28.12.2007, 02:56 | #1 | |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно
инженерия
инженерия Регистрация: 09.10.2007
никому ничего не надо? мне она не нужна, в силу того, Что не пользуюсь такой информацией. Размещаю разархивированный список, если никому не надо - удаляю.
Содержимое CD-ROM "Электронная библиотека СНиПов Пермского ЦНТИ" выпуск 5 (январь 2000 г.) ВН (Ведомственные нормы) ВНП (Ведомственные нормы проектирования) ВНТП (Ведомственные нормы технологического проектирования) ВСН (Ведомственные строительные нормы) ВСП (Ведомственные своды правил) ГН (Гигиенические нормы) ГОСТ ЕНиР (Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы) МДС (Методические документы в строительстве) МУ (Методические указания) НПБ (Нормы противопожарной безопасности) НПРМ (Нормативные показатели расхода материалов) ОСТН (Отраслевые строительно-технологические нормы) ПБ (Правила безопасности) Положения Пособия (Пособия к СНиПам) ППБ (Правила пожарной безопасности) Правила Приказы, Письма и Постановления Прочие документы РД (Руководящие документы) РДС (руководящие документы в строительстве) Рекомендации РНиП (Реставрационные нормы и правила) РСН (Республиканские строительные нормы) РСН на монтаж (Сборники ресурсных сметных норм на монтаж оборудования) РСН на ПНР (Сборники ресурсных сметных норм на пусконаладочные работы) СанПиН (Санитарные правила и нормы) СН (Строительные нормы) СНиП (Строительные нормы и правила) CНиР-91 Р (Сборники сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы) СП (Своды правил) Справочники базовых цен ТСН (Территориальные строительные нормы) ТОИ (Типовые инструкции по охране труда) Ценники (Ценники на пусконаладочные работы межотраслевого значения) Содержимое каталога: ВН (Ведомственные нормы) ВН 10-87 Инструкция по оценке качества содержания (состояния) автомобильных дорог (взамен ВСН 10-82) Содержимое каталога: ВНП (Ведомственные нормы проектирования) ВНП-001-95 Здания учереждений Центрального банка России Содержимое каталога: ВНТП (Ведоственные нормы технологического проектирования) ВНТП 81 Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций Содержимое каталога: ВСН (Ведомственные строительные нормы) ВСН 003-88 Строительство и проектирование трубопроводов из пластмассовых труб ВСН 004-88 Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация ВСН 005-88 Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация ВСН 006-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка ВСН 008-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозийная и тепловая изоляция ВСН 009-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты ВСН 011-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание ВСН 013-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов в условиях вечной мерзлоты ВСН 01-82 Инструкция по проектированию лесозаготовительных предприятий ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей ВСН 02-74 Инструкция по определению прочности бетонных сооружений ВСН 2-89 Реконструкция и застройка исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга ВСН 4-81 Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах ВСН 5-71 Временные указания по устройству коротких буронабивных бетонных и бутобетонных свай для малоэтажных сельских зданий ВСН 6-90 Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог ВСН 7-89 Указания по строительству, реионту и содержанию гравийных покрытий ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах ВСН 26-76 Временная инструкция по безобогревному выполнению швов и стыков в крупнопанельных жилых зданиях ВСН 29-85 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах ВСН 30-77 Инструкция по проектированию двухступенчатых бескомпрессорных систем кондиционирования воздуха ВСН 32-81 Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах ВСН 34.72.111-92 Инженерные изыскания для проектирования тепловых электрических станций ВСН 35-77 Инструкция по проектированию сборных железобетонных крыш жилых и общественных зданий ВСН 39-83(р) Инструкция по повторному использованию изделий, оборудования и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве ВСН 40-84(р) Технические правила расходования основных строительных материалов при капитальном ремонте жилых домов и объектов коммунального хозяйства ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий ВСН 42-85(р) (с изм. 1 1997) Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-87 Инструкция по проведению экономических изысканий для проектирования автомобильных дорог ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых домов для проектирования капитального ремонта ВСН 51-1-80 Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Министерства газовой промышленности ВСН 52-86 Установки солнечного горячего водоснабжения. Нормы проектирования ВСН 52-89 Указания по оценке прочности и расчету усиления нежестких дорожных одежд ВСН 53-86(Р) Правила оценки физического износа жилых зданий. ВСН 55-87(Р) Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий. ВСН 56-87 Геотермальное теплохладоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений. Нормы проектирования ВСН 57-88(Р) Положение по техническому обследованию жилых зданий. ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции ремонта и технического обслуживания зданий объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования. ВСН 60-89 Устройства связи сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий Нормы проектирования ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов Нормы проектирования ВСН 62-91 (1994) Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения 1994 ВСН 63-76 Инструкция по расчету ливневого стока воды с малых бассейнов ВСН 104-93 Нормы по проектированию и устройству гидроизоляции тоннелей метрополитенов, сооружаемых открытым способом ВСН 139-80 Иструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог ВСН 141-80 Инструкция по поставке стальных конструкций заводами металлоконструкций ВСН 156-88 Инженерно-геологические изыскания железнодорожных, автодорожных и городских мостовых переходов ВСН 158-69 Технические указания по комплексным методам укрепления грунтов цементом с применением добавок химических веществ при устройстве дорожных и аэродромных оснований и покрытий ВСН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай) ВСН 185-75 Технические указания по использованию зол уноса и золошлаковых смесей от сжигания различных видов твердого топлива для сооружения земляного полотна и устройства дорожных оснований и покрытий автомобильных дорог ВСН 190-78 Инструкция по инженерно-геологическим изысканиям для проектирования и строительства метрополитенов, горных железнодорожных и автодорожных тоннелей ВСН 197-91 Инструкция по проектированию жестких дорожных одежд ВСН 198-88 Устройство укрепленных оснований в зимнее время под сборные железобетонные покрытия на автомобильных дорогах нефтяных промыслов Западной Сибири ВСН 212-91 Применение бетонов на природных пористых заполнителях для строительства транспортных тоннелей ВСН 279-71 Указания по применению фторопластовых уплотнительных материалов в санитарной технике ВСН 347-75 Типовая инструкция по технике безопасности при изготовлении стальных конструкций ВСН 471-86 Правила совмещенного производства монтажных и строительных работ при сооружении птицефабрик ВСН 478-86 Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов Содержимое каталога: ВСП (Ведомственные своды правил) ВСП 101-96/Банк России Порядок подготовки и заключения договоров подряда на строительство об'ектов Центрального Банка РФ ВСП 103-97/Банк России Сталефибробетонные ограждения защищаемых помещений учреждений Центрального Банка Российской Федерации. Правила производства работ, контроля качества и приемки Содержимое каталога: ГН (Гигиенические нормы) ГН 2.1.6.014-94 Предельно допустимая концентрация (ПДК) полихлорированных дибензодиоксинов и полихлорированных дибензофуранов в атмосферном воздухе населенных мест Содержимое каталога: Госты\Безопасность (Безопасность в чрезвычайных ситуациях) ГОСТ Р 22.0.01-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения ГОСТ Р 22.0.06-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий ГОСТ Р 22.0.07-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров ГОСТ Р 22.0.08-96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. Термины и определения ГОСТ Р 22.0.11-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения ГОСТ Р 22.1.01-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения ГОСТ Р 22.1.06-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования ГОСТ Р 22.1.07-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования ГОСТ Р 22.1.08-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования ГОСТ Р 22.1.09-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров. Общие требования ГОСТ Р 22.2.07-94 Вещества взрывчатые инициирующие. Метод определения температуры вспышки ГОСТ Р 22.6.01-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования ГОСТ Р 22.7.01-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения Содержимое каталога: Госты\Геометрические параметры (Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве) ГОСТ 21778-81 (1988) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения ГОСТ 21779-82 (СТ СЭВ 2681-80) (1993) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски ГОСТ 21780-83 (СТ СЭВ 3740-82) (1985) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности ГОСТ 23615-79 (СТ СЭВ 5061-85) (1992) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности ГОСТ 23616-79 (СТ СЭВ 4234-83) (1992) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений ГОСТ 26607-85 (СТ СЭВ 4416-83) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски ГОСТ 28984-91 Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения Содержимое каталога: Госты\Грунты ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик ГОСТ 5686-94 Грунты. Методы полевых испытаний сваями ГОСТ 12071-84 (1994) Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов ГОСТ 12248-96 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава ГОСТ 19912-81 (1987) Грунты. Метод полевого испытания динамическим зондированием ГОСТ 20069-81 Грунты. Метод полевого испытания статическим зондированием ГОСТ 20276-85 Грунты. Методы полевого определения характеристик деформируемости ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний ГОСТ 21719-80 Грунты. Методы полевых испытаний на срез в скважинах и в массиве ГОСТ 22733-77 Грунты. Методы лабораторного определения максимальной плотности ГОСТ 23061-90 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности ГОСТ 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности ГОСТ 23253-78 Грунты. Методы полевых испытаний мерзлых грунтов ГОСТ 23278-78 (1986) Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости ГОСТ 23740-79 (попр. 1980) Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ ГОСТ 23741-79 Грунты. Методы полевых испытаний на срез в горных выработках ГОСТ 24143-80 (1987) Грунты. Метод лабораторного определения характеристик набухания и усадки ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерений деформаций оснований зданий и сооружений ГОСТ 24847-81 (1987) Грунты. Метод определения глубины сезонного промерзания ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация ГОСТ 25358-82 Грунты. Метод полевого определения температуры ГОСТ 25584-90 (с изм. 1 1999) Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации ГОСТ 26262-84 Грунты. Метод полевого определения глубины сезонного оттаивания ГОСТ 26263-84 Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов ГОСТ 27217-87 (1988) Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения ГОСТ 28514-90 (СТ СЭВ 6016-87) Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема ГОСТ 28622-90 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения Содержимое каталога: Госты\Дороги ГОСТ 9720-76 (1995) Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм ГОСТ 23961-80 Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования и подвижного состава ГОСТ 24451-80 Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования ГОСТ 26775-97 Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на внутренних водных путях. Нормы и технические требования ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием СТ СЭВ 4940-84 Дороги автомобильные международные. Учет интенсивности движения СТ СЭВ 5497-86 Дороги автомобильные международные. Определение несущей способности дорожных конструкций и их конструктивных слоев установкой динамического нагружения (УДН) Содержимое каталога: Госты\ЕСКД (Единая система конструкторской документации) ГОСТ 2.001-93 (1995) ЕСКД. Общие положения ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ ГОСТ 2.101-68 (1995) ЕСКД. Виды изделий ГОСТ 2.102-68 (1995) ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов ГОСТ 2.103-68 (1995) ЕСКД. Стадии разработки ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые файлы ГОСТ 2.111-68 (1995) ЕСКД. Нормоконтроль ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия ГОСТ 2.118-73 (1995) ЕСКД. Техническое предложение ГОСТ 2.119-73 (1995) ЕСКД. Эскизный проект ГОСТ 2.120-73 (1995) ЕСКД. Технический проект ГОСТ 2.123-93 (1995) ЕСКД. Комплектность конструкторских документов на печатные платы при автоматизированном проектировании ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтные документы ГОСТ 2.701-84 (с изм. 1 1990, 2 1992) ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению ГОСТ 2.780-96 ЕСКД. Обозначение условные графические. Кондиционеры рабочей среды, емкости гидравлические и пневматические ГОСТ 2.784-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов ГОСТ Р 2.901-99 ЕСКД. Документация, отправляемая за границу СТ СЭВ 1633-79 ЕСКД. Чертежи зданий и сооружений. Изображение вертикальных конструкций СТ СЭВ 2825-80 ЕСКД. Чертежи строительные. Условные изображения и обозначения. Каналы дымовые и вентиляционные СТ СЭВ 2826-80 ЕСКД. Чертежи строительные. Условные изображения и обозначения. Отверстия, ниши, пазы, борозды СТ СЭВ 3506-81 ЕСКД. Чертежи строительные. Обозначения условные графические. Элементы водопровода СТ СЭВ 3507-81 ЕСКД. Чертежи строительные. Обозначения условные графические. Элементы систем канализации СТ СЭВ 4409-83 ЕСКД. Чертежи строительные. Правила выполнения чертежей деревянных конструкций СТ СЭВ 4722-84 ЕСКД. Чертежи строительные. Условные изображения. Крепежные детали и отверстия на чертежах металлических конструкций СТ СЭВ 4937-84 ЕСКД. Чертежи строительные. Каменные конструкции Содержимое каталога: ГОСТы\Защита от шума ГОСТ 20444-85 (1994) Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80) (1984) Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий ГОСТ 23426-79 Шум. Методы измерения звукоизоляции кабин наблюдения и дистанционного управления в производственных зданиях ГОСТ 27296-87 (СТ СЭВ 4866-84) (1988) Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерений ГОСТ 27679-88 Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура. Метод лабораторного измерения шума ГОСТ 28100-89 (СТ СЭВ 6085-87) Защита от шума в строительстве. Глушители шума. Методы определения акустических характеристик СТ СЭВ 4867-84 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Нормы Содержимое каталога: Госты\Здания и сооружения ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия ГОСТ 24940-96 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности ГОСТ 25380-82 (1987) Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции ГОСТ 25891-83 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницаемости ограждающих конструкций ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения ГОСТ 26253-84 (1987) Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций ГОСТ 26254-84 (1994) Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций ГОСТ 26824-86 Здания и сооружения. Методы измерения яркости ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях СТ СЭВ 3976-83 Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования СТ СЭВ 3977-83 Здания производственные промышленных предприятий. Основные положения проектирования Содержимое каталога: Госты\Изделия ГОСТ 862.1-85 Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия ГОСТ 862.2-85 Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия ГОСТ 862.3-86 Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия ГОСТ 862.4-87 (1994) Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия ГОСТ 1598-75 (1987) Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей. Технические условия ГОСТ 8242-88 (1996) Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия ГОСТ 10499-95 Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия ГОСТ 11047-90 Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия ГОСТ 15867-79 (с изм. 1 1983) Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения прочности клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов ГОСТ 19111-77 (1992) Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные. Технические условия ГОСТ 22406-77 (1987) Детали и изделия из древесины для строительства. Метод определения условной влагопроницаемости влагозащитных покрытий и пропиток ГОСТ 23342-91 Изделия архитектурно-строительные из природного камня. Технические условия ГОСТ 25535-82 Изделия из стекла. Методы определения термической стойкости Содержимое каталога: Госты\Изделия\Асбестоцементные ГОСТ 8747-88 (СТ СЭВ 5851-86) Изделия асбестоцементные листовые. Методы испытаний ГОСТ 30301-95 Изделия асбестоцементные. Правила приемки СТ СЭВ 4926-84 Изделия асбестоцементные. Термины и определения СТ СЭВ 4927-84 Изделия асбестоцементные. Классификация Содержимое каталога: Госты\Изделия\Замки ГОСТ 5088-94 Петли стальные для деревянных окон и дверей. Технические условия ГОСТ 5089-97 Замки и защелки для дверей. Технические условия ГОСТ 27346-87 Изделия замочно-скобяные. Термины и определения Содержимое каталога: Госты\Изделия\Сантехника ГОСТ 1153-76 (1993) Кронштейны для умывальников и моек. Технические условия ГОСТ 1811-97 Трапы для систем канализации зданий. Технические условия ГОСТ 6127-52 (1988) Краны банные. Технические условия ГОСТ 8690-94 (попр. 1997) Радиаторы отопительные чугунные. Технические условия ГОСТ 8870-79 Колонки водогрейные для ванн. Технические условия ГОСТ 10944-75 (1995) Краны регулирующие для нагревательных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 11614-94 Краны смывные полуавтоматические. Технические условия ГОСТ 13449-82 Изделия санитарные керамические. Методы испытаний ГОСТ 15062-83 (1984, с изм. 1984, 1987, 1988) Сиденья для унитазов. Технические условия ГОСТ 15167-93 (с изм. 1 1998) Изделия санитарные керамические. Общие технические условия ГОСТ 16549-71 Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на Ру <= 10 кгс/кв.см с заглушкой для спуска воды ГОСТ 18297-96 Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Общие технические условия ГОСТ 19681-94 Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия ГОСТ 20849-94 Конвекторы отопительные. Технические условия ГОСТ 21485-94 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия ГОСТ 23289-94 Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия ГОСТ 23345-84 Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия ГОСТ 23695-94 Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия ГОСТ 25298-82 (1994) Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Типы, основные параметры и размеры ГОСТ 25809-96 Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры ГОСТ 30493-96 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры ГОСТ Р 50851-96 (с поправкой 1998) Мойки из нержавеющей стали. Технические условия Содержимое каталога: Госты\Изделия\Фланцы ГОСТ 12815-80 (1996) Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Py от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей ГОСТ 12816-80 (1996) Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Py от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2).Общие требования ГОСТ 12817-80 (1996) Фланцы литые из серого чугуна на Py от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2). Конструкция и размеры ГОСТ 12818-80 (1996) Фланцы литые из ковкого чугуна на Py от 1,6 до 4,0 МПа (от 16 до 41 кгс/см2). Конструкция и размеры ГОСТ 12819-80 (1996) Фланцы литые стальные на Py от 1,6 до 20,0 МПа (от 16 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры ГОСТ 12820-80 (1996) Фланцы стальные плоские приварные на Py от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры ГОСТ 12821-80 (1996) Фланцы стальные приварные встык на Py от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры ГОСТ 12822-80 (1996) Фланцы стальные свободные на приварном кольце на Py от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры Содержимое каталога: Госты\Инструмент ГОСТ 7948-80 (1994) Отвесы стальные строительные. Технические условия ГОСТ 9416-83 (1994) Уровни строительные. Технические условия ГОСТ 9533-81 (1993) Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия ГОСТ 10597-87 (1994) Кисти и щетки малярные. Технические условия ГОСТ 10831-87 (1993) Валики малярные. Технические условия ГОСТ 11042-90 (1993) Молотки стальные строительные. Технические условия ГОСТ 25782-90 Правила, терки и полутерки. Технические условия Содержимое каталога: Госты\Качество ГОСТ Р ИСО 9001-96 Системы качества. Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании ГОСТ Р ИСО 9002-96 Системы качества. Модель обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании ГОСТ Р ИСО 9003-96 Системы качества. Модель обеспечения качества при окончательном контроле и испытаниях ГОСТ Р ИСО 10011-1-93 Руководящие указания по проверке систем качества. Часть 1. Проверка ГОСТ Р ИСО 10011-2-93 Руководящие указания по проверке систем качества. Часть 2. Квалификационные критерии для экспертов аудиторов ГОСТ Р ИСО 10011-3-93 Руководящие указания по проверке систем качества. Часть 3. Руководство программой проверок ИСО 9000-1-94 (1996) Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества. Часть 1. Руководящие указания по выбору и применению ИСО 9000-2-93 Стандарты в области административного управления качеством и обеспечения качества. Часть 2. Общие руководящие указания по применению стандартов ИСО 9001, ИСО 9002 и ИСО 9003 ИСО 9000-4-94 (МЭК 300-1) Стандарты в области административного управления качеством и обеспечения качества. Часть 4. Руководство по управлению программой обеспечения общей надежности ИСО 9004-1-94 Управление качеством и элементы системы качества. Часть 1. Руководящие указания ИСО 9004-2-91 Административное управление качеством и элементы системы качества. Часть 2. Руководящие указания по услугам ИСО 9004-3-93 Административное управление качеством и элементы системы качества. Часть 3. Руководящие указания по обработанным материалам ИСО 9004-4-93 Административное управление качеством и элементы системы качества. Часть 4. Руководящие указания по улучшению качества ИСО 10005-95 Административное управление качеством. Руководящие указания по программам качества ИСО 10007-95 Административное управление качеством. Руководящие указания по управлению конфигурацией ИСО 10013-95 Руководящие указания по разработке руководств по качеству Содержимое каталога: Госты\Конструкции ГОСТ 948-84 (1991) Перемычки железобетонные железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия ГОСТ 5742-76 (1995) Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные ГОСТ 8020-90 (с попр. 1991) Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия ГОСТ 8717.0-84 (1987) Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости ГОСТ 9818-85 (1989) Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия ГОСТ 10629-88 (с попр 1990) Шпалы железобетонные, предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия ГОСТ 13015.0-83 (1989) Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования ГОСТ 13015.1-81 (1989) Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Приемка ГОСТ 13015.2-81 (1989) Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Маркировка ГОСТ 13015.3-81 (1989) Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Документ о качестве ГОСТ 13015.4-84 (1989) Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортировки и хранения ГОСТ 17538-82 (1989, с поправкой 1990) Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия ГОСТ 17625-83 (1987) Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры ГОСТ 18048-80 (1986, с изм. 3 1988) Кабины санитарно-технические железобетонные. Технические условия ГОСТ 18979-90 Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия ГОСТ 18980-90 Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия ГОСТ 20182-74 (1988) Конструкции асбестоцементные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при сдвиге ГОСТ 20213-89 Фермы железобетонные. Технические условия ГОСТ 20425-75 (1988) Тетраподы для берегозащитных и оградительных сооружений ГОСТ 21174-75 (1987) Шпалы железобетонные предварительно напряженные для трамвайных путей широкой колеи ГОСТ 21509-76 (1984) Лотки железобетонные оросительных систем. Технические условия ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры ГОСТ 23009-78 (1990) Конструкции и изделия бетонные и железобетонные cборные. Условные обозначения (марки) ГОСТ 23899-79 Колонны железобетонные под параболические лотки. Технические условия ГОСТ 23972-80 Фундаменты железобетонные для параболических лотков. Технические условия ГОСТ 24022-80 Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические условия ГОСТ 24155-80 Конструкции железобетонные высоких пассажирских платформ. Технические условия ГОСТ 24476-80 (1989) Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия ГОСТ 24587-81 Лотки-водовыпуски железобетонные оросительных систем. Технические условия ГОСТ 24866-89 Стеклопакеты клееные. Технические условия ГОСТ 24992-81 Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке ГОСТ 25627-83 Изделия железобетонные для силосных сооружений элеваторов и зерноперерабатывающих предприятий. Общие технические условия ГОСТ 25628-90 Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия ГОСТ 26138-84 (1996) Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей для жилых зданий. Технические условия ГОСТ 26815-86 Конструкции железобетонные подпорных стен. Технические условия ГОСТ 26992-86 (1994) Прогоны железобетонные для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия ГОСТ 27108-86 Конструкции каркаса железобетонные для многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями. Технические условия ГОСТ 27751-88 (с изм. 1 1999) Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету ГОСТ 28089-89 Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием ГОСТ 28574-90 (СТ СЭВ 6319-88) Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий ГОСТ 28575-90 (СТ СЭВ 6320-88) Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Испытание паропроницаемости защитных покрытий ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции ГОСТ 30403-96 Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности СТ СЭВ 4419-83 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции строительные. Термины и определения СТ СЭВ 5060-85 Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции пластмассовые. Основные положения по расчету Содержимое каталога: Госты\Конструкции\Арматура ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия ГОСТ 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры ГОСТ 21924.3-84 (с изм 1 1988) Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Арматурные и монтажно-стыковые изделия. Конструкция и размеры ГОСТ 23117-91 Зажимы полуавтоматические для натяжения арматуры железобетонных конструкций. Технические условия ГОСТ 23279-85 (1987) Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия ГОСТ 23858-79 (1995) Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки ГОСТ 25912.4-91 Арматурные и монтажно-стыковые изделия железобетонных плит для аэродромных покрытий. Конструкция ГОСТ 30062-93 Арматура стержневая для железобетонных конструкций. Вихретоковый метод контроля прочностных характеристик Содержимое каталога: Госты\Конструкции\Балки ГОСТ 4981-87 Балки перекрытий деревянные. Технические условия ГОСТ 20372-90 Балки стропильные и подстропильные железобетонные. Технические условия ГОСТ 23121-78 Балки подкрановые стальные для мостовых электрических кранов общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия ГОСТ 24893.0-81 (1988) Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Технические условия ГОСТ 28737-90 Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия Содержимое каталога: Госты\Конструкции\Блоки ГОСТ 9272-81 (с изм. 1 1983, с изм. 2 1985, с поправкой 1989) Блоки стеклянные пустотелые. Технические условия ГОСТ 13579-78 (1994) Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия ГОСТ 17079-88 (с поправкой 1990) Блоки вентиляционные железобетонные. Технические условия ГОСТ 19010-82 (1993) Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия Содержимое каталога: Госты\Конструкции\Двери и окна ГОСТ 475-78 (1991) Двери деревянные. Общие технические условия ГОСТ 6629-88 Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция ГОСТ 11214-86 Окна и балконные двери деревянные с двойным остекленением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры ГОСТ 12506-81 Окна деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры ГОСТ 14624-84 (1996) Двери деревянные для производственных зданий. Типы, конструкции и размеры ГОСТ 16289-86 (1996) Окна и балконные двери деревянные с тройным остекленением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры ГОСТ 18853-73 (1984) Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений. Технические условия ГОСТ 21519-84 (1992) Окна и двери балконные, витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Общие технические условия ГОСТ 23166-78 (с изм. 1987) Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия ГОСТ 23344-78 (1995) Окна стальные. Общие технические условия ГОСТ 23747-88 (1990) Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия ГОСТ 24698-81 Двери деревянные наружние для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры ГОСТ 24699-81 Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами и стеклами для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры ГОСТ 24700-81 Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры ГОСТ 25097-82 (1996) Окна и балконные двери деревоалюминиевые. Общие технические условия ГОСТ 26601-85 Окна и балконные двери деревянные для малоэтажных жилых домов. Типы, конструкция и размеры ГОСТ 26602-85 Окна. Метод определения сопротивления теплопередаче ГОСТ 26892-86 Двери деревянные. Метод испытания на сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания ГОСТ 27936-88 (1996) Окна и двери балконные деревоалюминиевые для общественных зданий. Типы и конструкция ГОСТ 28786-90 (СТ СЭВ 6529-88) Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов ГОСТ 28799-90 (СТ СЭВ 6528-88) Двери деревянные. Метод определения водонепроницаемости ГОСТ 30109-94 Двери деревянные. Методы испытаний на сопротивление взлому ГОСТ 30247.2-97 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери и ворота. СТ СЭВ 3285-81 Двери деревянные. Методы испытания надежности СТ СЭВ 4180-83 Двери деревянные. Метод испытания сопротивления ударной нагрузке СТ СЭВ 4181-83 Двери деревянные. Метод определения плоскостности Содержимое каталога: Госты\Конструкции\Деревянные ГОСТ 1005-86 (1991) Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов технические условия ГОСТ 17005-82 Конструкции деревянные клееные. Метод определения водостойкости клеевых соединений ГОСТ 17580-82 Конструкции деревянные клееные. Метод определения стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям ГОСТ 20850-84 (1987) Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия ГОСТ 25884-83 Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при послойном скалывании ГОСТ 25885-83 Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений древесноплитных материалов с древесиной ГОСТ 28015-89 (1996) Щиты покрытий пола деревянные однослойные. Технические условия Содержимое каталога: Госты\Конструкции\Металлические ГОСТ 17032-71 (1992) Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Типы и основные параметры ГОСТ 22233-93 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Общие технические условия ГОСТ 23118-78 Конструкции металлические строительные. Общие технические условия ГОСТ 23119-78 (1979) Фермы стропильные стальные сварные с элементами из парных уголков для производственных зданий. Технические условия ГОСТ 23120-78 (1992) Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия ГОСТ 23682-79 Колонны стальные ступенчатые для зданий с мостовыми электрическими кранами общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия ГОСТ 24767-81 (1991) Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Технические условия ГОСТ 24839-81 (1986) Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия ГОСТ 26047-83 (1991) Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки) ГОСТ 26804-86 (1996) Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия СТ СЭВ 3973-83 Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции алюминиевые. Основные положения по расчету Содержимое каталога: Госты\Конструкции\Опоры ГОСТ 19330-91 Стойки железобетонные для опор контактной сети железных дорог. Технические условия ГОСТ 22131-76 (1979) Опоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог. Технические условия ГОСТ 25458-82 Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия ГОСТ 25459-82 (1987) Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия Содержимое каталога: Госты\Конструкции\Панели ГОСТ 9574-90 Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия ГОСТ 11024-84 (1992) Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия ГОСТ 11118-73 (1979) Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические требования ГОСТ 12504-80 (1992) Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия ГОСТ 13578-68 (1994) Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Технические требования ГОСТ 18128-82 (1986) Панели асбестоцементные стеновые наружние на деревянном каркасе с утеплителем. Технические условия ГОСТ 19570-74 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий для жилых и общественных зданий. Технические требования ГОСТ 21562-76 Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия ГОСТ 22695-77 (1987) Панели стен и покрытий слоистые из пенопластов. Пенопласты. Методы испытаний на прочность ГОСТ 23404-86 Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта ГОСТ 23486-79 (1986) Панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия ГОСТ 24434-80 (1988) Панели слоистые с утеплителем из пенопластов для стен и покрытий зданий. Пенопласты. Метод определения усадки ГОСТ 24524-80 (1987) Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия ГОСТ 24581-81 Панели асбестоцементные трехслойные с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия ГОСТ 24594-81 Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия ГОСТ 25098-87 Панели перегородок железобетонные для зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия Содержимое каталога: Госты\Конструкции\Плиты ГОСТ 6428-83 (попр. 1986, 1989) Плиты гипсовые для перегородок. Технические условия ГОСТ 6927-74 Плиты бетонные фасадные. Технические требования ГОСТ 9480-89 (1992) Плиты облицовочные из природного камня. Технические условия ГОСТ 9561-91 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия ГОСТ 12767-94 Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Общие технические условия ГОСТ 13580-85 (1994) Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия ГОСТ 17608-91 (с изм. 1 1997) Плиты бетонные тротуарные. Технические условия ГОСТ 19231.0-83 (1984) Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Общие технические условия ГОСТ 19231.1-83 (1984) Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Конструкция и размеры ГОСТ 21506-87 (1991) Плиты перекрытий железобетонные высотой 300 мм для зданий и сооружений. Технические условия ГОСТ 21924.0-84 (с изм 1 1988) Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия ГОСТ 21924.1-84 (с изм 1 1988) Плиты железобетонные предварительно-напряженные для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры ГОСТ 21924.2-84 (с изм 1 1988) Плиты железобетонные с ненапрягаемой арматурой для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры ГОСТ 22930-87 (с поправкой 1988) Плиты железобетонные предварительно напряженные для облицовки оросительных каналов мелиоративных систем ГОСТ 24099-80 (1992) Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия ГОСТ 25697-83 (1989) Плиты балконов и лоджий железобетонные. Общие технические условия ГОСТ 25912.0-91 Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ для аэродромных покрытий. Технические условия ГОСТ 25912.1-91 Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-14 для аэродромных