30.03.2012, 08:09 | #1 | |
Арматура, болты, вклеиваемые в бетон. HILTI или что-то другое?
РФ
заполнить отверстие ц.п. раствором на саморасширяющемся цементе
хим анкер хилти - таже эпоксидка, только с добавками и подороже х10. применение вклеек (любых) - путь обмана: прочность такого соединения при t=500(град.С) = 0. Т.е. огнестойкость такой конструкции не превысит REI15. Вот и делайте выводы: где можно, а где нельзя применять. сам использую только в фундаментах, да в декоративных элементах.
Доброта спасет мир. |
Я верю тому что вижу, но не вижу то во что верю. |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Какая эпоксидка?!!!! Какие к черту Хилти! Все это туфта. Так же, как распорные анкера , запрещаемые совершенно обоснованно.
Правильно упомянули про саморасширяющийся цемент, но это лишнее, тем более, что на самом деле этот цемент в лучшем случае имеет нулевую усадуку -- я с этими производителями сволочами имел дело. Сам провел исследования, все измерил звоню теххнологу - она чуть не об..ралась - а кроме Вас ни кто не проверяет наш цемент... Да, говорит, Вы все правильно меряли... Даже марка 300!!! вместо заявленной 600. Короче, послал я ее и их завод по известному адресу. Анкеровку можно делать и нужно обычным цементом. Сверлите отверстие на глубину анкеровки диаметром от 32 мм, не меньше. Вставляете прут арматурный и заполняете зазор не раствором!! , а бетоном на сеяной щебенке, так, чтоб камешки вщель проходили. Отверстие надо пропылесосить и вымыть. Я обрывал 14 - ю арматуру А3 при анкеровке в ФБСку на глубину 600 мм. А вот как заполнить зазор - сами догадайтесь. Все в это упирается. И забудьте Вы про эти Хилти недоделанные. Хилти - это просто стрижка бабла на лохах-проектантах, тратящих не свои деньги. Обычная эпоксидка, продаваемая по космической цене.Нельзя строить на органических компонентах - они плывут, непрогнозируемы свойства, адгезия и совершенно нетермостойки. Последний раз редактировалось Brasero, 30.03.2012 в 15:05. |
Да это все стоит денег, но это проверено и они (официальные поставщики) гарантируют заявленные качества. Цитата:
РФ
Прошу прощения за поздние ответы - на выходных компьютер обходил за километр
To Brasero: Все Вы красиво говорите, с умными словами... Вы на наших стройках бывали не раз надо думать... Что они, будут сидеть и следить чтобы все хорошо пробетонилось там этим бетоном на сеянной щебенке? Про пылесосить отверстие я ваще молчу... Ладно если подрядчик нормальный, а если так себе? Вообще, чем берут Хилти - это умением работать с "лохами-проектантами". Вся информация о них есть в интернете, тут тебе и руководство как расчитывать, и проги которые считают, и можно их вызвать они при тебе этот анкер сдернут и покажут сколько он держит... |
все хорошо на своих местах: "конструктив" крепим конструктивом, арх. лабуду - химией
искать неохота- где-то в СНиП 2.09.03-85 есть такой пункт.
Русский Севастополь
мешалку высыпали. И что теперь, не строить? Какой смысл вопроса Вашего? Я Вам написал - домкратом обрывал арматуру. Какой еще нужен аргумент? Вклейте Хилтёй прут 14-й и попробуйте оборвать.А я посмотрю. Насчет подрядчика плохого - это просто странно читать. Нанимайте хороших, грамотных, не экономьте на строительной алкашне. И что смешного в пылесосе? Engener, читайте щетильнее - я ж написал, заводской технолог подтвердила, что испытания я провел правильно. di12, я специально не описываю все в деталях - заинтересовавшийся сообразит, кому не надо - пройдет мимо.. Усилий ни каких, все просто очень, заполненность 100% хоть на метр глубины - ГАРАНТИРОВАНА. Думайте. |
РФ
Вы не кипятитесь пожалуйста, я Ваше мнение понял, спасибо что Вы его высказали. Пожаловался только, что это сложная технология, и вполне возможны браки при производстве работ, все понятно это не моя ответственность, но все-таки частенько хочется заложить без премудростей: раз, и сделал. Кроме того я лично никакой болт домкратом не сдергивал, следовательно надо тогда иметь методику расчета... Или считать, что бетон фундамента (ну, например) и бетон, которым мы заполнили колодец с болтом - это как бы монолит? |
Русский Севастополь
Второе - реконструкция - это сам по себе достаточно тонкий и умный процесс. Отверстие не только пылесосить, его еще и мыть надо. Если такие технологические ""тонкости"" вызывают сомнения в том, хватит ли умения... Может, надо заняться чем то попроще? Бетон в отверстии прочнее материнского. Ориентировочный расчет с большим запасом - на срез по поверхности трубки, треть от максимального напряжения на сжатие по марке. 32 мм , 600 мм, это 600 см2. умножаем на 30 = 18 тн. А если приварить коротышики... Нилти - это когда надо вклеить гвоздики для сидений унитазных в коммунальном гальюне. |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 4555 | 24.03.2024 13:44 |
Hilti и фундаментные болты | S-Y | Основания и фундаменты | 54 | 09.11.2014 12:24 |
