Вопрос по Мультивыноске. На отрезок поставил мультивыноску. Двигаю отрезок за маркер, выноска тоже двигается. Как это можно исправить? Либо бывает, если перемещаю отрезок с выноской на другое поле чертежа, то указатель выноски тоже сдвигается в другую сторону.
Ассоциирование выносок с объектами При использовании ассоциированных размеров (переменная DIMASSOC) в режиме объектной привязки стрелка выноски связывается с объектом, на который она указывает. При изменении положения объекта стрелка также перемещается вместе с ним, а линия-выноска растягивается так, чтобы многострочный текст пояснительной надписи оставался на своем месте.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Выложи чертёж и файл шрифта.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Проверил - у меня та же самая хрень в шаблонах (использую MipGost.shx). В таком случае похоже, что замена дуг проблему полностью не решит...