покрытий. Конструкция ГОСТ 25912.2-91 Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-18 для аэродромных покрытий. Конструкция ГОСТ 25912.3-91 Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-20 для аэродромных покрытий. Конструкция ГОСТ 26434-85 Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры ( с 01.01.92 частично заменен ГОСТ 9561-91) ГОСТ 26816-86 (с попр. 1987) Плиты цементностружечные. Технические условия ГОСТ 26919-86 Плиты подоконные железобетонные для жилых, общественных и вспомогательных зданий. Технические условия) ГОСТ 27215-87 Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для производственных зданий промышленных предприятий. Технические условия Содержимое каталога: Госты\Конструкции\Плиты\ДВП ГОСТ 4598-86 (1997) Плиты древесноволокнистые. Технические условия ГОСТ 8904-81 (1983) Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия ГОСТ 19592-80 (СТ СЭВ 6011-87, 6012-87, 6013-87, 1771-79, 1772-79, 1773-79) (1987) Плиты древесноволокнистые. Методы испытаний ГОСТ 26988-86 (1992) Плиты древесноволокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты ГОСТ 27935-88 Плиты древесноволокнистые и древесностружечные. Термины и определения Содержимое каталога: Госты\Конструкции\Плиты\Теплоизоляционные ГОСТ 9573-96 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия ГОСТ 10140-80 (1983) Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия ГОСТ 15588-86 (1987) Плиты пенополистирольные. Технические условия ГОСТ 16136-80 (1990) Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия ГОСТ 20916-87 (с поправкой 1989) Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных феноло-формальдегидных смол. Технические условия ГОСТ 21880-94 (с изм. 1 1997) Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия ГОСТ 22950-95 Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия Содержимое каталога: Госты\Конструкции\Сваи ГОСТ 19804.2-79 (1995) Сваи забивные железобетонные цельные сплошные квадратного сечения с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой. Конструкции и размеры ГОСТ 19804.3-80 (1986) Сваи забивные железобетонные квадратного сечения с круглой полостью. Конструкции и размеры ГОСТ 19804.6-83 (1992) Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкции и размеры Содержимое каталога: Госты\Конструкции\Трубы ГОСТ 539-80 (1997) Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Технические условия ГОСТ 1839-80 Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов. Технические условия ГОСТ 6482-88 Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия ГОСТ 11310-90 (СТ СЭВ 6318-88) Трубы и муфты асбестоцементные. Методы испытаний ГОСТ 12586.0-83 (1994) Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Технические условия ГОСТ 12586.1-83 (1994) Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Конструкция и размеры ГОСТ 20054-82 (1992) Трубы бетонные безнапорные. Технические условия ГОСТ 22000-86 (1989) Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры ГОСТ 24547-81 (1991) Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия ГОСТ 26067.0-83 Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Технические условия ГОСТ 26067.1-83 Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Конструкции и размеры ГОСТ 26819-86 (с изм. 1 1989, попр. 1990 ) Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия Содержимое каталога: Госты\Материалы ГОСТ 125-79 (с поправкой 1984) Вяжущие гипсовые. Технические условия ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия ГОСТ 6617-76 (1994) Битумы нефтяные строительные. Технические условия ГОСТ 7076-87 (СТ СЭВ 4923-84) (1992) Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе ГОСТ 9179-77 (1989) Известь строительная. Технические условия ГОСТ 9479-84 (1994) Блоки из природного камня для производства облицовочных изделий. Технические условия ГОСТ 9590-76 (1991) Пластик бумажнослоистый декоративный. Технические условия ГОСТ 9758-86 (с изм. 1 1988, изм. 2 1989) Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний ГОСТ 10174-90 (1991) Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия ГОСТ 11506-73 (1993) Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару ГОСТ 11507-78 (1997) Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу ГОСТ 11583-74 (1988) Материалы полимерные строительные отделочные. Методы определения цветоустойчивости под воздействием света, равномерности окраски и светлоты ГОСТ 12784-78 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытаний ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний ГОСТ 12865-67 (1988) Вермикулит вспученный ГОСТ 16297-80 Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний ГОСТ 16557-78 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия ГОСТ 18124-95 Листы асбестоцементные плоские. Технические условия ГОСТ 18659-81 Эмульсии дорожные. Технические условия ГОСТ 19177-81 (1995) Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия ГОСТ 19222-84 Арболит и изделия из него. Общие технические условия ГОСТ 21718-84 Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний ГОСТ 23233-78 Заполнитель сотовый бумажный. Технические условия ГОСТ 23250-78 Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости ГОСТ 23422-87 Материалы строительные. Нейтронный метод измерения влажности ГОСТ 23499-79 (1980) Материалы и изделия строительные звукопоглощающие и звукоизоляционные. Классификация и общие технические требования ГОСТ 23789-79 (СТ СЭВ 826-77 в части методов испытаний) (1986) Вяжущие гипсовые. Методы испытаний ГОСТ 24454-80 (1990) Пиломатериалы хвойных пород. Размеры. ГОСТ 24816-81 (1988) Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности ГОСТ 24944-81 (1993) Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная. Технические условия ГОСТ 25621-83 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых станций для бетонов. Технические условия ГОСТ 25898-83 (1988) Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию ГОСТ 25945-87 (с попр. 1991) Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Методы испытаний ГОСТ 26417-85 Материалы звукопоглощающие строительные. Метод испытаний в малой реверберационной камере ГОСТ 26871-86 Материалы вяжущие гипсовые. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение ГОСТ 27475-87 Составы влагозащитные и влагозащитно-антисептические для защиты торцов лесоматериалов. Метод определения влагозащитных свойств ГОСТ 30108-94 (с изм. 1 1998) Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на прочность ГОСТ 30256-94 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом ГОСТ 30290-94 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем ГОСТ 30340-95 (с поправкой 1997) Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость ГОСТ 30491-97 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия ГОСТ Р 51032-97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени Содержимое каталога: Госты\Материалы\Бетоны ГОСТ 5802-86 (с попр. 1989) Растворы строительные. Методы испытаний ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные.Технические условия ГОСТ 9128-97 (с попр. 1999) Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многовариантном замораживании и оттаивании ГОСТ 10060.3-95 Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам ГОСТ 10181.0-81 Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний ГОСТ 10181.1-81 Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости ГОСТ 10181.2-81 Смеси бетонные. Методы определения плотности ГОСТ 10181.3-81 Смеси бетонные. Методы определения пористости ГОСТ 10181.4-81 Смеси бетонные. Методы определения расслаиваемости ГОСТ 12730.0-78 (1994) Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости ГОСТ 12730.1-78 (1994) Бетоны. Методы определения плотности ГОСТ 12730.2-78 (1994) Бетоны. Метод определения влажности ГОСТ 12730.3-78 (1994) Бетоны. Метод определения водопоглощения ГОСТ 12730.4-78 (1994) Бетоны. Методы определения показателен пористости ГОСТ 12730.5-84 (1994) Бетоны. Методы определения водопроницаемости ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости ГОСТ 17623-87 Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности ГОСТ 17624-87 (с попр. 1989) Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности ГОСТ 18105-86 (1992, с изм. 1 1987) Бетоны. Правила контроля прочности ГОСТ 20910-90 Бетоны жаростойкие. Tехнические условия ГОСТ 22685-89 Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия ГОСТ 22690-88 (1989) Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие ГОСТ 23732-79 (1993) Вода для бетонов и растворов. Технические условия ГОСТ 24211-91 Добавки для бетонов. Общие технические условия ГОСТ 24316-80 (с поправкой 1982) Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы испытаний ГОСТ 24544-81 (1987) Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести ГОСТ 24545-81 (1989) Бетоны. Методы испытаний на выносливость ГОСТ 25192-82 (1991) Бетоны. Классификация и общие технические требования ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов ГОСТ 25820-83 (1989) Бетоны легкие. Технические условия ГОСТ 25881-83 Бетоны химически стойкие. Методы испытаний ГОСТ 26134-84 (1994) Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия ГОСТ 27005-86 (с попр. 1989) Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности ГОСТ 27006-86 (1989) Бетоны. Правила подбора состава ГОСТ 27677-88 Бетоны. Общие требования к проведению испытаний ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении ГОСТ 30459-96 Добавки для бетонов. Методы определения эффективности ГОСТ Р 51263-99 Полистиролбетон. Технические условия Содержимое каталога: Госты\Материалы\Кирпич и камни ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия ГОСТ 530-95 Кирпич и камни керамические. Технические условия ГОСТ 4001-84 Камни стеновые из горных пород. Технические условия ГОСТ 4013-82 (попр. 1984) Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия ГОСТ 6133-84 (с поправками 1987, 1990) Камни бетонные стеновые. Технические условия ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия ГОСТ 6666-81 (1986) Камни бортовые из горных пород. Технические условия ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости ГОСТ 7484-78 (1987) Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия ГОСТ 8426-75 Кирпич глиняный для дымовых труб ГОСТ 23668-79 Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия ГОСТ 24332-88 (с поправкой 1990) Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии Содержимое каталога: Госты\Материалы\Кровельные и гидроизоляционные ГОСТ 2678-94 (с поправкой 1998) Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Метод испытаний ГОСТ 2697-83 (1984) Пергамин кровельный. Технические условия ГОСТ 7415-86 (1995) Гидроизол. Технические условия ГОСТ 10296-79 (1993) Изол. Технические условия ГОСТ 10923-93 Рубероид. Технические условия ГОСТ 15879-70 (1991) Стеклорубероид. Технические условия ГОСТ 18956-73 Материалы рулонные кровельные. Методы испытаний на старение под воздействием искусственных климатических факторов ГОСТ 20429-84 (1985) Фольгоизол. Технические условия ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия (взамен ГОСТ 4.203-79, 2551-75, 23835-79, 26627-85) Содержимое каталога: Госты\Материалы\Лакокрасочные ГОСТ 4765-73 (1993) Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе ГОСТ 6589-74 (1987) Материалы лакокрасочные. Метод определения степени перетира ГОСТ 7930-73 (1993) Эмали НЦ-1125. Технические условия ГОСТ 15140-78 (1995) Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии ГОСТ 18958-73 (с поправкой 1975) Краски силикатные ГОСТ 19279-73 (1988) Краски полимерцементные ГОСТ 24404-80 (1991) Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения Содержимое каталога: Госты\Материалы\Линолеум ГОСТ 7251-77 (с изм. 1 1999) Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия ГОСТ 11529-86 (с изм. 1 1999) Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля ГОСТ 17241-71 (1992) Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классификация ГОСТ 18108-80 (1988, с изм. 1 1999) Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия ГОСТ 24210-80 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения звукоизолирующих свойств ГОСТ 25609-83 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения ГОСТ 26149-84 (1994, с изм. 1 1999) Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. Технические условия ГОСТ 26150-84 Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки ГОСТ 26604-85 (с поправками 1987, 1989) Полотна нетканые (подоснова) антисептические из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условия ГОСТ 27023-86 (с изм. 1 1999) Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплоизолирующей подоснове. Технические условия ГОСТ 30548-97 Полотна нетканые (подоснова) для линолеума. Методы испытаний Содержимое каталога: Госты\Материалы\Мастики ГОСТ 2889-80 Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия ГОСТ 14791-79 (1990) Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия ГОСТ 15836-79 (1995) Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия ГОСТ 24064-80 (1988) Мастики клеящие каучуковые. Технические условия ГОСТ 25591-83 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования ГОСТ 26589-94 (с попр. 1998) Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний ГОСТ 30307-95 Мастики строительные полимерные клеящие латексные. Технические условия Содержимое каталога: Госты\Материалы\Плитки ГОСТ 6141-91 (СТ СЭВ 2047-88) Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия ГОСТ 6787-90 Плитки керамические для полов. Технические условия ГОСТ 13996-93 (с поправками 1995, 1997) Плитки керамические фасадные и ковры из них. Технические условия ГОСТ 17057-89 (с поправкой 1990) Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия ГОСТ 27180-86 (СТ СЭВ 4870-84) Плитки керамические. Методы испытаний СТ СЭВ 3979-83 Плитки керамические. Термины и определения Содержимое каталога: Госты\Материалы\Покрытия ГОСТ 16976-71 (1983, с изм. 1 1978, 2 1982, 3 1987) Покрытия лакокрасочные. Метод определения степени меления ГОСТ 23790-79 (1985) Покрытие по древесине фосфатное огнезащитное. Технические требования ГОСТ 23791-79 (1985) Покрытие по стали фосфатное огнезащитное. Технические требования ГОСТ 25130-82 (1987) Покрытие по древесине вспучивающееся огнезащитное ВПД. Технические требования ГОСТ 25131-82 (1994) Покрытие по стали вспучивающееся огнезащитное ВПМ-2. Технические требования ГОСТ 25665-83 Покрытие по стали фосфатное огнезащитное на основе минеральных волокон. Технические требования Содержимое каталога: Госты\Материалы\Стекло ГОСТ 111-90 Стекло листовое. Технические условия ГОСТ 5533-86 (1993) Стекло листовое узорчатое. Технические условия ГОСТ 7481-78 (с поправкой 1989) Стекло армированное листовое. Технические условия ГОСТ 17716-91 Зеркала. Общие технические условия ГОСТ 21992-83 Стекло строительное профильное. Технические условия ГОСТ 26302-93 Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света ГОСТ Р 51136-98 (с изм. 1 1998) Стекла защитные многослойные. Общие технические условия Содержимое каталога: Госты\Материалы\Теплоизоляционные ГОСТ 2694-78 Изделия пенодиамитовые и диамитовые теплоизоляционные. Технические условия ГОСТ 4640-93 (c изм. 1 1997) Вата минеральная. Технические условия ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний ГОСТ 23208-83 Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 24748-81 Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные. Технические условия ГОСТ 25880-83 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение ГОСТ 26281-84 (1992) Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки Содержимое каталога: Госты\Материалы\Трубы ГОСТ 286-82 (1991) Трубы керамические канализационные. Технические условия ГОСТ 3262-75 (1994, 1 1977, 2 1978, 3 1987, 4 1988, 5 1989, 6 1991) Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия ГОСТ 3634-89 Люки чугунные для смотровых колодцев. Технические условия ГОСТ 8411-74 Трубы керамические дренажные. Технические условия ГОСТ 8894-86 Трубы стеклянные и фасонные части к ним. Технические условия ГОСТ 6942-98 Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия ГОСТ 10704-91 (1996) Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент ГОСТ 10705-80 (1993, с изм. 5 1999) Трубы стальные электросварные. Технические условия ГОСТ 10706-76 (1993, с изм. 4 1999) Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования ГОСТ 10707-80 (1995) Трубы стальные электросварные холоднодеформированные. Технические условия ГОСТ 13663-86 (1994, с изм.1 1987, 2 1989) Трубы стальные профильные. Технические условия ГОСТ 22130-86 Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия ГОСТ 22689.0-89 (попр. 1990) Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним ГОСТ 22689.1-89 (попр. 1990) Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Сортамент ГОСТ 22689.2-89 (попр. 1990) Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Конструкция ГОСТ 24950-81 Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов. Технические условия ГОСТ 25812-83 (с поправкой 1984, изм. 1,2 1987) Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии ГОСТ 26008-83 Дождеприемники чугунные для колодцев. Технические условия Содержимое каталога: Госты\Материалы\Цемент ГОСТ 310.1-76 (1992) Цементы. Методы испытаний. Общие положения ГОСТ 310.2-76 (1992) Цементы. Методы определения тонкости помола ГОСТ 310.3-76 (1992) Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема ГОСТ 310.4-81 (1992) Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии ГОСТ 310.5-88 (1992) Цементы. Метод определения тепловыделения ГОСТ 310.6-85 (1992) Цементы. Метод определения водоотделения ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия ГОСТ 969-91 (СТ СЭВ 6826-89) Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия ГОСТ 1581-96 Портландцементы тампонажные. Технические условия ГОСТ 3476-74 Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа ГОСТ 6139-91 (СТ СЭВ 6951-89) Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия ГОСТ 10178-85 (1989, с изм. 2 1999) Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 15825-80 Портландцемент цветной. Технические условия ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Технические условия ГОСТ 25094-94 Добавки активные минеральные для цементов. Метод испытаний ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия ГОСТ 26798.1-96 Цементы тампонажные. Методы испытаний ГОСТ 26798.2-96 Цементы тампонажные типов I-G и I-H. Методы испытаний ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия (взамен СТ СЭВ 3477-81, СТ СЭВ 4772-84, ГОСТ 4.214-80, ГОСТ 22236-85, ГОСТ 22237-85, ГОСТ 23464-79) Содержимое каталога: Госты\Материалы\Щебень и песок ГОСТ 3344-83 (1986) Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия ГОСТ 5578-94 (с поправкой 1996) Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия ГОСТ 7392-85 Щебень из природного камня для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия ГОСТ 7394-85 (1987) Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия ГОСТ 8267-93 (1996, с изм. 1 1998) Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия ГОСТ 8269.0-97 (с попр. 1999) Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов строительного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов строительного производства для строительных работ. Методы химического анализа ГОСТ 8735-88 (1997) Песок для строительных работ. Методы испытаний ГОСТ 8736-93 (с изм. 1 1998) Песок для строительных работ. Технические условия ГОСТ 9757-90 Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия ГОСТ 10832-91 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия ГОСТ 18866-93 Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты. Технические условия ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия ГОСТ 23558-94 (с изм. 1 1998) Смеси щебеночно-гравийно-песочные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия ГОСТ 25137-82 (с изм. 1 1986) Материалы нерудные строительные. Щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые ГОСТ 25226-96 Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. Технические условия ГОСТ 25607-94 (с поправкой 1996, изм. 1 1998) Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия Содержимое каталога: Госты\Металлы ГОСТ 82-70 (1988, с изм. 1 1978, 2 1982, 3 1986, 4 1987) Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент ГОСТ 103-76 (1987) Полоса стальная горячекатаная. Сортамент ГОСТ 380-94 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки ГОСТ 6009-74 (1986, с изм. 1 1985) Лента стальная горячекатаная. Технические условия ГОСТ 8239-89 Двутавры стальные горячекатанные. Сортамент ГОСТ 8283-93 Профили стальные гнутые корытные равнополочные. Сортамент ГОСТ 8568-77 Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. Технические условия ГОСТ 12004-81 (1995, с изм. 1 1985, 2 1990) Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение ГОСТ 14637-89 (1994) Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия ГОСТ 14918-80 (1987, с изм. 1 1981, 2 1986) Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия ГОСТ 24045-94 (с поправкой 1996) Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия ГОСТ 26020-83 Двутавры стальные горячекатанные с параллельными грянями полок. Сортамент ГОСТ 30245-94 Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия ГОСТ 30246-94 Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия Содержимое каталога: Госты\Оснастка и оборудование ГОСТ 13981-87 (с поправкой 1990) Формы для изготовления железобетонных виброгидропрессованных напорных труб. Технические условия ГОСТ 18103-84 Установки для изготовления железобетонных объемных блоков санитарно-технических кабин и шахт лифтов. Технические условия ГОСТ 18343-80 (1991) Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия ГОСТ 21807-76 (1988) Бункеры (бадьи) переносные вместимостью до 2 м3 бетонной смеси. Общие технические условия ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия ГОСТ 23421-79 Устройство для пакетной перевозки силикатного кирпича автомобильным транспортом. Основные параметры и размеры ГОСТ 23477-79 (1989) Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технические условия ГОСТ 23478-79 (1993) Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования ГОСТ 24741-81 (1993) Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам. Технические условия ГОСТ 25032-81 Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования ГОСТ 25646-95 Эксплуатация строительных машин. Общие требования ГОСТ 25781-83 (1994) Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия ГОСТ 27372-87 (1992) Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия ГОСТ 28347-89 Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом. Технические условия ГОСТ 28715-90 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Проемообразователи и вкладыши. Конструкция ГОСТ 28911-98 Лифты и грузовые малые лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительные приспособления ГОСТ Р 50849-96 Пояса предохранительные. Общие технические условия ГОСТ Р 51033-97 Показатели эксплуатационной и ремонтной технологичности строительных машин ГОСТ Р 51041-97 Молоты сваебойные. Общие технические условия ГОСТ Р 51248-99 (с попр. 1999) Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования (взамен СНиП 3.08.01-85) Содержимое каталога: Госты\Охрана природы ГОСТ 17.0.0.04-80 (1998) Охрана природы. Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами ГОСТ 17.1.4.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос вдоль железных и автомобильных дорог ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации ГОСТ 17.5.4.01-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Метод определения pH водной вытяжки вскрышных и вмещающих пород ГОСТ Р ИСО 14001-98 Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению Содержимое каталога: Госты\Прочие ГОСТ 27.001-95 Система стандартов "надежность в технике". Основные положения ГОСТ 27.310-95 Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения ГОСТ 5264-80 (1993) Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры ГОСТ 13448-82 Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия ГОСТ 22160-76 Купола из органического стекла двухслойные. Технические условия ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия ГОСТ 24379.0-80 (1991) Болты фундаментные. Общие технические условия ГОСТ 24379.1-80 (1991) Болты фундаментные. Конструкция и размеры ГОСТ 25297-82 Установки компактные для очистки поверхностных вод на питьевые нужды. Типы, основные параметры и размеры ГОСТ 25346-89 (с поправкой 1992) Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений ГОСТ 25588-83 (СТ СЭВ 3550-82) (с изм. 1 1987) Контейнеры крупнотоннажные. Маркировка ГОСТ 25902-83 Зрительные залы. Метод определения разборчивости речи ГОСТ 26598-85 (1987) Контейнеры и средства пакетирования в строительстве. Общие технические условия ГОСТ 26805-86 Заклепка трубчатая для односторонней клепки тонколистовых строительных металлоконструкций. Технические условия ГОСТ 26966-86 Сооружения водозаборные, водосбросные и затворы. Термины и определения ГОСТ 27330-87 (с изм. 1 1989) Воздухонагреватели. Типы и параметры ГОСТ 28778-90 Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. Технические условия ГОСТ 30353-95 Полы. Метод испытания на стойкость к ударным воздействиям ГОСТ Р 50995.3.1-96 Технологическое обеспечение создания продукции. Технологическая подготовка производства ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения СТ СЭВ 446-77 Противопожарные нормы строительного проектирования. Методика определения расчетной пожарной нагрузки СТ СЭВ 4420-83 Защита от коррозии в строительстве. Общие положения Содержимое каталога: Госты\Разработка продукции (Система разработки и постановки продукции на производство) ГОСТ 15.001-88 (1997) Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения ГОСТ 15.101-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ ГОСТ 15.901-91 Система разработки и постановки продукции на производство. Конструкции, изделия и материалы строительные ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения Содержимое каталога: Госты\СПДС (Система проектной документации для строительства) ГОСТ 3.1130-93 Общие требования к формам и бланкам документов ГОСТ 21.001-93 СПДС. Общие положения ГОСТ 21.002-81 СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной документации ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации ГОСТ 21.110-95 СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов ГОСТ 21.112-87 (1988) СПДС. Подъемно-транспортное оборудование. Условные обозначения ГОСТ 21.113-88 (СТ СЭВ 6073-87) Обозначения характеристик точности ГОСТ 21.114-95 СПДС. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий ГОСТ 21.203-78 СПДС. Правила учета и хранения подлинников проектной документации ГОСТ 21.204-93 СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов, генеральных планов и сооружений транспорта ГОСТ 21.205-93 (1995) СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем ГОСТ 21.206-93 (1995) СПДС. Условные обозначения трубопроводов ГОСТ 21.302-96 СПДС. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям ГОСТ 21.401-88 СПДС. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам ГОСТ 21.402-83 СПДС. Антикоррозийная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи ГОСТ 21.403-80 СПДС. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое ГОСТ 21.404-85 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах ГОСТ 21.405-93 (1995) СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов ГОСТ 21.406-88 (1998) СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах ГОСТ 21.408-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов ГОСТ 21.501-93 Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей ГОСТ 21.507-81 СПДС. Интерьеры. Рабочие чертежи ГОСТ 21.508-93 (1995) СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов ГОСТ 21.513-83 СПДС. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи ГОСТ 21.601-79 (1983) СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи ГОСТ 21.602-79 (с изм. 1 1981) СПДС. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи ГОСТ 21.603-80 СПДС. Связь и сигнализация. Рабочие чертежи ГОСТ 21.604-82 (1992) СПДС. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи ГОСТ 21.605-82 (СТ СЭВ 5676-86) (1997) СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи ГОСТ 21.606-95 СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных ГОСТ 21.607-82 СПДС. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи ГОСТ 21.608-84 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи ГОСТ 21.609-83 СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства ГОСТ 21.610-85 (1987) СПДС. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи ГОСТ 21.611-85 СПДС. Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи ГОСТ 21.615-88 (СТ СЭВ 6071-87) СПДС. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений ГОСТ 21.614-88 (с поправкой 1988) СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах ГОСТ 21.616-88 (СТ СЭВ 6072-87) СПДС. Правила выполнения чертежей гидромелиоративных линейных сооружений ГОСТ Р 21.1207-97 СПДС. Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог ГОСТ Р 21.1701-97 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог ГОСТ Р 21.1702-96 СПДС. Правила выполнения рабочей документации железнодорожных путей Содержимое каталога: Госты\СПКП (Система показателей качества продукции) ГОСТ 4.200-78 СПКП. Строительство. Основные положения ГОСТ 4.201-79 СПКП. Строительство. Материалы и изделия теплоизоляционные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.202-79 (1995 с изм. 1 1983) СПКП. Строительство. Изделия асбестоцементные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.204-79 (1991) СПКП. Строительство. Материалы вяжущие: известь, гипс и вещества вяжущие на их основе. Номенклатура показателей ГОСТ 4.205-79 (1995) СПКП. Строительство. Стекло строительное и изделия из стекла и шлакоситалла. Номенклатура показателей ГОСТ 4.206-83 (1988) СПКП. Строительство. Материалы стеновые каменные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.207-79 (1995) Система показателей качества продукции. Строительство. Плиты древесноволокнистые. Номенклатура показателей ГОСТ 4.208-79 СПКП. Строительство. Конструкции деревянные клееные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.209-79 СПКП. Материалы и изделия звукопоглощающие и звукоизоляционные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.210-79 СПКП. Строительство. Материалы керамические отделочные и облицовочные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.211-80 СПКП. Материалы строительные нерудные и заполнители для бетона пористые. Номенклатура показателей ГОСТ 4.212-80 СПКП. Бетоны. Номенклатура показателей ГОСТ 4.215-81 СПКП. Приборы для окон и дверей. Номенклатура показателей ГОСТ 4.217-81 СПКП. Формы для изготовления железобетонных изделий. Номенклатура показателей ГОСТ 4.219-81 СПКП. Строительство. Материалы облицовочные из природного камня и блоки для их изготовления. Номенклатура показателей ГОСТ 4.220-82 СПКП. Строительство. Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Номенклатура показателей ГОСТ 4.221-82 СПКП. Строительство. Строительные конструкции и изделия из алюминиевых сплавов. Номенклатура показателей ГОСТ 4.222-83 СПКП. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.223-83 Система показателей качества продукции. Строительство. Изделия паркетные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.224-83 СПКП. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Номенклатура показателей ГОСТ 4.225-83 (1983) СПКП. Строительство. Трубы керамические канализационные и дренажные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.226-83 (1992) СПКП. Окна, двери и ворота деревянные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.228-83 (1987) СПКП. Строительство. Материалы клеящие полимерные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.229-83 СПКП. Строительство. Пластики бумажно-слоистые декоративные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.230-83 (1995) Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы отделочные и изделия облицовочные полимерные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.233-86 (1992) СПКП. Растворы строительные. Номенклатура показателей ГОСТ 4.250-79 (с поправкой 1980) СПКП. Строительство. Бетонные и железобетонные изделия и конструкции. Номенклатура показателей ГОСТ 4.251-79 (1989) Система показателей качества продукции. Строительство. Кровли. Номенклатура показателей ГОСТ 4.252-84 (1985) СПКП. Строительство. Здания мобильные (инвентарные). Номенклатура показателей ГОСТ 4.253-80 СПКП. Конструкции стальные. Номенклатура показателей Содержимое каталога: Госты\Средства защитные банковские ГОСТ Р 50862-96 Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость ГОСТ Р 50941-96 (c изм. 1 1998) Кабина защитная. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ Р 51110-97 Средства защитные банковские. Общие технические требования ГОСТ Р 51111-97 Средства защитные банковские. Правила приемки и методы испытаний ГОСТ Р 51112-97 (с изм. 1 1998) Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний ГОСТ Р 51113-97 Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний ГОСТ Р 51221-98 Средства защитные банковские. Термины и определения ГОСТ Р 51222-98 Средства защитные банковские. Жалюзи. Общие технические условия ГОСТ Р 51223-98 Средства защитные банковские. Шлюзы для передачи ценностей. Общие технические условия ГОСТ Р 51224-98 Средства защитные банковские. Двери и люки. Общие технические условия Содержимое каталога: Госты\ССБТ (Система стандартов безопасности труда) ГОСТ 12.0.001-82 (1996) Основные положения ГОСТ 12.0.002-80 (1996) Термины и определения ГОСТ 12.0.003-74 (1996) Опасные и вредные производственные факторы классификации ГОСТ 12.0.004-90 (1996) Организация обучения безопасности труда. Общие положения ГОСТ 12.0.005-84 (1996) Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положения ГОСТ 12.1.001-89 (1996) Ультразвук. Общие требования безопасности ГОСТ 12.1.002-84 (1996) Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах ГОСТ 12.1.003-83 (1991) Шум. Общие требования безопасности ГОСТ 12.1.004-91 (1996) Пожарная безопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.006-84 (1996) Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля ГОСТ 12.1.007-76 (1984, с изм. 2 1990) Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности ГОСТ 12.1.008-76 (1996) Биологическая безопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.009-76 (1996) Электробезопасность. Термины и определения ГОСТ 12.1.010-76 (1996) Взрывобезопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.012-90 (1996) Вибрационная безопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.018-93 (1996) Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования ГОСТ 12.1.019-79 (1996) Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты ГОСТ 12.1.020-79 (1996) Шум. Метод контроля на морских и речных судах ГОСТ 12.1.026-80 (1996) Шум. Определение шумовых характеристик источников шума в свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью. Технический метод ГОСТ 12.1.029-80 (1996) Средства и методы защиты от шума. Классификация ГОСТ 12.1.033-81 (с изм. 1 1983) Пожарная безопасность. Термины и определения ГОСТ 12.1.036-81 (1996) Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях ГОСТ 12.1.040-83 (1996) Лазерная безопасность. Общие положения ГОСТ 12.1.041-83 (с изм. 1 1989, 2 1991) Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения ГОСТ 12.1.046-85 Строительство. Нормы освещения строительных площадок ГОСТ 12.1.047-85 (1988) Вибрация. Метод контроля на рабочих местах и в жилых помещениях морских и речных судов ГОСТ 12.1.048-85 (1988) Контроль радиационный при захоронении радиоактивных отходов. Номенклатура контролируемых параметров ГОСТ 12.1.114-82 Система стандартов безопасности труда. