Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
Непрочитано 17.06.2008, 21:03 4 |
Данная тема предназначена для решения проблем с открытием файлов, созданных в программе КОМПАС. Вопросы ошибок самого КОМПАСа, методики работы в программе, вопросы "как сделать...?" и прочие проблемы не рассматриваются.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
1. Прочитать FAQ по КОМПАС;
2. Прочитать FAQ по КОМПАС;
3. Если FAQ не помог, выложить проблемный файл в теме. Файлы желательно прикреплять прямо к посту, как это сделать, описано тут.
4. В посте сообщить:
а) Версию продукта (включая SP), в которой Вы пытаетесь открыть файл и версию, в которой он предположительно был сделан.
б) Текст сообщения об ошибке, которое выдает программа при открытии.
в) Различные дополнительные сведения и процессе открытия приветствуются.
5. Если Вы ПРОСИТЕ восстановить файл, то указывайте, в какой версии программы Вам его сохранить. Если Вы ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ чей-либо файл, желательно сохранять его в самой ранней версии, если иное не оговорено в посте человека, который файл выложил.
При успешном восстановлении считается хорошим тоном поблагодарить человека (людей), принявшего участие в решении Вашей проблемы. Можно воспользоваться для этого, например, кнопкой "Спасибо", которая имеется в каждом посте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вам необходимо открыть файл Компаса в AutoCAD (или наоборот) - Вам сюда.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.01.2012 в 11:14.
Непрочитано 17.04.2017, 11:16
#3021
SirKuznetsoff
Здравствуйте. Не получается открыть файл. Пытался открыть КОМПАС-3D LT V12. Не открывает. Пытался в КОМПАС-3D V16, пишет что не верная структура файла. Так как подозреваю, что было создано в LT. Открывается только КОМПАС-3D Viewer V16. Помогите открыть.
Тип файла: cdw МВН-500.cdw (130.0 Кб, 41 просмотров)
SirKuznetsoff вне форума
Непрочитано 23.04.2017, 12:43
#3022
kyior
Добрый день. Кто поможет помочь снять защиту с файлов?
Тип файла: cdw Технология_Заготовка.cdw (56.5 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: cdw Технология_Поршень.cdw (106.8 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: cdw 1черновое кольца и днище.cdw (47.7 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: cdw 2сверление отв под палец.cdw (52.4 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: cdw 3черновое отверстие палец.cdw (57.4 Кб, 8 просмотров)
kyior вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 14:06
#3023
medgat
Здравствуйте. Не получается открыть файл. Чертили на КОМПАС-3D V15. Теперь выдает ошибку: При считывании файла документа произошла ошибка. Документ, возможно, отображен некорректно
Тип файла: cdw dddddddd.cdw (2.48 Мб, 24 просмотров)
medgat вне форума
Непрочитано 01.05.2017, 17:32
#3024
SergeySS
Земля
Сообщение от SirKuznetsoff Посмотреть сообщение
Это тот файл?
Название: Оно самое.JPG
Тип файла: cdw МВН-500.cdw (422.6 Кб, 20 просмотров)
SergeySS вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 11:51
#3025
bavlig
Здравствуйте. Не получается открыть файлы, пишет что неверная структура. В какой версии они были сделаны я не знаю. Просьба сделать так чтобы открывалась в 16.1 учебной версии.
Тип файла: zip RGR_7_Zakharova_A_E (1).zip (3.30 Мб, 23 просмотров)
bavlig вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 22:01
#3026
qwertyuser
Здравствуйте. Не получается открыть файл. Говорит невозможно открыть. Предполагаю что были сделаны в 10-13 версии но точно не знаю.
Тип файла: cdw Чертеж заготовки.cdw (38.2 Кб, 15 просмотров)
qwertyuser вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 10:49
#3027
ВладимирБулей
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1494143336 помогите , срочно нужно перевести в автокад так как КОМПАС ПИШЕТ "файл создан в некоммерческой версии"
Тип файла: cdw Detmash1.cdw (113.5 Кб, 22 просмотров)
ВладимирБулей вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 13:33
#3028
ВладимирБулей
Не открывается файл можете переделать в автокад.
