Хозяев фирмы
Offtop: Конечно лучше купить что-то в минимальной конфигурации и потом не обновлять парк компьютеров лет 5 еще - что уже несколько чертежей одновременно без сильных тормозов не открыть. А потом искать сотрудников, готовых работать сверхурочно и в выходные без оплаты для того, чтобы успеть выпустить проекты. Реально такие фирмы у нас в Питере есть)
А откройте Win+R (или пуск-выполнить) и напишите там "resmon". И смотрите что грузится на 100% при тормозах автокада. Скорее всего, жесткий диск, ибо автокад любит не только в оперативке файлы размещать.
----- добавлено через 37 сек. ----- у вас win XP в конце 2016?) Ctrl+Shift+Esc ^_~ |
Сергей812, в семерке Ctrl+Alt+Del выполняет просто несколько иную функцию и может немного подвесить всю систему, особенно если она и без того работает на пике производительности. А Ctrl+Shift+Esc открывает только диспетчер задач, как в старых версиях по Ctrl+Alt+Del.
s7onoff, к счастью, почти не приходиться пользоваться этим - поэтому хоткей для менеджера задач не помню и снова скорее всего забуду. Но спасибо, что напомнили)
Насчет видеокарты - сначала на работе стояла встроенная видеокарта, работающая на два монитора. И при попытках "таскания" указателем мыши больших "массивов" элементов в акаде по экрану все это начинало двигаться рывками. А так же беда была с динамическими подсказками - при работе указателем мыши близи края экрана монитора, смежного со вторым - динамические указатели выводились частично на второй экран и продолжали там висеть "артефактами" некоторое время независимо от того, что делаешь в акаде на другом мониторе. И драйвера пробовали менять - ничего не помогало. При быстрой работе на втором мониторе могло висеть по 10..15 "остатков" подсказок динамического ввода одновременно. Потом все таки купили какую то простенькую видеокарту на 1 гиг - ничего не тормозит, артефакты пропали. |
беларусь
s7onoff наверно не совсем правильно написала, зависание не при выполнении команд, а при изменении изображения, быстром перемещении или изменение зумма. "двигаюсь" я быстро, пока файл маленький нормально, а под конец проекта - тоска
Может, слишком большое количество элементов в чертеже? - у людей по 300-500-800 тыс. объектов набирается на чертеже (и рабочие фрагменты, и рыбы, и старые зачеркнутые варианты) и они начинают удивляться жутким тормозам при изменении отображения на экране.
инженер-генпланист Регистрация: 23.11.2013
Я вам вполне серьезно говорю - у последнего поколения интеловских процов встроенная карта не уступает дискреткам базовой линейки. А если вы попользуетесь и решите, что вам именно видеокарты не хватает - так и докупите ее потом, установка сложности не представляет. |
СПДС 10 часом без обновления не стоит?
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
ну так лечение будет долгим, без образца. А размер файла какой - не раздулся уже под десяток и более Мб? Если проектируете копированием с нечищенных (ветка - помогите уменьшить размер dwg файла) чертежей или на необработанной подоснове - там может очень быстро "мусора" набежать. Чистишь чертеж - там видимых элементов (по ctrl-A) тыс. 40-50, а "мусора" - по 800..900 тыс элементов. После чистки чертеж начинает летать, естественно.
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 27.02.2012 15:24 |
Выбор версии AutoCAD для проектирования электроснабжения и электроосвещения | dimoncon21 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 15.11.2010 10:15 |
Помогите собрать систему под AutoCAD 2007 | draven82 | AutoCAD | 40 | 21.02.2007 11:08 |
