15.03.2017, 15:19 | #1 | |
Не отображается двойная засечка
не, не... Не пальцем надо показывать, а в сообщение приложить
Предполагаю, что всё дело в размере стрелки или глобальном масштабе размера.
Век живи, век учись - ... |
На ограничения по файлам смотрим?
----- добавлено через 13 сек. ----- У всех срабатывает, у тебя нет.
Если "подорвать" размер, то можно увидеть, что "двойная засечка" - это обычный блок _ArchTick. Если его переопределить/отредактировать - вместо привычной стрелки в данном чертеже будет то, что наредактировали. Если очистить - то покажется, "как будто бы стрелки вообще нет никакой". Короче, попробуйте открыть блок _ArchTick редактором блоков и посмотреть, что у него внутри.
Так, а как тогда выйти из этой ситуации? У меня в чертеже таких размеров много.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Тем более раньше с этим чертежом было всё нормально, т.е если была двойная засечка, то была двойная засечка и визуально это было видно. |
для начала выложить пример dwg. Потому что без него все советы - это гадание на кофейной гуще. Что видно в блоке _ArchTick?
У чертежа на кофейной гуще скриншоте стрелки двух разных типов, но одного размера - 3. При этом круглая стрелка "Указатель начала" отображается нормально, а засечка - нет. |
Верно. Не обратил внимания.
В действительности все иначе, чем на самом деле. (Антуан де Сент-Экзюпери) |
Как правило, изуродованные блоки засечек не отображаются в окне просмотра команды "_INSERT" ("ВСТАВИТЬ").
Предлагаю ручной способ восстановления засечек и двойных засечек в русской версии AutoCAD. 1. Сохранить на всякий случай исходный файл с другим именем. 2. С помощью команды “НОВОЕИМЯ” (“_RENAME”) в исходном файле переименовать описание блока “_Oblique” в “_Oblique_”, а блока “_ArchTick” в “_ArchTick_”. 3. Просмотреть описания всех размерных стилей в “Диспетчере размерных стилей”, нажав кнопку “Редактировать…” (вкладка ”Символы и стрелки”). Если в описании стрелок окажется название “_Oblique_”, то выбрать в выпадающем списке название ”Наклон”. Если в описании стрелок окажется название “_ArchTick_”, то выбрать в выпадающем списке название ”Двойная засечка”. Повторяю, что эту операцию надо произвести для ВСЕХ размерных стилей с установкой их текущими и закрытием "Диспетчера размерных стилей". 4. Выполнить команду ”ОЧИСТИТЬ” (“_PURGE”) для удаления неиспользуемых объектов (в том числе и переименованных блоков). 5. Сохранить исходный файл. 6. Проверить размерные стили на корректность построения размерных засечек. Есть у меня и программа восстановления засечек, но она заточена на конкретные условия и я ее сейчас не предлагаю... |
1) в пустом файле на основе нормального шаблона создать выноску или размер с нужной засечкой, чтобы в файле появился "правильный" блок _ArchTick. Если под рукой есть готовый файл с правильным блоком, этот шаг можно пропустить; 2) открыть файл с "правильным" блоком с помощью "центра управления" (ctrl+2) и вставить "правильный" блок _ArchTick в "пострадавший" файл с переопределением. 3) Profit! Разумеется, мое решение предполагает, что блок _ArchTick в отдельно взятом чертеже был поврежден вследствие глюков Акада или приложений к нему, а не изменен намеренно (хотя кто в здравом уме будет намеренно редактировать стандартные блоки стрелок?). Последний раз редактировалось kp+, 15.03.2017 в 18:51. |
Ну, реши в три действия сводный план стройзадания на отверстия в перекрытиях от инженерных коммуникаций при условии, что архитектурная подложка в виде внешней ссылки уже с изуродованными засечками, да и сами инженерные файлы тоже изуродованы и тоже подгружены внешними ссылками. Легко с нуля начинать, а многие ведь даже и не знают, что собой представляют засечки и где они находятся. Вот сейчас спросить: где находятся блоки размерных засечек? Сам-то ты, kp+ знаешь это? Ведь с помощью команды "_INSERT" их не найдешь.
А по теме - да, блок ArchTick переопределен. Для сравнения (второй - оригинальный блок АКАДа):
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 16.03.2017 в 08:48. |
Шрифт отображается не корректно | ArtyLight | AutoCAD | 5 | 12.04.2016 10:41 |
Не отображается рамка у внешней ссылки растрового изображения | Дмитрий Асташев | AutoCAD | 5 | 11.09.2011 15:49 |
Блок отображается частично | 1plus1 | Динамические блоки | 6 | 15.02.2010 18:16 |
Не отображается кирилица после правки во внешнем редакторе | Denioska | AutoCAD | 2 | 11.09.2006 04:43 |
В Layout'e не отображается стиль Monochrome | Torino | AutoCAD | 3 | 08.02.2005 03:54 |