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности ГОСТ 12.2.007.9-93 (МЭК 510-1-84) Безопасность электротермического оборудования. Часть 1. Общие требования ГОСТ 12.2.007.13-88 (1989) Лампы электрические. Требования безопасности ГОСТ 12.2.022-80 (1996) Конвейеры. Общие требования безопасности ГОСТ 12.2.028-84 (с изм. 1 1989, с изм. 2 1990) Вентиляторы общего назначения. Методы определения шумовых характеристик ГОСТ 12.2.037-78 (1996) Система стандартов безопасности труда. Техника пожарная. Требования безопасности ГОСТ 12.2.047-86 (СТ СЭВ 5226-85) Пожарная техника. Термины и определения ГОСТ 12.2.062-81 (1985) Оборудование производственное. Ограждения защитные ГОСТ 12.2.092-94 Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания. Общие технические требования по безопасности и методы испытаний ГОСТ 12.3.009-76 (СТ СЭВ 3518-81) (1996) Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности ГОСТ 12.3.016-87 (1996) Работа антикоррозионные. Требования безопасности ГОСТ 12.3.018-79 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний ГОСТ 12.3.035-84 (1996) Работы окрасочные. Требования безопасности ГОСТ 12.3.038-85 Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Требования безопасности ГОСТ 12.3.040-86 Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности ГОСТ 12.3.046-91 Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования ГОСТ 12.4.002-97 Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний ГОСТ 12.4.009-83 (1996) Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание ГОСТ 12.4.011-89 (СТ СЭВ 1086-88) Средства защиты работающих. Общие требования и классификация ГОСТ 12.4.059-89 Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия ГОСТ 12.4.087-84 (1991) Каски строительные. Технические условия ГОСТ 12.4.107-82 (1987) Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования ГОСТ 12.4.120-83 (1988) Средства коллективной защиты от ионизирующих излучений. Общие технические требования ГОСТ 12.4.125-83 (1985) Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов. Классификация ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля Содержимое каталога: Госты\Стандартизация и патенты ГОСТ Р 1.0-92 (1997) Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения ГОСТ Р 1.2-92 (1997) Государственная система стандартизации Российской Федерации. Порядок разработки государственных стандартов ГОСТ Р 1.4-93 (1997) Государственная система стандартизации Российской Федерации. Стандарты отраслей, стандарты предприятий, стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений ГОСТ Р 6.30-97 Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов Содержимое каталога: Госты\Электроустановки ГОСТ 23274-84 (с изм. 1 1990) Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия ГОСТ Р 50571.1-93 (ГОСТ 30331.1-95) Электроустановки зданий. Основные положения ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93) Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики ГОСТ Р 50571.3-94 (ГОСТ 30331.3-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током ГОСТ Р 50571.4-94 (ГОСТ 30331.4-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий ГОСТ Р 50571.5-94 (ГОСТ 30331.5-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока ГОСТ Р 50571.6-94 (ГОСТ 30331.6-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения ГОСТ Р 50571.7-94 (ГОСТ 30331.7-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление ГОСТ Р 50571.8-94 (ГОСТ 30331.8-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током ГОСТ Р 50571.9-94 (ГОСТ 30331.9-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) Электроустановки зданий. Часть 5. Требования по обеспечению безопасности. Заземляющие устройства и защитные проводники ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования по обеспечению безопасности. Ванные и душевые помещения ГОСТ Р 50571.12-96 (МЭК 364-7-703-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования по обеспечению безопасности. Помещения, содержащие нагреватели для саун ГОСТ Р 50571.13-96 (МЭК 364-7-706-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования по обеспечению безопасности. Стесненные помещения с проводящим полом, стенами и потолком ГОСТ Р 50571.14-96 (МЭК 364-7-705-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным установкам. Раздел 705. Электроустановки сельскохозяйственных и животноводческих помещений ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж оборудования. Глава 52. Электропроводки ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86) Электроустановки зданий. Часть 6. Испытания. Глава 61. Приемо-сдаточные испытания ГОСТ Р 50669-94 (с поправкой 1996) Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования ГОСТ Р МЭК 449-96 Электроустановки зданий. Диапазоны напряжения Содержимое каталога: ЕНиР (Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы) ЕНиР Общая часть ЕНиР Е1 Сборник 1. Внутрипостроечные транспортные работы ЕНиР Е2 Сборник 2. Земляные работы: Выпуск 1. Механизированные и ручные работы ЕНиР Е2 Сборник 2. Земляные работы: Выпуск 2. Гидромеханизированные земляные работы ЕНиР Е2 Сборник 2. Земляные работы: Выпуск 3. Буровзрывные работы ЕНиР Е3 Сборник 3. Каменные работы ЕНиР Е6 Сборник 6. Плотничьи и столярные работы в зданиях и сооружениях ЕНиР Е7 Сборник 7. Кровельные работы ЕНиР Е10 Сборник 10. Сооружение систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации(с изм. 1990) ЕНиР Е17 Сборник 17. Строительство автомобильных дорог ЕНиР Е18 Сборник 18. Зеленое строительство ЕНиР Е19 Сборник 19. Устройство полов ЕНиР Е24 Сборник 24. Монтаж сооружений связи: Выпуск 1. Кабельные линии связи (с изм. 1989, 1990) ЕНиР Е24 Сборник 24. Монтаж сооружений связи: Выпуск 2. Воздушные линии связи ЕНиР Е34 Сборник 34. Монтаж компрессоров, насосов и вентиляторов (с изм. 1989) ЕНиР Е39 Сборник 39. Подводно-технические работы (с изм. 1989) Содержимое каталога: МДС (Методические документы в строительстве) МДС 10-1.98 Порядок присвоения обозначения методической документации в строительстве МДС 11-3.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы технико-экономического обоснования (проектов) на строительство объектов жилищно-гражданского назначения МДС 11-4.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы технико-экономического обоснования (проектов) на строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения МДС 11-5.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов инженерных изысканий для технико-экономического обоснования (проектов, рабочих проектов) строительства объектов МДС 12-1.98 Рекомендации по созданию систем качества в строительно-монтажных организациях (на базе стандартов ИСО 9000) МДС 21-1.98 Пособие "Предотвращение распространения пожара" к СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" МДС 31-1.98 Рекомендации по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы") МДС 81-1.99 Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации Содержимое каталога: МУ (Методические указания) МУ 2.1.4.682-97 Методические указания по внедрению и применению санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.559-96 "Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" МУ 2.1.5.720-98 Обоснование гигиенических нормативов химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (взамен СанПиН 1296-75) МУ 2.1.674-97 Санитарно-гигиеническая оценка стройматериалов с применением промотходов Содержимое каталога: НПБ (Нормы противопожарной безопасности) НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны НПБ 103-95 Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования НПБ 104-95 Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях НПБ 105-95 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. НПБ 106-95 Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования НПБ 108-96 Культовые сооружения. Противопожарные требования НПБ 110-99 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией НПБ 111-98 (с изм. 1 1999) Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности НПБ 231-96 Потолки подвесные. Методы испытания на огнестойкость НПБ 233-96 Здания и фрагменты зданий. Метод натурных огневых испытаний Общие требования НПБ 236-97 Огнезащитные составы для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности. НПБ 237-97 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость кабельных проходок и герметичных кабельных вводов НПБ 238-97 Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испытаний НПБ 239-97 Воздуховоды. Метод испытания на огнестойкость НПБ 240-97 Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний НПБ 241-97 Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытания на огнестойкость НПБ 242-97 Классификация и методы определения пожарной опасности электрических кабельных линий НПБ 243-97 Устройства защитного отключения. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний НПБ 244-97 Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной безопасности НПБ 246-97 Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний НПБ 248-97 Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний НПБ 249-97 Светильники. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний НПБ 253-98 Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытания на огнестойкость Содержимое каталога: НПРМ (Нормативные показатели расхода материалов) НПРМ Сборник 01 - Земляные работы НПРМ Сборник 02 - Горно-вскрышные работы НПРМ Сборник 03 - Буровзрывные работы НПРМ Сборник 05 - Свайные работы НПРМ Сборник 06 - Устройство бетонных и железобетонных конструкций монолитных НПРМ Сборник 07 - Монтаж бетонных и железобетонных конструкций сборных НПРМ Сборник 08 - Конструкции из кирпича и блоков НПРМ Сборник 09 - Металлические конструкции НПРМ Сборник 10 - Деревянные конструкции НПРМ Сборник 11 - Полы НПРМ Сборник 12 - Кровля НПРМ Сборник 13 - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии НПРМ Сборник 14 - Конструкции в сельском строительстве НПРМ Сборник 15.01 - Облицовочные работы НПРМ Сборник 15.02 - Штукатурные работы НПРМ Сборник 15.04 - Малярные работы НПРМ Сборник 15.05 - Стекольные работы НПРМ Сборник 15.06 - Обойные работы НПРМ Сборник 16 - Трубопроводы внутренние НПРМ Сборник 17 - Водопровод и канализация - внутренние устройства НПРМ Сборник 18 - Отопление - внутренние устройства НПРМ Сборник 19 - Газоснабжение - внутренние устройства НПРМ Сборник 30 - Мосты и трубы НПРМ Сборник 42 - Берегоукрепительные работы НПРМ Сборник 47 - Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения Содержимое каталога: ОСТН (Отраслевые строительно-технологические нормы) ОСТН 600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения Содержимое каталога: ПБ (Правила безопасности) ПБ 06-07-92 (с изм. 1997) Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом ПБ 06-111-95 Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом ПБ 10-11-92 Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) ПБ 10-14-92 (с изм. 1 1998) Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-157-97 Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков Содержимое каталога: Положения Градостроительный кодекс РФ Временное положение об оценке технического уровня качества проектов на строительство, расширение и реконструкция предприятий (письмо 23-Д от 10 июня 1988) Временное положение по приемке законченных строительством объектов (письмо БЕ-19-11/13 от 9.07.1993) Основные положения ценообразования и сметного нормирования в строительстве в условиях развития рыночных отношений (БЕ-19-21.12 от 22.10.1993) Положение о порядке формирования и использования средств на оплату услуг региональных центров по ценообразованию в строительстве (N 18-61 от 30.12.1993) Положение о порядке наложения штрафов за правонарушения в области строительства (N 729 от 27.07.93) Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений (N 279 от 29.12.1973) Положение о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых (3, 10 ноября 1995) Положение о проектировании и строительстве экспериментальных объектов (письмо 105-Д от 24 октября 1980) Положение о сертификате продукции собственного производства (от 29.07.1993) Положение об организации строительства объектов "под ключ" Положение об оценке воздействия на окружающую среду в РФ (N 222 от 18.07.1994) Положение о подрядных торгах в РФ Положение о проведении конкурсов на лучшие проекты планировки и застройки поселений, зданий и сооружений, памятников, монументов и скульптурно-декоративных работ (1994) Положение о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре Примерное положение о порядке конкурсного отбора жилищных ремонтно-эксплуатационных предприятий для содержания и ремонта государственного и муниципального жилищных фондов (N 18-24 от 1.04.1994) Типовое положение о порядке выдачи исходных данных и технических условий на проектирование, согласования документации на строительство, а также оплаты указанных услуг (1997) Типовое положение о геодезической службе в строительстве (N 10 от 19.01.1987) Содержимое каталога: Пособия (Пособия к СНиПам) к ВСН 21-83 Методика технико-экономического обоснования выбора типа пересечений автомобильных дорог с железными дорогами к СН 527-80 Пособие по расчету на прочность технологических стальных трубопроводов на Ру до 10 Мпа к СНиП 1.04.03-85 Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений к СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология к СНиП 2.03.01-84 Пособие по проектированию самонапряженных железобетонных конструкций к СНиП 2.03.01-84 Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры к СНиП 2.03.01-84 Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов к СНиП 2.03.01-84 Пособие по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов. Часть 1 к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83 Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений к СНиП 2.03.09-85 Проектирование асбестоцементных конструкций к СНиП 2.03.11-85 Пособие по контролю состояния строительных металлических конструкций зданий и сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию восстановления защиты конструкций от коррозии к СНиП 2.03.11-85 Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций к СНиП 2.04.01-85 и СНиП 2.04.02-84 Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение) к СНиП 2.04.02-84 Пособие по проектированию автоматизации и диспетчеризации систем водоснабжения к СНиП 2.04.02-84 Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды к СНиП 2.05.07-85 Пособие по проектированию земляного полотна и водоотвода железных и автомобильных дорог промышленных предприятий к СНиП 2.08.01-85 Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3 Часть 1. Конструкции жилых зданий к СНиП 2.08.01-85 Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3.Часть 2. Конструкции жилых зданий к СНиП 2.08.02-85 Пособие по проектированию общественных зданий и сооружений к СНиП 2.08.02-89 Проектирование предприятий бытового обслуживания населения к СНиП 2.08.02-89 Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, крытых катков с искусственным льдом к СНиП 2.08.02-89 Проектирование учебных комплексов и центров к СНиП 2.09.03-85 Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования к СНиП 2.09.03-85 Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы к СНиП 3.01.01-85 Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства к СНиП 3.01.01-85, 3.06.03-85, 3.06.06-88 Пособие по организации скоростного строительства автомобильных дорог и аэродромов с использованием комплектов машин типа ДС-100 к СНиП 3.04.01-87 Рекомендации по устройству полов к СНиП 3.06.03-85 Пособие по приготовлению и применению битумных дорожных эмульсий к СНиП II-3-79 Пособие по теплотехническому расчету инвентарных зданий (передвижных контейнерных и сборно-разборных) к СНиП II-26-76 Рекомендации по устройству кровель из наплавляемых материалов электроконтактным способом МР 21.03-96 (к СНиП 11-01-95 и к ГОСТ 21.401-88) Пособие по исходным требованиям к разработке конструкторской документации на оборудование индивидуального изготовления Пособие по монтажу трубопроводов. Водогазопроводные трубы и фитинги из полипропилена Пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий (в развитие ВСН 57-88(р) ) Содержимое каталога: ППБ (Правила пожарной безопасности) ППБ 01-93 (1998, с изменением 1999) Правила пожарной безопасности в РФ Содержимое каталога: Правила ПОТ РО-14000-003-98 Правила по охране труда при производстве котельных работ и металлических конструкций Правила аттестации сварщиков 1993 Правила аттестации сварщиков 1999 Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ 1999 Содержимое каталога: Приказы Письма и Постановления Письмо 12-6/254 от 22.05.92 О порядке определения экономического эффекта от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство Письмо БФ-558/15 от 10.06.92 Руководство по составлению договоров подряда на строительство в РФ Письмо БФ-958/12 от 18.11.92 Методические основы определения потребности в материалах, конструкциях и изделиях в составе рабочей документации на строительство Письмо ВБ-12-64 от 7.04.94 О затратах на содержание заказчика-застройщика Письмо Главгосэкспертизы 24-13-4/222 от 23.04.92 Требования по составу и содержанию экспертного заключения по ТЭО (проекту) на строительство объектов Постановление 18-21 от 21.06.93 Положение о внебюджетном фонде финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и освоения наукоемкой продукции в строительстве Госстроя России Постановление 18-41 от 29.10.93 О порядке проведения государственной экспертизы градостроительной документации и проектов строительства РФ Постановление (изложение) N 18-57 от 22.12.93 О создании Российского лицензионного архитектурного центра Приказ 87 от 4.04.92 Об утверждении порядка оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности Письмо Главгосэкспертизы 24-13-4/457 от 19.11.92 Методические рекомендации по проведению экспертизы технико-экономических обоснований (ТЭО) и проектов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог и мостовых переходов Приказ 17-14 от 2.03.94 ( с изм. 6.12.94) Инструкция о порядке осуществления госконтроля за использованием и охраной земель по вопросам, отнесенным к компетенции Минстроя России Приказ 17-48 от 6.12.94 О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории РФ Приказ 17-59 от 6.08.93 Рекомендации по установлению конкретных размеров штрафов за правонарушения в области строительства Приказ 123 от 29.05.92 О государственной регистрации ведомственных нормативных актов Приказ 131 от 3.06.92 О порядке выдачи разрешений на выполнение строительно-монтажных работ Содержимое каталога: Прочие документы Акт приема-передачи объекта социально-культурного и коммунально-бытового назначения приватизируемого предприятия Временная методика оценки жилых помещений 1995 Инструкция о согласования применения электрокотлов и других электронагревательных приборов Общие положения Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации (взамен ВСН 32-82) Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов 1996 Методические указания о порядке разработки государственных элементных сметных норм на строительные, монтажные, специальные строительные и пусконаладочные работы Методические указания по разработке единичных расценок на строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы О государственной экологической экспертизе предприятий с иностранными инвестициями О порядке составления сметной документации по объектам строящимся за границей 1993 Перечень документов представляемых предприятиями с иностранными инвестициями для получения лицензий на строительство Порядок проведения государственной экспертизы проектов строительства объектов с привлечением иностранного капитала Порядок определения стоимости строительства осуществляемого в РФ с участием иностранных фирм 1994 Постановление о порядке применения в строительстве новых, в том числе импортных, материалов, изделий и конструкций Примерный перечень строительных машин и механизмов к которым применяется механизм ускоренной амортизации Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика Руководство по обогащению отсевов дробления и разнопрочных каменных материалов СТО БДП-3-94 Здания малоэтажные жилые. Общие требования обеспечения экологической безопасности Содержимое каталога: РД (Руководящие документы) РД 04-07-94 Положение о порядке выдачи временных разрешений Госатомнадзора России на строительство блоков атомных станций гражданского назначения РД 06-28-93 Правила безопасности при строительстве (реконструкции) и горнотехнической эксплуатации размещаемых в недрах объектов, не связанных с добычей полезных ископаемых РД 07-55-94 Инструкция о порядке согласования подработки железных дорог на угольных и сланцевых месторождениях России РД 07-79-94 Методические указания о порядке согласования заданий на проектирование и проектов на строительство и реконструкцию предприятий по добыче полезных ископаемых и переработке минерального сырья (в части охраны недр) РД 10-08-92 (с изм РД 10-175-98) Инструкция по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений РД 10-30-93 Типовая инструкция для инженерно-технических работников, ответственных за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии РД 10-33-93 (с изм. РД 10-231-98) Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации РД 10-34-93 Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами РД 10-40-93 Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин РД 10-49-94 Методические указания по выдаче специальных разрешений (лицензий) на виды деятельности, связанные с обеспечением безопасности при эксплуатации объектов котлонадзора и подъемных сооружений. РД 10-74-94 Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации стреловых самоходных кранов (автомобильных, пневмоколесных на специальном шасси автомобильного типа, гусеничных, тракторных) РД 10-89-95 Методические указания по обследованию предприятий (владельцев), эксплуатирующих подъемные сооружения РД 10-107-96 Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами РД 10-138-97 Методические указания. Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин РД 10-179-98 Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов РД 10-197-98 Инструкция по оценке технического состояния болтовых и заклепочных соединений грузопод'емных кранов РД 10-199-98 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для машинистов подъемников (вышек) РД 12-10-92 Положение о преднадзоре за строительством и реконструкцией систем газоснабжения РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей (взамен ВСН 97-83) РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.306-96 Методические указания по обследованию динамического состояния строительных конструкций сооружений и фундаментов оборудования энергопредприятий РД 34.21.363-95 Методические указания по обследованию производственных зданий и сооружений тепловых электростанций, подлежащих реконструкции (взамен МУ 34-70-105-85) Содержимое каталога: РДС (руководящие документы в строительстве) РДС 10-201-94 Порядок проведения работ по подготовке проектов нормативных документов в Минстрое России РДС 10-202-94 Порядок регистрации нормативных документов в Минстрое России РДС 10-203-94 Порядок издания и распространения нормативных документов Минстроем России РДС 10-204-95 Порядок проведения проверок соблюдения требований стандартов и технических условий на предприятиях стройиндустрии и промышленности строительных материалов. РДС 10-231-93 Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения сертификации продукции в строительстве РДС 10-232-94 Система сертификации ГОСТ Р. Порядок проведения сертификации продукции в строительстве РДС 10-233-94 (с изм. 1 1998) Система сертификации ГОСТ Р Требования к органам по сертификации в строительстве и порядок проведения их аккредитации РДС 10-234-94 Система сертификации ГОСТ Р. Требования к испытательным лабораториям (центрам) в строительстве и порядок проведения их аккредитации РДС 10-235-94 Система сертификации ГОСТ Р. Порядок регистрации объектов, участников работ и документов по сертификации в строительстве в госреестре и выдачи аттестатов аккредитации РДС 10-236-99 Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок проведения сертификации систем качества и сертификации производств в строительстве РДС 10-240-98 Положение о комиссии по аппеляциям государственного комитета РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике по вопросам сертификации в области строительства РДС 10-241-98 Положение о совете по сертификации государственного комитета РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике в области строительства РДС 10-242-96 Система сертификации ГОСТ Р. Требования к экспертам и порядок их аттестации РДС 11-201-95 (с изм. 1 1998) Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 35-201-98 Порядок реализаций требований доступности для инвалидности к объектам социальной инфраструктуры РДС 82-201-96 Правила разработки норм расхода материалов в строительстве РДС 82-202-96 Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве РДС-101-92 Порядок проведения проверок соблюдения требований стандартов и технических условий на предприятиях стройиндустрии и промышленности строительных материалов Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве (дополнение к РДС 82-202-96) Содержимое каталога: Рекомендации Временные рекомендации по определению базовых цен на проектные работы для строительства в условиях рыночной экономики с учетом инфляционных процессов (N БФ-1060/9 от 17 декабря 1992) Временные рекомендации по уточнению базовых цен определяемых по сборнику цен на изыскательные работы для капитального строительства Инструктивное письмо о методических рекомендациях по формированию и использованию укрупненных показателей базисной стоимости (УПБС) для объектов жилищно-гражданского назначения (N 12-346 от 29.12.1993) Методические рекомендации о порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве (N 12-248 от 18 октября 1993) Методические рекомендации по нормированию расхода топливно-энергетических ресурсов на ЦБЗ, базах и складах дорожного строительства Методические рекомендации по определению величины сметной прибыли при формировании свободных цен на строительную продукцию (БФ-906/12 от 30 октября 1992) Методические рекомендации по определению грузоподъемности железобетонных пролетных строений автодорожных мостов при пропуске сверхнормативной нагрузки вероятностным методом Методические рекомендации по определению строительной деятельности свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений (БФ-926/12 от 10 ноября 1992) Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (N 7-12/47 от 31 марта 1994) Методические рекомендации по приготовлению и применению силикатных красок для разметки автомобильных дорог Методические рекомендации по применению литых бетонных смесей с комплексными добавками, включающими суперпластификатор, для устройства цементобетонных покрытий и оснований Методические рекомендации по разработке выемок в глинистых грунтах влажностью выше оптимальной и использованию этих для возведения насыпей автомобильных дорог Методические рекомендации по расчету величины накладных расходов при определении стоимости строительной продукции (БФ-907/12 от 30.10.1992) Методические рекомендации по составлению сметных расчетов (смет) на пусконаладочные работы ресурсным методом Методические рекомендации по составлению сметных расчетов (смет) на строительные и монтажные работы ресурсным методом (1992) Методические рекомендации по строительству оснований и покрытий из виброукатанного цементобетона Методические рекомендации по технологии заполнения деформационных швов цементобетонных покрытий битумно-бутилкаучуковой мастикой с применением электрогерметизаторов типа "Стык" Типовые методические рекомендации по планированию и учету себестоимости строительных работ (БЕ-11-260/7 от 4 декабря 1995) Рекомендации о порядке осуществления госконтроля за соблюдением требований строительных норм и правил при производстве строительно-монтажных работ на объектах производственного назначения на территории РФ. январь 1993 Рекомендации по организации и выполнению работ, связанных с предоставлением и закреплением земельных участков под строительство Рекомендации по проектированию вокзалов (1997). Cоставлены на основе Пособия по проектированию вокзалов (к СНиП II-85-80) с изменениями и дополнениями Рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов на пучинистых грунтах Рекомендации по проектированию общественно-транспортных центров (узлов) в крупных городах Рекомендации по рациональной области применения в строительстве свай различных видов Содержимое каталога: РНиП (Реставрационные нормы и правила) РНиП 1.02.01-94 Инструкция о составе, порядке разработки, согласовании и утверждении научно-проектной документации для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Содержимое каталога: РСН (Республиканские строительные нормы) РСН 31-83 Инженерные изыскания для строительства. Нормы производства инженерно-геологических изысканий для строительства на вечномерзлых грунтах РСН 39-71 Инструкция по разработке проектов планировки и застройки сельских населенных пунктов РСН 40-81 Инструкция по применению органосиликатных композиций для противокоррозийной защиты металлических и других строительных конструкций, технологического оборудования и для декоративной отделки строительных материалов и фасадов зданий РСН 46-79 Инструкция по применению каротажных методов при инженерных изысканиях для строительства. РСН 51-84 Инженерные изыскания для строительства. Производство лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов РСН 52-85 Инженерные изыскания для строительства. Система республиканских нормативных документов РСН 53-85 Инженерные изыскания для строительства. Порядок разработки и утверждения республиканских нормативных документов РСН 58-86 Рекомендации по проектированию наружных стен панельных жилых зданий для северной строительно-климатической зоны. РСН 60-86 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование Нормы производства работ РСН 62-86 Методические указания по определению состава объектов автосервиса и их размещения на автомобильных дорогах общегосударственного и республиканского значения в РСФСР РСН 64-87 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Электроразведка РСН 65-87 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ РСН 66-87 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Сейсморазведка РСН 70-88 Порядок разработки и согласования проектной документации для индивидуального строительства в РСФСР РСН 72-88 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству съемок подземных (надземных) коммуникаций. РСН 73-88 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геодезических работ по перенесению в натуру и привязке точек наблюдения РСН 74-88 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству буровых и горнопроходческих работ РСН 75-90 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Каротажные методы. РСН 76-90 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству гидрометеорологических работ РСН-88 (с изм. 1990) Региональные нормы. Проектирование и строительство автомобильных дорог в Нечерноземной зоне РСФСР Содержимое каталога: РСН на монтаж (Сборники ресурсных сметных норм на монтаж оборудования) Общие положения по применению ресурсных сметных норм на монтаж оборудования Сборник 8. Электротехнические устройства. Выпуск 1 Сборник 8. Электротехнические устройства. Выпуск 2 Содержимое каталога: РСН на ПНР (Сборники ресурсных сметных норм на пусконаладочные работы) Сборник 1. Электротехнические устройства. Выпуск 1 Сборник 1. Электротехнические устройства. Выпуск 2 Содержимое каталога: СанПиН (Санитарные правила и нормы) СанПиН 2.1.2.568-96 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов СанПиН 2.1.2.729-99 Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности СанПиН 2.1.4.027-95 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения СанПиН 2.1.4.544-96 Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников СанПиН 2.1.4.559-96 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества СанПиН 2.1.6.575-96 Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов СанПин 2.2.4/2.1.8.055-96 Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ) СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения СанПиН 2605-82 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ СанПиН 4630-88 Охрана поверхностных вод от загрязнения СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация. Вибрация в помещениях жилых и общественных зданий СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки Содержимое каталога: СН (Строительные нормы) СН 174-75 Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий СН 181-70 Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий СН 227-82 Инструкция по типовому проектированию СН 256-77 Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн.руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ на строительство объектов здравоохранения, просвещения, культуры и спорта СН 277-80 Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона СН 283-64 Временные нормы продолжительности проектирования СН 322-74 Указания по производству и приемке работ по строительству в городах и на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки. СН 357-77 Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий СН 364-67 Указания по проектированию предприятий (объектов) сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования СН 387-78 (с изм. 1982) Инструкция по разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов) СН 423-71 (с изм. 1979) Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве СН 428-74 Указания по проектированию, монтажу и эксплуатации конструкций из профильного стекла СН 436-72 Примерные нормы выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе СН 441-72 Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий зданий и сооружений СН 445-77 Нормы расхода материалов и изделий на 1000 м2 приведенной общей площади жилых зданий СН 449-72 Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог. СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов CН 458-80 Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Объекты связи СН 459-74 Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин СН 460-74 Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи СН 462-74 Нормы отвода земель для сооружений геологоразведочных скважин СН 465-74 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ. СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог СН 474-75 (1994) Нормы отвода земель для мелиоративных каналов. СН 478-80 (1990) Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб СН 481-75 Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов. СН 484-76 Инструкция по инженерным изысканиям в горных выработках предназначаемых для размещения объектов народного хозяйства СН 494-77 Нормы потребности в строительных машинах СН 496-77 Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод. СН 497-77 Временная инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации воздухоопорных пневматических сооружений. СН 508-78 Инструкция по организацию и комплексному осуществлению в городах поточного строительства жилых домов, объектов культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства СН 509-78 Инструкция по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. СН 510-78 Инструкция по проектированию сетей и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов. СН 511-78 Инструкция по проектированию самонапряженных железобетонных конструкций. СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин СН 515-79 Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные сооружения. СН 522-79 Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях. СН 525-80 Инструкция по технологии приготовления полимербетонов и изделий из них СН 528-80 Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве СН 529-80 Инструкция по технологии изготовления конструкций их плотного силикатного кирпича СН 531-80 Инструкция о составе порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения населенных пунктов с суммарной тепловой нагрузкой до 116 Мвт (100 Гкал-ч) СН 533-81 Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ на строительство санаторно-курортных учреждений и учреждений отдыха СН 535-81 Инструкция по проектированию санитарно-эпидемиологических станций СН 541-82 Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов СН 549-82 Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита. СН 550-82 Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб. СН 551-82 Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов. Содержимое каталога: СНиП (Строительные нормы и правила) Раздел 1 Организация Управление Экономика Раздел 2 Нормы проектирования Раздел 3 Организация производство и приемка работ Раздел 4 Сметные нормы Раздел 5 Нормы затрат материальных и трудовых ресурсов СНиП 10-01-94 (с изм. 1 1997, 2 1998) Система нормативных документов в строительстве. Основные положения (взамен СНиП 1.01.01-82, СНиП 1.01.02-83, СНиП 1.01.03-83, ГОСТ 24369-86) СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки согласования утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий зданий и сооружений СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения СНиП 12-03-99 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (взамен разделов 1-7 СНиП III-4-80, ГОСТ 12.1.013-78, Правил по технике безопасности и производственной санитарии в промышленности строительных материалов (часть 1) СНиП 14-01-96 Основные положения создания и ведения государственного градостроительного кадастра РФ СНиП 21-01-97 (1999) Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей СНиП 22-01-95 (1996) Геофизика опасных природных воздействий СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения (взамен ВСН 43-85) СНиП 32-01-95 (СТН Ц-01-95) Железные дороги колеи 1520мм (взамен СНиП II-39-76, III-38-75, СН 468-74) СНиП 32-03-96 Аэродромы СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные (взамен СНиП II-44-78 и СНиП III-44-77 в части железнодорожных и автомобильных тонннелей, исключая приемку) СНиП 82-01-95 Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве Основные положения СНиП 82-02-95 Федеральные (типовые) элементные нормы расхода цемента при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструкций Содержимое каталога: СНиП (Строительные нормы и правила)\Раздел 1 Организация Управление Экономика СНиП 1.02.03-83 Инструкция по проектированию объектов для строительства за границей СНиП 1.05.03-87 Нормы задела в жилищном строительстве с учетом комплексной застройки СНиП 1.06.04-85 (1998) Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта Содержимое каталога: СНиП (Строительные нормы и правила)\Раздел 2 Нормы проектирования СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика СНиП 2.01.02-85 (1991) Противопожарные нормы (частично отменен в вводом СНиП 21-01-97) СНиП 2.01.07-85 (с изм. 1 1993) Нагрузки и воздействия. СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и посадочных грунтах СНиП 2.01.14-83 (1985) Определение расчетных гидрологических характеристик. СНиП 2.01.15-90 Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов Основные положения проектирования СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов Общие положения по проектированию СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны СНиП 2.01.53-84 (1998) Световая маскировка населенных пунктов и об'ектов народного хозяйства СНиП 2.01.54-84 (1998) Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках СНиП 2.02.01-83 (1995) Основания зданий и сооружений. СНиП 2.02.02-85 Основания гидротехнических сооружений СНиП 2.02.03-85 (1995) Свайные фундаменты. СНиП 2.02.04-88 (1990) Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. СНиП 2.03.01-84 (1989, с изм. 1988, 1 1989, 2 1992) Бетонные и железобетонные конструкции. СНиП 2.03.02-86 Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона СНиП 2.03.03-85 Армоцементные конструкции. СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур. СНиП 2.03.06-85 (1988, с изм. 1988) Алюминиевые конструкции. СНиП 2.03.09-85 (1988, с изм. 1988) Асбестоцементные конструкции СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии СНиП 2.03.13-88 Полы СНиП 2.04.01-85 (с изм. 1 1991, 2 1996) Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.02-84 (с изм. 1 1986) Водоснабжение. