14.07.2017, 04:09 | #1 | |
Выбор бруса за и против
1. Но ведь между брусьями - швы, а в швах - минвата. 2. Дерево - не кирпич, идеальной ровности стен не добьетесь. |
----- добавлено через ~9 мин. ----- Главный недостаток естественного бруса, если еще и не профлированного - это продуваемость из-за естественных неплотностей и дополнительно возникающих при усадке.
Если финансы позволят, то профилированный брус камерной сушки. Сырой точно весь потрескается и покрутит. Сырой брус после усадки, как правило, снаружи обшивается, например, сайдингом (в том и числе и для утепления, непродуваемости). В наше время на усадку дома дают около года, но деревянные дома всю жизнь будут "играть". Я в своё время тоже хотел дом делать из бруса и тут встал вопрос: либо "дёшево" из сырого бруса с полным набором негативных последствий, либо дорого из профилированного бруса камерной сушки. Остановился на оцилиндрованном бревне.
ZTV |
Например изнутри вагонка по мембране какой-нибудь или т.п. Или хотя бы обои. |
Если профилированный, то не нужна никакая мембрана. Его не будет продувать. А то что будет просачиваться - это погрешности в пределах естественной инфильтрации.Ну да, для Хакасии, думаю, 200 хватит. Но нужно понимать, что после профилирования останется 190 мм. Я бы все же сделал по возможности наружные стены 250 мм толщиной (после строжки 230-240), а внутренние соответственно 140.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Будем считать, никто из инженеров не заметил этого предложения))) |
Спасибо большое за информацию))
ZTV |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А оно надо?
Если подойти с умом и вкусом, любая форма может пойти на пользу. Эти попытки сделать дерево идеальным зачастую только портят весь вид. |
Выбор толщины стены из бруса | finn | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 07.07.2014 12:42 |
Выбор в автокаде | ASЪ | AutoCAD | 39 | 26.06.2014 20:19 |
Расчет несущей стены из бруса (бревна) | baddog | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 13.04.2013 01:39 |
Расчет стенки из бруса на устойчивость | Mauriat | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 14.06.2012 15:14 |
