15.02.2017, 17:58 | #1 | |
Каким образом произвести определение прочности железобетонных конструкций под водой?
Фотоаппарат- сложное оптико-механическое устройство придумали запихать в фотобокс. Неужели нельзя какой нибудь сухопутный измеритель прочности бетона запаять в герметичный мешок отставив во втором мешке провод с датчиком.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Про молоток я пошутил. Это только для музея
При пожаре выносить первым |
Если у вас нет поверенного прибора, нет людей обученных с ним работать, нет возможности выдавать протоколы измерений.... ничего нет. Вам проще отобрать образцы по заданию и отдать их куда нибудь в хорошие руки.
----- добавлено через 36 сек. ----- Придумайте мягкий бокс
Добрый день! Читаю вышеприведенные ответы - и волосы дыбом! Ну что за дикость!!!
1. - Ужас! Без комментариев! 2. - Автор, будете отламывать "кусок", прошу позовите!!!!! 3. - Уже что-то, но как это технически правильно сделать? Во вторых - поверхностный слой насыщен водой это раз, и является ослабленным это два. 4. Цитата:
Как вариант - выбурить вертикальные керны на всю длину конструкции и определить прочность по сечению конструкции. Р.S. Было бы здорово увидеть эскиз сооружения. Удачи! |
В моем случае сборные каналы из сборных ж/б элементов.
описание: Каналы представляют из себя одноячейковую конструкцию из сборных железобетонных элементов устроенные в 4 нитки. Каналы собираются из отдельных звеньев замкнутого контура сечением в свету 4,2х3,0 м и имеют только поперечные швы замоноличивания. Длина звеньев 1,5 метра, толщина стенок каналов 0,2-0,25 м. (Стенки элементов 0,2 м, потолок, пол – 0,25 м.) Отвод воды с ГРЭС. |
Я понимаю с водосбросами все хорошо и Вам надо только формально выполнить требования ТЗ.
Запросите у заказчика исполнительную документацию в части паспортов ж/б звеньев завода-изготовителя там фактическая прочность бетона на *** год. Прикупите прибор который поместится в скафандр вместе с Вами, а с внешним датчиком надо что то придумать. Это будет поверхностная прочность бетона. При арматуру ....не будем. А со стороны грунта к бетону не подобраться?
Ну как. Все забыли.
Есть ещё колокол. В нём можно даже арматуру отщипнуть и обратно забетонировать.
Ой, там ещё канал.
Да ёлки-палки. Перекрыть канал, загнать пузырь воздуха... Какие проблемы ?
ну так можно договориться и до: "А давайте сольём воду из водоёма и всё насухо сделаем"...
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.09.2021 10:12 |
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? | yarus.khv | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.10.2015 16:25 |
Определение прочности бетона неразрушающим методом | AlekSay | Железобетонные конструкции | 6 | 12.05.2014 23:55 |
Каким образом учитывается преднапряжение в предварительно напряженных конструкциях | Sercherkasov | Железобетонные конструкции | 5 | 28.01.2014 14:23 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