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.03-85 (с изм. 1986) Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.05-91 (с изм. 1 1994, 2 1997) Отопление вентиляция и кондиционирование СНиП 2.04.07-86 (с изм. 1 1994) Тепловые сети СНиП 2.04.08-87 (1995) Газоснабжение СНиП 2.04.09-84 (с изм. 1 1997) Пожарная автоматика зданий и сооружений СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов СНиП 2.04.14-88 (1998) Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов СНиП 2.05.02-85 (1997) Автомобильные дороги СНиП 2.05.03-84 (1991) Мосты и трубы. СНиП 2.05.06-85 (1 1987, 2 1990, 3 1996) Магистральные трубопроводы СНиП 2.05.07-91 (1996, с изм. 1 1996) Промышленный транспорт СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии СНиП 2.05.11-83 (1984) Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях. СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов СНиП 2.06.01-86 (с изм 1 1988) Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения. СНиП 2.06.04-82 (1989, c изм. 2 1995) Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). СНиП 2.06.05-84 (1990) Плотины из грунтовых материалов. СНиП 2.06.06-85 (с изм. 1 1987) Плотины бетонные и железобетонные. СНиП 2.06.07-87 (1989) Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические. СНиП 2.06.14-85 (с изм 1 1989) Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления СНиП 2.07.01-89 (1994) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений СНиП 2.08.01-89 (1999) Жилые здания СНиП 2.08.02-89 (1999) Общественные здания и сооружения СНиП 2.09.02-85 (1991, c изм. 3 1994) Производственные здания СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий. СНиП 2.09.04-87 (1994 c изм. 2 1995) Административные и бытовые здания СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции СНиП 2.10.03-84 Животноводческие птицеводческие и звероводческие здания и помещения СНиП 2.10.04-85 Теплицы и парники СНиП 2.10.05-85 (1988) Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке сырья. СНиП 2.11.01-85 (1991) Складские здания СНиП 2.11.02-87 Холодильники СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы СНиП 2.11.04-85 (1988) Подземные хранилища нефти нефтепродуктов и сжиженных газов СНиП 2.11.06-91 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования СНиП II-3-79 (1998) Строительная теплотехника. СНиП II-7-81 (1995, с изм. 4 1997) Строительство в сейсмических районах СНиП II-11-77 (1985) Защитные сооружения гражданской обороны СНиП II-12-77 Защита от шума СНиП II-22-81 (1995) Каменные и армокаменные конструкции СНиП II-23-81 (1990) Стальные конструкции СНиП II-25-80 (1988) Деревянные конструкции СНиП II-26-76 (1979) Кровли СНиП II-35-76 (с изм. 1978, 1 1998) Котельные установки СНиП II-58-75 (1976, с изм. 1978 и 1979) Электростанции тепловые СНиП II-89-80 (1994) Генеральные планы промышленных предприятий СНиП II-94-80 Подземные горные выработки СНиП II-97-76 (с изм 1 1985 и 2 1990) Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий СНиП II-108-78 (с изм. 1979) Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений Содержимое каталога: СНиП (Строительные нормы и правила)\Раздел 3 Организация производство и приемка работ СНиП 3.01.01-85 (с изм. 1 1987, 2 1995) Организация строительного производства СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии СНиП 3.05.01-85 (1988) Внутренние санитарно-технические системы СНиП 3.05.02-88 (1994) Газоснабжение СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети СНиП 3.05.04-85 (1990) Наружние сети и сооружения водоснабжения и канализации СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства СНиП 3.05.07-85 (с изм. 1 1990) Системы автоматизации СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы Правила обследований и испытаний СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения СНиП 3.07.03-85 (с изм.1 1991) Мелиоративные системы и сооружения СНиП 3.09.01-85 (c изм. 1 1988, 2 1994) Производство сборных железобетонных конструкций и изделий СНиП III-4-80 (с изм. 1-5, 1993) Техника безопасности в строительстве (разделы 1-7 отменены с вводом СНиП 12-03-99) СНиП III-10-75 Благоустройство территорий СНиП III-18-75 (с изм. 1978, 1985, 1995) Металлические конструкции СНиП III-24-75 Промышленные печи и кирпичные трубы СНиП III-39-76 Трамвайные пути СНиП III-41-76 Контактные сети электрифицированного транспорта СНиП III-42-80 (с изм. 1983, 1987, 1997) Магистральные трубопроводы СНиП III-44-77 (с изм. 1981) Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены Содержимое каталога: СНиП (Строительные нормы и правила)\Раздел 4 Сметные нормы СНиП 4.02-91 (4.05-91) СНиП 4.06-91 СНиП 4.07-91 Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время СНиП 4.09-91 Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений СНиП IV-14-82 Приложения. Сборники укрупненных сметных норм (УСН) Сборник 2.14. Лифты Содержимое каталога: СНиП (Строительные нормы и правила)\Раздел 4 Сметные нормы\СНиП 4.02-91 (4.05-91) СНиП 4.02-91 (4.05-91) Общие положения по применению сметных норм и расценок на строительные работы СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 1 - Земляные работы СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 2 - Горно-вскрышные работы СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 3 - Буровзрывные работы СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 4 - Скважины СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 5 - Свайные работы. Отпускные колодцы. Закрепление грунтов СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 6 - Бетонные и железобетонные конструкции монолитные СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 7 - Бетонные и железобетонные конструкции сборные СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 8 - Конструкции из кирпича и блоков СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 9 - Металлические конструкции СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 10 - Деревянные конструкции СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 11 - Полы СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 12 - Кровли СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 13 - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 14 - Конструкции в сельском строительстве СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 15 - Отделочные работы СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 16 - Трубопроводы внутренние СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 17 - Водопровод и канализация - внутренние устройства СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 18 - Отопление - внутренние устройства СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 19 - Газоснабжение - внутренние устройства СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 20 - Вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 21 - Электроосвещение зданий СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 22 - Водопровод - наружние сети СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 23 - Канализация - наружние сети СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 24 - Теплоснабжение и газопроводы - наружние сети СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 25 - Магистральные и промысловые трубопроводы газонефтепродуктов СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 26 - Теплоизоляционные работы СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 27 - Автомобильные дороги СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 28 - Железные дороги СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 29 - Тоннели и метрополитены СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 30 - Мосты и трубы СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 31 - Аэродромы СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 32 - Трамвайные пути СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 33 - Линии электропередачи СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 34 - Сооружения связи радиовещания и телевидения СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 35 - Горнопроходческие работы СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 36 - Земляные конструкции гидротехнических сооружений СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 37 - Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 38 - Каменные конструкции гидротехнических сооружений СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 39 - Металлические конструкции гидротехнических сооружений СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 40 - Деревянные конструкции гидротехнических сооружений СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 41 - Гидроизоляционные работы гидротехнических сооружений СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 42 - Берегоукрепительные работы СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 43 - Судовозные пути стапелей и слипов СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 44 - Подводностроительные (водолазные) работы СНиП 4.02-91 (4.05-91) Сборник 46 - Работы по реконструкции зданий и сооружений Содержимое каталога: СНиП (Строительные нормы и правила)\Раздел 4 Сметные нормы\СНиП 4.06-91 СНиП 4.06-91 Общие положения по применению расценок на монтаж оборудования СНиП 4.06-91 Сборник 7 - Компрессорные установки, насосы и вентиляторы СНиП 4.06-91 Сборник 9 - Электрические печи СНиП 4.06-91 Сборник 11 - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники СНиП 4.06-91 Сборник 21 - Оборудование метрополитенов и тоннелей Содержимое каталога: СНиП (Строительные нормы и правила)\Раздел 5 Нормы затрат материальных и трудовых ресурсов СНиП 5.01.05-85 Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам водохозяйственного строительства СНиП 5.01.06-86 Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам электроэнергетики СНиП 5.01.08-84 Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Промышленность строительных материалов, строительство, промышленность строительных конструкций и деталей СНиП 5.01.09-84 Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Торговля и общественное питание. Полиграфическая промышленность. Речной транспорт. Мясная и молочная промышленность. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность СНиП 5.01.11-85 Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам черной металлургии СНиП 5.01.12-85 Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам черной машиностроения СНиП 5.01.13-85 Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам легкой, пищевой и рыбной промышленности СНиП 5.01.16-85 Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам сельскохозяйственного строительства СНиП 5.01.17-85 Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам железнодорожного, воздушного, морского, автомобильного транспорта, строительства автомобильных дорог и метрополитена СНиП 5.02.02-86 Нормы потребности в строительном инструменте Содержимое каталога: CНиР-91 Р (Сборники сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы) Общие положения по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы Сборник 51 Земляные работы Сборник 52 Фундаменты Сборник 53 Стены Сборник 54 Перекрытия Сборник 55 Перегородки Сборник 56 Проемы: Раздел 1. Окна Сборник 56 Проемы: Раздел 2. Двери Сборник 57 Полы Сборник 58 Крыши, кровли Сборник 59 Лестницы, крыльца Сборник 60 Печные работы Сборник 61 Штукатурные работы: Раздел 1. Штукатурка внутренних помещений Сборник 61 Штукатурные работы: Раздел 2. Штукатурка фасадов Сборник 61 Штукатурные работы: Раздел 3. Разные штукатурные работы Сборник 62 Малярные работы: Раздел 1. Окраска внутренних помещений Сборник 62 Малярные работы: Раздел 2. Окраска фасадов Сборник 62 Малярные работы: Раздел 3. Окраска металлических поверхностей Сборник 62 Малярные работы: Раздел 4. Разные малярные работы Сборник 63 Стекольные, обойные и облицовочные работы: Раздел 1. Стекольные работы Сборник 63 Стекольные, обойные и облицовочные работы: Раздел 2. Обойные работы Сборник 63 Стекольные, обойные и облицовочные работы: Раздел 3. Облицовочные работы Сборник 64 Лепные работы Сборник 65 Внутренние санитарно-технические работы: Раздел 1. Водопровод и канализация Сборник 65 Внутренние санитарно-технические работы: Раздел 2. Центральное отопление Сборник 65 Внутренние санитарно-технические работы: Раздел 3. Вентиляция Сборник 65 Внутренние санитарно-технические работы: Раздел 4. Газоснабжение Сборник 65 Внутренние санитарно-технические работы: Раздел 5. Оборудование котельных и тепловых пунктов Сборник 66 Наружные инженерные сети: Раздел 1. Водоснабжение Сборник 66 Наружные инженерные сети: Раздел 2. Канализация Сборник 66 Наружные инженерные сети: Раздел 3. Теплоснабжение Сборник 66 Наружные инженерные сети: Раздел 4. Газоснабжение Сборник 67 Электромонтажные работы Сборник 68 Благоустройство: Раздел 1. Дороги и проезды Сборник 68 Благоустройство: Раздел 2. Дворовые постройки и ограждения Сборник 69 Прочие ремонто-строительные работы Содержимое каталога: СП (Свод правил) СП 11-101-95 Порядок разработки согласования утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий зданий и сооружений СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие правила производства работ СП 11-106-97 Разработка, согласование, утверждение и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан СП 11-107-98 Порядок разработки и состава раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства СП 11-108-98 Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод СП 11-109-98 Изыскания грунтовых строительных материалов СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений (взамен СНиП 1.06.05-85) СП 12-95 Инструкция по проектированию объектов органов внутренних дел (милиции) МВД России СП 12-101-98 Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю. СП 12-131-95 (с изм. 1 1996) Безопасность труда в строительстве. Выпуск 1 Примерное положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководящих работников и специалистов СП 12-132-99 Безопасность труда в строительстве. Макеты стандартов предприятий по безопасности труда для организаций строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства (СТП 66.01-99, СТП 66.02-99, СТП 66.03-99, СТП 66.04-99) СП 13-101-99 Правила надзора, обслуживания, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб СП 14-101-96 Примерное положение о службе градостроительного кадастра субъекта РФ города (района) СП 30-101-98 Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах СП 32-102-95 Сооружения мостовых переходов и подтопляемых насыпей. Методы расчета местных размывов СП 32-104-98 Проектирование земляного полотна железных дорог колеи 1520 мм СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер" СП 40-103-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб СП 42-102-96 Свод правил по применению стальных труб для строительства систем газоснабжения СП 42-103-97 Восстановление стальных подземных газопроводов с использованием синтетических тканевых шлангов и специального двухкомпонентного клея СП 42-104-97 Свод правил по применению запорной арматуры для строительства систем газоснабжения СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций СП 81-01-94 Свод правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно-сметной документации СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных (взамен СН 290-74) СП 103-34-96 Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Подготовка строительной полосы СП 105-34-96 Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Производство сварочных работ и контроль качества сварных соединений СП 111-34-96 Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Очистка полости и испытания газопроводов Содержимое каталога: Справочники