16.04.2017, 23:24 | #1 | |
И снова про спецификацию. Как её автоматизировать?
Но в Вашем случае : 1 - нужно в блоки добавить атрибут "ИМЯ" т.к. из имени блока это не берется , 2- убрать точки в имени атрибута т.к. система не обрабатывает. да кстати ссылка на прогу |
Т.е. Вы мучаетесь, но мысль обратиться за разработкой нужного Вам плагина, самому изучить любой из языков и написать нужный плагин или найти какое то имеющееся решение (платное или нет, не важно) для автокада пока не приходит?
Значит, пока не очень то и мучаетесь. |
Операция рутинная и настолько распространённая, что ИМХО такая дорогая и навороченная САПР, как автокад должна уметь это делать. baksconstructor спасибо! |
Любой инструмент требует настройки и адаптации. Любой. Чем более универсальный инструмент, тем больше нужна настройка и адаптация.
Вот так думает 90% руководства, покупая эту САПР. Ничего она не должна и уж тем более на должна соответствовать нормам РФ. По лиц. соглашению она и работать то не обязана, там полный отказ от ответственности, так что работает как может и как получиться... Последний раз редактировалось Boxa, 17.04.2017 в 09:46. |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Да, подстрочник в автокаде можно использовать. А в спецификации нельзя.
На коленке за пару минут собрал парсер, который меняет в теге атрибута "_" на пробел и все. А автокад так и не называют, производитель позиционирует его как CAD (англ. computer-aided design/drafting) AutoCAD® software for 2D and 3D CAD is engineered for the future. А про САПР, это уже фантазии наших маркетологов. Последний раз редактировалось Boxa, 17.04.2017 в 11:53. |
вопрос давно решенный, просто кто полноценный рабочий вариант будет выкладывать то) Имхо, самый простой "дубовый" вариант - это подключиться по COM из Excel к акаду, сграбливать данные в эксель и далее по отличительным признакам (наименования слоев, блоков, значения атрибутов и т.д.) подтягивать формулами остальные поля спецификации. С экселем уж любой нормальный инженер способен работать (формулами, диапазонами, динамическими таблицами и т.п.), разобраться только раз - как достучаться до акада и сграбить данными. А когда разберетесь, как достучаться до акад - сможете по аналогии достучаться и до word, чтобы выгружать готовую спецификацию в оформленный шаблон сразу.
в любом случае возможность экспорта в общеупотребительные форматы (excel, word) надо предусмотреть - чтобы потом не подпрыгивать на месте. Были у нас проекты извне под монтаж со спецификациями в акаде (явно чем то сгенерированные) - производственный отдел матом начал разговаривать сразу, чуть позже присоединились сметчики)
Почему объекты внешней ссылки не попадают в спецификацию ADT?... | kurstep | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 08.02.2017 10:33 |
Revit 2016. Как создать спецификацию на разные категории? | Modis | Revit | 8 | 05.07.2016 23:51 |
Кто должен выполнять спецификацию кровельных фасонных изделий по маркам | PACOMP | Профессии и трудовые отношения | 7 | 08.10.2015 06:31 |
Автоматизация внесения изменений в сквозную спецификацию проекта | wol1 | AutoCAD | 5 | 24.02.2014 15:39 |
Как сохранить созданную спецификацию как шаблон? (Autocad Mep 2011) | MagaShpaga | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 22 | 26.05.2011 13:26 |