Тип файла: cdw Detmash1.cdw (113.5 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 07.05.2017, 21:40
#3029
Zeniel
Сообщение от ВладимирБулей Посмотреть сообщение
Пожалуйста.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Detmash1.dwg (433.8 Кб, 13 просмотров)
Zeniel вне форума
Непрочитано 14.05.2017, 07:39 Здравствуйте. Не получается открыть файл. Говорит невозможно открыть.
#3030
[email protected]
Схема энергоснабжения объекта (передел.).cdw
witamin5555@mail.ru вне форума
Непрочитано 14.05.2017, 14:15
#3031
Zeniel
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Попробуйте сейчас.
Тип файла: cdw Схема энергоснабжения объекта (передел.).cdw (423.7 Кб, 17 просмотров)
Zeniel вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 08:35 Проблема с открытием
#3032
platonlost
Здравствуйте, добрые люде, помогите открыть этот несчастный файл, при работе в Компасе 3D v15 v.2(х64), решил сохранить и тут вылезла какая то ошибка, потом при открытии пишет неверная структура файла,
Тип файла: cdw Grafichka_dlya_15konech NEMA.cdw (128.0 Кб, 14 просмотров)
platonlost вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 13:39
#3033
Татьяна94
Добрый день. Не могу открыть чертежи в Кампасе v17 . Так же не получилось снять защиту либо пересохранить в более старой версии! прошу подсобите, буду очень признательна. С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ Т.Т.А.
Татьяна94 вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 13:42
#3034
Татьяна94
Вот данные чертежи. Заранее спасибо вам
Тип файла: rar ДМ.rar (494.0 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 21.05.2017, 08:24
#3035
Шуркен
Приветствую! Чертеж открывается, основная надпись присутствует, но самих чертежей нет. Открываю в 13 версии компаса. Чертеж был перенесен с корел дро. Резервных копий к чертежам нет. Заранее спасибо!
Тип файла: cdw Релейная защита ШБМ 16А.cdw (232.5 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: cdw Монтаж кабельной термоусаживаемой муфты.cdw (232.6 Кб, 21 просмотров)
Шуркен вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 12:24
#3036
myctafa
Дорогие Друзья, у меня серьезные проблемы, не могу открыть файлы КОМПАС пишет : невозможно открыть документ так как он создан в более поздней версии компас-3d , и так на самом свежем компасе(( как их открыть ? Помогите пожалуйста
Тип файла: zip графическая часть.zip (305.1 Кб, 18 просмотров)
myctafa вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 14:39
#3037
jinky
Добрый день! Помогите пожалуйста с открытием файлов КОМПАС выполненных в 10 версии. На компьютере установлена 15 версия. Заранее спасибо!
Тип файла: cdw Калибр-скоба.cdw (59.6 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: cdw Чертеж - втулка 3.cdw (56.4 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: cdw Режущий инструмент.cdw (49.5 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: cdw Карта ескизов (чист) 1.cdw (65.8 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: cdw 3-х кул. патрон СБ.CDW (129.3 Кб, 8 просмотров)
jinky вне форума
Непрочитано 28.05.2017, 20:18
#3038
mss_stalina
Здравствуйте) Снимите защиту, пожалуйста, пересохраните чтобы в студенческой версии открывалось!) Заранее спасибо)
Тип файла: cdw Высокожирный сепаратор.cdw (808.7 Кб, 20 просмотров)
mss_stalina вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 13:45
#3039
Nastya16G
Мальчики ли девочки,помогите пожалуйста открыть файлы,стоит компас V17,но файлы под защитой,снять не могу. Помогите пожалуйста снять с них защиту. Файлы прикрепляю. Только не могу прикрепить спецификации 2=( Буду очень благодарна
Тип файла: cdw Вал ведомый.cdw (1.16 Мб, 11 просмотров)
Тип файла: cdw Колесо.cdw (1.01 Мб, 12 просмотров)
Тип файла: cdw Привод 1.cdw (1,004.5 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: cdw Редуктор.cdw (1.34 Мб, 16 просмотров)
Nastya16G вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 14:10
#3040
Kelwin Konner
Здравствуйте. Нужно снять защиту с чертежа, пишет "не удалось открыть документ". Чертеж, скорее всего, создан в версии 14, отрываю также в 14. Заранее большое спасибо.
Тип файла: rar Чертеж.rar (29.1 Кб, 10 просмотров)
Kelwin Konner вне форума
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
