ВКПР.555.000.00 Изделие
ВКПР.555.100.00 Сборка ВКПР.555.100.01 деталь и т.д. ВКПР.555.110.00 Подсборка ВКПР.555.120.00 Подсборка ВКПР.555.200.00 Сборка ВКПР.555.210.00 Подсборка ВКПР.555.220.00 Подсборка Можно и так для двойной входимости ВКПР.555.000 Изделие ВКПР.555.100- Сборка ВКПР.555.101 деталь ВКПР.555.102 ... и т.д. ВКПР.555.110 Подсборка ВКПР.555.111 ВКПР.555.112..... и т.д. ВКПР.555.120 Подсборка ВКПР.555.121 ВКПР.555.122 ВКПР.555.200.00 Сборка ВКПР.555.210.00 Подсборка ВКПР.555.220.00 Подсборка Последний раз редактировалось АлексИ, 25.01.2013 в 21:44. |
944440 - всего лишь название колонки в таблице статистики ВВП (ИМХО)
Судя по всему вам нужен Цитата:
Конструктор Регистрация: 16.01.2006
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Вопрос в том, что как нумеровать по ЕСКД? я предлагал выше мной перечисленный вариант т.е. последовательной группировки деталей и сборок.. Клавиатура тоже является сборочной единицей которая тоже состоит из сб. единиц и деталей. Не в наших рук дело конечно, но думаю вообще пора обновить ГОСТ 2.201. Кто согласен с этим? |
На мой взгляд, предприятие должно само определить потребное количество разрядов номера и использовать это внутри себя. Если государственным органам нужно включить проект в какие то свои регистрационные рамки, то пусть само и определит префикс к номеру проекта. Внутри предприятия этот префикс совсем не нужен, только мешает. Невозможно будет распечатывать технологические и плановые документы с такими длинными номерами. Кроме этого номера в ширине листа больше ничего не уместится
000 - порядковый номер чертежа; * - подсборка (если нужно); **-детали. АБВГ -код организаций-разраб. |
Сертифицируемое изделие - это изделие не обязательно выполняемое по госзаказу и оно не обязательно должно иметь номер по классификатору
Ну это у нас внутренние, для удобства выполняем в таком виде на изделия вспомогательного производства (они же сертифицируемые изделия и прочие..).
А Для изделии основного производства нумеруете согласно ЕСКД. Ваш вопрос наверно гласит так: ...в изделия основного производства будут входить изделия вспомогательного производства? если так То "по моему́ скромному мнению" придется выполнять все по ЕСКД, т.е. будут два номера чертежа внутренний, внешний (может внутренний онулирован)... Я с этим не сталкивался. Цитата:
Последний раз редактировалось Break_BoY, 05.02.2013 в 07:07. |
2 Lera2309: Как Вы получили код орг.разраб.? Что нужно иметь? Сколько стоит? |
Плотют, плотют. Невеликие какие то деньги, но есть.
Товарищ по охоткомпании работает в мелкой фирмочке из Академгородка. Как только те получили грант от государства на разработку чего то научного, так их сразу заставили всю КД привести в соответствие с ЕС.
Ты пойдешь со мной? |
Нужен шрифт SPDSWIN.SHX, как можно быстрее | unholier | AutoCAD | 14 | 21.04.2011 17:59 |
Как быстрее всего начертить 3Д модель металлич. рамы в автокаде? | Sanechek | AutoCAD | 12 | 16.04.2009 16:14 |
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! | a-alex | Программирование | 2 | 19.02.2008 19:09 |
размер изображения в пространстве модели, как быстрее опреде | Ptica_Oz | Программирование | 6 | 06.06.2007 11:13 |
