Это, в основном, эффект от замены тяжелого шифера на легкие металлочерепицу и профлист. |
ЗЫ: "Шифер" тоже не очень тяжелый материал. |
Черепица 40 кг
А фальцевая кровля - 4,5 кг, и не срывает. Проблема в крепеже. 100500 раз в кровельной среде это обсуждали. Обрешетник и контррейку крепить только на гвозди. Если пользуете доску 25, то 2 гвоздя на место крепления в каждую стропилину, причем крепить через контру в тело стропила, гвоздь 150х3 мм при толщине контррейки 50 мм. Ну и еще никто не знает как правильно оформлять карнизный свес для профлиста. |
Фальцевую кровлю Шаражмонтаж просто не сумеет сделать.
Да и в рамках капремонта шифер на фальцы не меняют. А та фальцевая, что изначально построена, была рассчитана на отрыв. А при замене шифера на профлист естественно никто ничего не считает. Последний раз редактировалось juri18, 23.05.2018 в 12:41. |
беларусь
взрыв на заводе https://realt.onliner.by/2018/05/22/korolev-stan
красиво вылетели стены, каркас и кровля целы соседнее здание, которое кусочками попало на фотки мой проект. как увидела фотки в первый момент |
Offtop: Странное явление..... Рубинштейн уходит - BYT приходит..... или показалось....
Валериан, это что получается, панельки лучше держат удар?
Расчёты по EN/DIN EN и консультирование по применению (в т.ч. с учётом немецкого нац. прил.) - в ЛС |
Пермь
Или взрыв был не достаточной силы.
Или газ взорвался не на кухне, или это был не бытовой газ, а баллон с газом. С этим сейчас разбираются эксперты
Опять обрушение конструкций бассейна | Yuriy | Обрушения, аварии, инциденты | 80 | 10.12.2020 08:36 |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Прогресирующее обрушение | Ashfall | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.10.2007 01:28 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |
