22.05.2017, 17:34 | #1 | |
Как снизить затраты на освещении, после внедрения диодных светильников?
Инженер-Электрик
Так а если этот датчик на 500 Лк просто выше поднять под потолок или затенить или через тёмный фильтр - разве он не будет показывать сколько надо ?
А так вообще это жлобство и жмотство. К вам и нашему нач. лампочки будут ночью приходить, смотреть кто их там так насилует.
М.О.
А вообще куда вам 1200 Люкс? нет просто интересно что за производство, может Вам и не надо столько? Наименьший или эквивалентный размер объекта различения, мм От 0,30 до 0,50 имеются? А так посмотрите в сторону датчиков солнечной радиации (могу конечно ошибаться, они всё-таки для других целей).
Последний раз редактировалось Jоhnny, 23.05.2017 в 00:07. |
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
А вручную включать и выключать не годится?
energokot.blogspot.com |
М.О.
Инициатива наказуема исполнением
Последний раз редактировалось Jоhnny, 23.05.2017 в 02:17. |
Инженер-Электрик Регистрация: 17.05.2017
Выход есть! Как было сказано выше " перенесите датчик под потолок " я вчера уже по дорогое домой об этом думал, но тут назревает вопрос, а точней проблема выключать нужно по зонам, плюс количество светильников в каждой зоне ровно 10 штук по 40 ватт, и нагрузка на фото реле получается не маленькая из за высоких пусковых токов,а ставить доп модули это уже не в какие рамки не идет, но пролопатив добрую часть инета наткнулся на фотореле причем несколько которые подходят нам в этой ситуации, 1) производства АВВ но цена ( он не окупит себя ни когда ) второй отечественный подходит почти идеально диапазон работы в люкс от 0 до 500, но мы решили что переносим фото реле ,а точней его выносной модуль выше коробов со светильниками, а сам исполнительный механизм на лоток в поле зрения обслуживающего персонала.
Тем самым мы экономим на кабеле и времени монтажа, и не усложняем схему. Датчик выбрал - ФР-31 АС230В УХЛ4, попробуем с 4 штук, а там посмотрим как эта система приживется или нет) |
Проблемы то останутся. Нужны датчики освещения в контролируемых зонах. Нужно разбивать освещение на группы и ими управлять через реле/контакторы. А все это выливается в конце концов в деньги. И окупаемость этих капиталовложений весьма сомнительна
Там на входе драйверов стоят такие кондеры не слабые, десять в параллель дадут приличные пусковые токи. Замыкание на КЗ в чистом виде. Идеальные условия для пригорания контактов. При индуктивности контакты оплавляются в разомкнутом состоянии, при емкостной сети контакты сплавляются в замкнутом состоянии)))
А реле эти окупаться будут лет десять, пока не сломаются. Михаил Тверской , а большая экономия от замены люминисцентных на светодиодные? Замеряли? |
Расследование, проведенное испанскими учеными из Мадридского университета Комплутенсе выявило, что даже у казалось бы экологичных и экономичных светодиодных (LED) ламп имеется своя темная сторона. Суть в том, что LED-лампы могут очень негативно влиять на здоровье человека и даже сделать его слепым.
В спектре светодиодов дохрена голубого. У детей хрусталик не фильтрует эту часть спектра, поэтому длительное воздействие холодных светодиодов на детей реально может посадить им зрение. У взрослых не все так плохо.
А так-то люминисцентные лампы с хреновым люминофором ничуть не лучше СД. |
Пермь
Сумеречные реле версии T1 PLUS снабжены переключателем, который можно установить на один из 4 уровней шкалы: - 2…40 люкс - 20…200 люкс - 200…2000 люкс - 2000…15000 люкс Они идеальны для ежедневного использования, поскольку при наличии высоких порогов освещенности, T1 PLUS способны также регулировать задержку вмешательства в диапазоне времени между 15-20 сек. и 90-120 сек. http://www.ep.ru/news/2015_news/2015.04.20_abb_t1.pdf
А новогодняя ёлка у ТС не получится?
понизилось освещенность -- включилось освещение включилось освещение -- повысилась освещённость повысилась освещенность -- отключилось освещение отключилось освещение -- понизилась освещенность и т.д.
Читайте интернет -- там всё написано! |
Ты тоже в ИЦЭРе поработал?
боюсь ТС нужно простое и дешёвое решение, а не вот это вот всё с программируемыми шкафами и навороченными светильниками со сдачей в конце системы на аутсорс в экплуатацию.
Выполнение макроса после открытия файла | rtyu | Программирование | 9 | 16.02.2016 21:26 |
Как в Autocad после выполнения команды оставить объект выделенным? | life--inside | AutoCAD | 22 | 15.05.2015 15:12 |
Как исправить проблему с печатью после зуммирования в видовом окне печати?? | Дмитрий093 | AutoCAD | 5 | 25.11.2014 17:05 |
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы | Zaverra | AutoCAD | 3 | 03.06.2009 12:29 |
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control | =mik= | AutoCAD | 2 | 16.06.2005 10:57 |
