, а именно ОСНОВАНИЕ с требуемыми характеристиками, РАСЧЕТНЫМИ характеристиками. Но в ПОСе этот раздел также присутствует, ибо там своя тема по подбору оборудования уплотнения/jet-а/цементации/грунтовых свай и т.д. |
Конструктор должен выдать чертеж, на основании которого можно работать. Мы обычно план котлована выдаем через 1-2 недели после начала разработки рабочки. Когда готов проект фундамента - котлован уже выкопан.
Если заниматься выдачей-передачей заданий из отдела в отдел - так и сроки порвать можно. |
Орел
ну таки тогда не забываем расставить механизмы, подобрать модель эксковатора для разработки исходя из сложности грунтовых условий и категории разработки грунта(перед этим не забываем прочитать несколько документов по уклону откосов в зависимости от грунтов ), расстановку временных здания с учетом котлована и т.п., ведь без этого тоже работать нельзя как бы Да разработать выезды выезды в котлован с учетом застройки(без этого тоже нельзя начать строить) и это все в разделе КЖ(конструкции железобетонные) А то все такие вумные, мол котлован 2 прямоугольника с условным обозначением откосов и все
Орел
ну таки да и голый недоработанный лист котлована тоже выбрасывается нахрен,, пожалуйста умный прораб пусть сам копает, в чем проблема? Отметку котлована можно показать на разрезе по скважинам с отметкой пола подвала, нулевой отметкой, отметкой фундамента и т.д., где будут видны грунты под фундаментом. а если что-то меняем даем на это дело указания и все.
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Offtop: Я бы вообще отдельно выделил раздел ВЗиС (временные здания и сооружения) стадии Р... Потому что котлованы, ограждения, леса, временные дороги и пр.
- всё это требует весомой доли осмысления с принятием ответственности за планируемые решения. Но это я, и кому нафиг нужно моё мнение. |
Шпунтовое ограждение котлована - в каком разделе проекта (в ПОС, в ППР, в КЖ, или в КМ) оно должно разрабатываться? | viking1963 | Прочее. Архитектура и строительство | 57 | 23.01.2018 22:23 |
Фактическая трудоёмкость проектирования КЖ | Tyhig | Железобетонные конструкции | 108 | 31.07.2014 21:20 |
Перечень скрытых работ в разделе КР необходим? | Kolbasa5452 | Технология и организация строительства | 14 | 11.02.2014 09:55 |
Обязательно ли в разделе КЖ показывать способ фиксации анкерных болтов? | eilukha | Железобетонные конструкции | 17 | 03.10.2013 21:23 |
Норма удобоукладываемости в разделе КЖ | mann | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 23.09.2009 19:19 |