базовых цен Справочник базовых цен на лабораторные инженерно-геологические работы 1996 Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный транспорт" Пособие по определению относительной стоимости разработки проектно-сметной документации (к Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства "Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный транспорт") Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты гражданской авиации" Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства" Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты связи"(Включает: Пособие по определению относительной стоимости разработки проектной документации по объектам связи; Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты связи"(Общие положения); Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты связи"(Разъяснения о порядке примения базовых цен на проектные работы для строительства объектов электрической и почтовой связи - таблицы 1-10, 22 Справочника базовых цен) Справочник укрупненных базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства Справочник базовых цен на камеральные инженерно-геологические работы Справочник базовых цен на буровые работы при инженерно-геологических изысканиях для строительства Содержимое каталога: ТСН (Территориальные строительные нормы) ТСН 22-301-97 Республика Саха (Якутия). К СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах. Карта сейсмического районирования республики. Саха (Якутия). Масштаб 1:2500000 Содержимое каталога: МГСН (Московские городские строительные нормы) МГСН 1.01-97 Часть 1. Временные нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы (разделы 1-5) (взамен ВСН 2-85) МГСН 2.02-97 Допустимые уровни ионизирующего излучения и радона на участках застройки Пособие к МГСН 2.02-97 Проектирование противорадоновой защиты жилых и общественных зданий МГСН 2.03-97 Допустимые параметры электромагнитных излучений в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебных территориях МГСН 2.04-97 Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях Пособие к МГСН 2.04-97 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий МГСН 2.07-97 Основания, фундаменты и подземные сооружения МГСН 3.01-96 Жилые здания Дополнение 1 к МГСН 3.01-96 Жилые здания. "Реконструкция и модернизация пятиэтажных жилых домов первого периода индустриального домостроения" Дополнение 2 к МГСН 3.01-96 Жилые здания. (В части противопожарных требований) МГСН 4.01-94 Хосписы МГСН 4.02-94 Дома-интернаты для детей инвалидов МГСН 4.03-94 Дома-интернаты для инвалидов и престарелых Пособие к МГСН 4.03-94 Дома-интернаты для инвалидов и престарелых МГСН 4.11-97 Здания, сооружения и комплексы похоронного назначения МГСН 4.14-97 Предприятия общественного питания МГСН 4.18-99 Предприятия бытового обслуживания населения ТСН 21-30-96 (МГСН 5.01-94 с изм. 1) Стоянки легковых автомобилей Пособие к ТСН 21-30-96 (МГСН 5.01-94) Стоянки легковых автомобилей ТСН 23-303-98 (МГСН 2.05-97) Инсоляция и солнцезащита (временные) ТСН 23-304-99 (МГСН 2.01-99) Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению ТСН 31-304-95 (МГСН 4.04-94) (с изм. 1 1999) Многофункциональные здания и комплексы ТСН 31-305-96 (МГСН 4.05-95) Школы-интернаты для детей инвалидов ТСН 31-306-96 (МГСН 4.06-96) Общеобразовательные учреждения Дополнение 1 к ТСН 31-306-96 (МГСН 4.06-96) Пособие к ТСН 31-306-96 (МГСН 4.06-96) Общеобразовательные учреждения ТСН 31-307-96 (МГСН 4.07-96) Дошкольные учреждения Пособие к ТСН 31-307-96 (МГСН 4.07-96) Дошкольные учреждения ТСН 31-310-98 (МГСН 4.08-97) Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений ТСН 31-311-98 (МГСН 4.09-97) Здания органов социальной защиты населения ТСН 31-312-98 (МГСН 4.10-97) Здания банковских учреждений ТСН 31-313-98 (МГСН 4.12-97) Лечебно-профилатические учреждения ТСН 31-314-98 (МГСН 4.15-97) Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ТСН 31-315-99 (МГСН 4.13-97) (с изм. 1 1999) Предприятия розничной торговли Содержимое каталога: ТСН Московской области (Территориальные строительные нормы) СП 31-101-97 Проектирование и строительство кровель (к ТСН КР-97 Московской области) ТСН 40-301-96 (ТСН ВиВ-97 Московской области) Территориальные строительные нормы систем водоснабжения и водоотведения районов жилой малоэтажной застройки Московской области ТСН КР-97 Московской области (ТСН 31-308-97). Кровли. Технические требования и правила приемки ТСН ЛК-98 Московской области. Территориальные строительные нормы требований, предъявляемых к лакокрасочным материалам и покрытиям на их основе, применяемым в строительстве Московской области ТСН МПС-97 Московской области. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для индивидуального малоэтажного жилищного строительства в Московской области ТСН МФ-97 Московской области. Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области ТСН ПЗ и СР-97 Московской области. Правила организации строительства и производства земляных работ на территории Московской области ТСН РК-97 Московской области. Порядок проведения на территории Московской области реконструкции и капитального ремонта жилых зданий первых массовых серий и объектов коммунального хозяйства ТСН ЭО-97 Московской области. Территориальные строительные нормы по энергообеспечению новых и реконструируемых зданий и сооружений с использованием автономных и централизованных систем теплоснабжения Содержимое каталога: ТСН Нижегородской области (Территориальные строительные нормы) ТСН 11-302-97 (ТСН 30-302-97 НН) Инструкция о составе, порядке разработки и согласования раздела "Охрана окружающей среды" в градостроительной документации Нижегородской области ТСН 23-301-97 (ТСН 31-301-96 НН) Строительная климатология для пунктов Нижегородской области ТСН 31-309-98 (ТСН 31-306-97 НН) Автостоянки. Нормы проектирования Содержимое каталога: ТСН Пермской области (Территориальные строительные нормы) Порядок выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости на территории Пермской области Порядок подготовки технической документации для приемки в эксплуатацию вновь построенных объектов (Пермь, 1996) ТСН 12-301-96 Пермской области. Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения ТСН 12-302-99 Пермской области. Порядок выдачи разрешений на выполнение строительно-монтажных работ ТСН 12-303-99 Пермской области. Положение о техническом надзоре за строительством предприятий, зданий и сооружений ТСН 22-301-98 Пермской области. Здания на подрабатываемых территориях верхнекамского месторождения калийных солей. Назначение строительных мер защиты Содержимое каталога: ТСН Самарской области (Территориальные строительные нормы) ТСН 12-302-95 Самарской области. Теплоизоляция и герметизация стыков наружних стен и зазоров между оконными и дверными блоками и стеной в жилых и общественных зданий пенополиуретаном ТСН 12-303-95 Самарской области. Теплоизоляция пола первого этажа и перекрытий над неотапливаемыми помещениями и проездами в жилых и общественных зданиях пенополиуретаном ТСН 12-304-95 Самарской области. Теплоизоляция перекрытий пенополиуретаном при устройстве совмещенных кровель ТСН 12-305-95 Самарской области. Теплоизоляция наружних стен жилых и общественных зданий пенополиуретаном ТСН 12-306-95 Самарской области. Теплоизоляция перекрытий в жилых и общественных зданиях с неотапливаемым чердаком пенополиуретаном ТСН 12-307-95 Самарской области. Теплоизоляция трубопроводов пенополиуретаном ТСН 12-308-97 Самарской области. Окна ТСН 12-309-97 Самарской области. Перегородки из облегченных конструкций ТСН 12-310-97 Самарской области. Подземные сооружения Содержимое каталога: ТСН Ярославской области (Территориальные строительные нормы) ТСН-301-97 Индивидуальная застройка в Ярославской области. Часть 1. Порядок разработки и согласования проектной документации для индивидуального строительства ТСН 302-23-98 Ярославской области. Теплозащита зданий жилищно-гражданского назначений Содержимое каталога: ТОИ (Типовые инструкции по охране труда) ТОИ Р-66-01-95 Типовая инструкция по охране труда для работников строительства промышленности строительных материалов и ЖКХ ТОИ Р-66-02-93 Типовая инструкция по охране труда для работников выполняющих верхолазные работы ТОИ Р-66-03-93 Типовая инструкция по охране труда для работников выполняющих строительно-монтажные работы на подмостьях с перемещаемым рабочим местом ТОИ Р-66-04-93 Типовая инструкция по охране труда для бетонщиков ТОИ Р-66-05-93 Типовая инструкция по охране труда для землекопов ТОИ Р-66-06-93 Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков) ТОИ Р-66-07-93 Типовая инструкция по охране труда для каменщиков ТОИ Р-66-08-93 Типовая инструкция по охране труда для кровельщиков по стальным кровлям ТОИ Р-66-09-93 Типовая инструкция по охране труда для машинистов автовышек и автогидроподъемников ТОИ Р-66-10-93 Типовая инструкция по охране труда для машинистов автомобильных гусеничных или пневмоколесных кранов ТОИ Р-66-11-93 Типовая инструкция по охране труда для машинистов башенных кранов ТОИ Р-66-12-93 Типовая инструкция по охране труда для машинистов бульдозеров ТОИ Р-66-13-93 Типовая инструкция по охране труда для машинистов подъемников мачтовых стоечных или шахтных ТОИ Р-66-14-93 Типовая инструкция по охране труда для машинистов экскаваторов одноковшовых ТОИ Р-66-15-93 Типовая инструкция по охране труда для монтажников наружных трубопроводов ТОИ Р-66-16-93 Типовая инструкция по охране труда для монтажников стальных и железобетонных конструкций ТОИ Р-66-17-93 Типовая инструкция по охране труда для плотников ТОИ Р-66-18-93 Типовая инструкция по охране труда для стропальщиков ТОИ Р-66-19-93 Типовая инструкция по охране труда для штукатуров ТОИ Р-66-20-93 Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков ручной сварки ТОИ Р-66-21-95 Типовая инструкция по охране труда для аккумуляторщиков ТОИ Р-66-22-95 Типовая инструкция по охране труда для арматурщиков ТОИ Р-66-23-95 Типовая инструкция по охране труда для асфальтобетонщиков ТОИ Р-66-24-95 Типовая инструкция по охране труда для водителей грузовых автомобилей ТОИ Р-66-25-95 Типовая инструкция по охране труда для дорожных рабочих ТОИ Р-66-26-95 Типовая инструкция по охране труда для жестянщиков ТОИ Р-66-27-95 Типовая инструкция по охране труда для изолировщиков на гидроизоляции ТОИ Р-66-28-95 Типовая инструкция по охране труда для изолировщиков на термоизоляции ТОИ Р-66-29-95 Типовая инструкция по охране труда для маляров строительных ТОИ Р-66-30-95 Типовая инструкция по охране труда для машинистов автогрейдеров ТОИ Р-66-31-95 Типовая инструкция по охране труда для машинистов автогудронаторов ТОИ Р-66-32-95 Типовая инструкция по охране труда для машинистов бетононасосных установок (передвижных) ТОИ Р-66-33-95 Типовая инструкция по охране труда для машинистов бетоносмесителей передвижных (автобетоносмесителей) ТОИ Р-66-34-95 Типовая инструкция по охране труда для машинистов бурильно-крановых самоходных машин ТОИ Р-66-35-95 Типовая инструкция по охране труда для машинистов машин для забивки и погружения свай ТОИ Р-66-36-95 Типовая инструкция по охране труда для машинистов катков самоходных с гладкими вальцами ТОИ Р-66-37-95 Типовая инструкция по охране труда для машинистов компрессоров передвижных с электродвигателем ТОИ Р-66-38-95 Типовая инструкция по охране труда для машинистов лебедок электрических ТОИ Р-66-39-95 Типовая инструкция по охране труда для машинистов малярных станций передвижных ТОИ Р-66-40-95 Типовая инструкция по охране труда для машинистов погрузчиков автомобильных ТОИ Р-66-41-95 Типовая инструкция по охране труда для машинистов растворонасосов ТОИ Р-66-42-95 Типовая инструкция по охране труда для машинистов растворосмесителей передвижных ТОИ Р-66-43-95 Типовая инструкция по охране труда для машинистов скреперов ТОИ Р-66-44-95 Типовая инструкция по охране труда для машинистов трубоукладчиков ТОИ Р-66-45-95 Типовая инструкция по охране труда для машинистов укладчиков асфальтобетона ТОИ Р-66-46-95 Типовая инструкция по охране труда для машинистов штукатурных станций передвижных ТОИ Р-66-47-95 Типовая инструкция по охране труда для машинистов экскаваторов роторных ТОИ Р-66-48-95 Типовая инструкция по охране труда для машинистов электростанций передвижных ТОИ Р-66-49-95 Типовая инструкция по охране труда для монтажников внутренних санитарно-технических систем и оборудования ТОИ Р-66-50-95 Типовая инструкция по охране труда для облицовщиков ТОИ Р-66-51-95 Типовая инструкция по охране труда для паркетчиков ТОИ Р-66-52-95 Типовая инструкция по охране труда для работников занятых эксплуатацией газодувных машин работающих на газе ТОИ Р-66-53-95 Типовая инструкция по охране труда для работников занятых эксплуатацией грузоподъемных машин типа ДИП и Пионер ТОИ Р-66-54-95 Типовая инструкция по охране труда для слесарей по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов ТОИ Р-66-55-95 Типовая инструкция по охране труда для слесарей строительных ТОИ Р-66-56-95 Типовая инструкция по охране труда для стекольщиков ТОИ Р-66-57-95 Типовая инструкция по охране труда для столяров строительных ТОИ Р-66-58-95 Типовая инструкция по охране труда для электромонтажников ТОИ Р-66-59-95 Типовая инструкция по охране труда для электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования ТОИ Р-66-60-95 Типовая инструкция по охране труда для электрослесарей строительных Содержимое каталога: Ценники (Ценники на пусконаладочные работы межотраслевого значения) Указания по применению ценников на пусконаладочные работы Сборник 1. Электротехнические устройства Сборник 2. Автоматизированные системы управления Сборник 3. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха Сборник 4. Подъемно-транспортное оборудование Сборник 5. Металлообрабатывающее оборудование Сборник 6. Холодильные и компрессорные установки Сборник 7. Теплосиловое оборудование Сборник 8. Деревообрабатывающее оборудование Сборник 9. Сооружения водоснабжения и канализации |
Не парься, залей на любой доступный файлообменник, можешь частями. И раскидай на разных форумах ссылки, на это сокровище, раз тут отклика не нашел. Наверняка в интернете есть те, кому эта информация по зарез нужна. Только предварительно сожми, например 7Z-ом, на максимальное сжатие, с информацией для восстановления архива. Можешь разбить на несколько частей. Хотя при таком объеме, не вижу смысла разбивать. Удачи.
Здесшний download должен выдержать
Один документ - один архив. Если лениво самому делать, поступай как советует T-Yoke, ссылку сюда или мне в ПМ, я на каникулах скачаю и залью в dwl.
инженерия Регистрация: 09.10.2007
Только смысл в этом есть? Если есть, могу так и сделать. Может поступим по-другому, я залью сюда на сайт, или куда скажешь. А архивы могу сделать любого размера. Может я и ошибаюсь, но если будет много архивов, то их придётся дольше закачивать? |
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Здравствуйте, я хочу вас попросить не удалять все быстро, янашел для себя много чего интересного, после праздников свяжусь с вами, хочу взять пособия, коечто уже есть, но много чего интересного нашел нового.
Спасибо. |
Пожалуй и я этим займусь после праздников, ввиду того, что траффик у меня на "излёте", и обнулится после 1-го числа. |
Черновцы
Вставлю и свои пять копеек...
ИМХО, лучше каждый раздел - отдельным архивом, и залить не на Рапидшару (оттуда геморно скачивать), а на dwg.ru в Download, в крайнем случае - на ifolder.ru (там, правда, шаровикам нельзя оставлять свои файлы без надзора: если больше месяца не было скачиваний - файл удаляется, так что приходится вручную продлевать еще на месяц). |
Черновцы
ИМХО, недостатки ШАРОВОЙ Рапиды при закачивании файлов: 1) Невозможно использовать качалку, значит, при обрыве связи - начинай все сначала 2) Невозможно закачивать более одного файла одновременно 3) Вынужденные паузы между закачками 3) Если в локалке кто-то уже качает с Рапиды - тебе уже не влезть, а его пауза распространяется и на тебя (если IP-адрес один на всех) А с ifolder'а (несмотря на меньшую скорость) - забросил в DownloadMaster десяток-другой URL - и пошел спать. За ночь все выкачает. В итоге - за одно и то же время с ifolder.ru можно скачать в несколько раз больше информации, чем с Рапидшары Последний раз редактировалось GWA18, 30.12.2007 в 02:31. |
1. Смотря какую качалку... Советую USD. Докачки, конечно нет, но обрывы у меня очень редки. 2. Что да, то да. 3. Вопрос с паузами очень легко решается при динамическом IP. 4. Не сталкивался с такой проблемой, хотя нахожусь в очень крупной локальной сети. |
в-общем, наверное стОит заливать сюда, а потОм админы сайта разберутся, что-куда. Я, правда, ничего ещё не заливал. Особенно такого размера. Но посмотрим. Если от админов/модеров поступят дельные советы, буду рад ))
только ПОСЛЕ 1-го числа!!! |
Украина
Здравствуй Дмитрий!
Тут и спрашивать нечего. Выкладывай. Очень стоящая и нужная вещь. Кому надо, тот будет качать хоть 200 хоть 300 метров. А то буря в стакане воды поднялась - выкладывать отдельными файлами или на Рапиду, или по категориям. Если выложишь - я первый на закачку. Спасибо! |
Спасибо Neyron. Осознание что это кому-то нужно заставляет что-то делать )))
Теперь вопрос к админам или даже не знаю к кому, по существу: паковал ZIP-ом, получается 365 МБ. (максимальное сжатие). Могу разбить на папки, но дело не в этом. Пакуешь архиваротом 7z - получается 269 МБ. Заметно меньше. ВОПРОС: мне выгоднее пересылать 7z-архивы. Но вы их сможете распаковать? Если да, то на сколько частей разбивать архив? |
Сделал следуещее: первоначално всю папку зархивировал 7Zip-ом, с максимальным сжатием, а потом его заархивировал Winrar-ом, без сжатия, но с разбивкой на файлы нужного размера. Дело в том что на сайте DWG.ru файлы 7Z, хоть и не возбраняются, но для закачки не предназначены. В результате и сжал по максимуму, и размеры файлов приемлемые.
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
конечно, закачивайте и причем на dwg.ru .
как лучше - уточните у админов. интересного много, а кто знает, что потребуется завтра? поэтому как определить заранее что будет тебе или другому нужно а что сразу не было откликов - так не у всех же интернет на работе, да и дома не каждый день удается заглянуть |
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira | Simonoff | Расчетные программы | 318 | 29.03.2016 09:40 |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. | ГОСТЬ | Железобетонные конструкции | 29 | 21.10.2004 13:49 |
