Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > О практике оформления документации по ГОСТ.
Непрочитано 12.02.2018, 23:04
eugen_r
Уважаемые форумчане. Сталкивались ли за последние лет десять со случаями буквоедства когда экспертиза, генпроектировщик и т.д заворачивали проект из за оформления не по ГОСТ. Например, выноски не по ГОСТ, шрифт не по гост, тт не в том месте и т.п Произошли ли какие то изменения в нормативах, по которым требования гост на оформление можно игнорировать, те же шрифты, если стороны понимают друг друга.
Последний раз редактировалось eugen_r, 13.02.2018 в 15:53.
Непрочитано 13.02.2018, 12:47
Дмитррр
НЛО
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
а также другие шрифты, используемые средствами вычислительной техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям документов
Ну вот и получается, что можно использовать любые общедоступные шрифты.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 13:26
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Коллеги, это так можно дойти до того, что штампы начнем лепить какие хотим, формы ведомостей и спецификаций общепринятые похерим?
Проверял тут недавно рабочку подрядчика, как представитель службы заказчика. Между делом были замечания и по оформлению, на что был ответ "ГОСТ 21.1101-2013 не включен в перечень обязательных стандартов". Это блин как? Получается если заказчик в ТЗ не вписал "Оформить по ГОСТ!!!11", то можно и болт на него положить?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 13:59
kp+
идущий по граблям
Блин, уже весь форум пестрит ответами на этот вопрос. Если стандарт "добровольного применения", это значит не то, что на него можно положить болт, а то, что вместо него можно применить другой стандарт при соответствующем обосновании. На практике это означает спец. ТУ и прочие прелести. А спец. ТУ на оформление документации - это за гранью не то что разума, но и сумашествия
Последний раз редактировалось kp+, 13.02.2018 в 14:09.
kp+ вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 14:38
Владимир.
Проектирую
Это стандарт предприятия.
А что тут такого? Дело Заказчика
Владимир. вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 14:53
Сергей812
отдать что-то на откуп Заказчику в нашей стране - синоним игнорирования в большинстве случаев. Заказчики мечтают об этом, конечно - чтобы их хотелки приняли статус нормативных)
Оформление играет роль позиционирования атрибутов информации, а не само по себе в вакууме. Будет иной способ однозначного определения информации - требование к оформлению можно будет упростить без ущерба.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 15:02
| 1 #26
Tregart
ГОСТ Р 21.1101-2013 еще никто не отменял.
5.1.5 При выполнении графических документов применяют шрифты по ГОСТ 2.304, а также другие шрифты, используемые средствами вычислительной техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям документов.
При выполнении текстовых документов РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать гарнитуру шрифта Arial или Times New Roman.
Для "особо креативных": ГОСТ на оформление игнорировать не стоит, даже если стороны понимают друг друга.
Ну, "тупые" , как говорил легендарный Задорнов.
Сам оформляю шрифтом ISOCPEUR. Использование родного автокадовского шрифта не ломает совместимость при передаче файлов, гарантирует корректное отображение (Да-да, я знаю про формкомплект. Но про него не знают другие). А с ГОСТовскими (теми, что по интернету разбросаны) периодически возникают проблемы. То все слова в кучу собьются и нужно выставлять растяжение 1.001, то размеры рамок поедут. А ISOCPEUR на 99% похож на ГОСТовский, при этом совместимость отличная.
Tregart вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 15:49
#27
Stierlitz
Меньше всего проблем со шрифтами которые поставляются с Виндовс
(Кстати ГОСТ Р 21.1101 непрозрачно намекает)
И темшрифты которы устанавливаются с Word - тоже не вариант
И даже не с Autocad
Все остальное театрально-художественные изыски
Я как архитектор готовлю документацию для самых разных потребителей, из которых даже проектировщики не всегда знают как и что делать если шрифт поехал
Stierlitz вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 15:58
#28
Клименко Ярослав
Ну вот я как сотрудник службы заказчика пишу замечание - сделайте по ГОСТ. А мне в ответ - пошел на, у нас стандарт предприятия?
А у нас таких подрядчиков с десяток. И каждый со своим штампом? )))
Непрочитано 13.02.2018, 16:22
1 | 3 #29
ShaggyDoc
В ответ - будем рассчитываться деньгами, нарисованными по стандарту нашего предприятия.
Когда я начинал работать - СПДС не было вообще. Полная самостийность, вплоть до того, что чертежи, разработанные в одном отделе с трудом понимали в другом.
Ввели СПДС - сколько ору было... "А у нас не такие штампы, а у нас..., а мы...". Но быстро всех "выстроили" и все привыкли. И ничего - оказалось что все инженеры спокойно могут говорить на едином инженерном языке чертежа.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 16:46
#30
kp+
идущий по граблям
Стандарт предприятия - это внутренний документ предприятия, в котором действительно можно написать что угодно, и который ни с кем согласовывать не надо. И который мало кому интересен за пределами этого предприятия, если иное не прописано в договоре. СпецТУ надо согласовывать в довольно строгом порядке, в них что попало не напишешь и они действуют для всех, кто причастен к разработке документации по объекту. Думаю, Вы лучше меня это знаете.
Поэтому я и говорю, что разрабатывать спецТУ на оформление документации никто в здравом уме не станет.
А был ли мальчик было ли серьезное нарушение ГОСТ 21.1101-2013? Может, Вы "к запятым придираетесь"? Есть возможность выложить пример?
Последний раз редактировалось kp+, 13.02.2018 в 16:56.
kp+ вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 18:33
#31
kifa
и что в это страшного? ну прям что катастрофического если допустим штамп будет на 5 мм уже, но вся информарция о том, что это за чертеж там будет?
kifa вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 18:37
#32
Кто-то на форуме (ли) как-то спрашивал, можно ли штамп наверху листа разместить, а то мол чертежу мешается..
Не, ну...
Непрочитано 13.02.2018, 18:57
| 1 #33
Tregart
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Отступление от стандарта плохо тем, что это отступление от стандарта, вот такой каламбур. Сегодня штамп сделали какой понравился, завтра размерные единицы придумали в локтях, послезавтра перестали соблюдать допустимые токовые нагрузки для кабелей, типа "я тут на коленках попробовал - работает".
Tregart вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 19:09
#34
kifa
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
в том то и беда что чаще всего если начали цепляться за оформление то техническую составляющую пропустят, зато буковки и запятые как солдаты в строю.
kifa вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 19:30
#35
Psyakrev
Отдельные требования ЕСКД плохо ложатся на современное ПО. Для электрических схем например ЕСКД требует при разнесенном изображении элементов добавлять к каждому позиционному обозначению порядковый номер через точку. Мало того, что в САПР реализуется при помощи костылей, так на деле понимается неправильно и мешает чтению схемы - де факто на это требование все забивают, кроме самых ретивых нормоконтролеров. Высота строки спецификации и перечней элементов строго 8 мм с построчной записью из той же оперы.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 19:34
#36
kifa, сегодня ездили на объект щит ДУ (ихний) к пожарке (нашей) подключать.
Как щит собран - это какой-то ужас кошмарный.
Но - работает, "техническую составляющую" не пропустили.
Ну и что, что буковки и запятые как солдаты в строю в щите одни сопли кругом.
Непрочитано 13.02.2018, 19:37
#37
Tregart
Ну цепляние к запятым - человеческий фактор. Зачастую эксперт не соображает в своей области, а ИБД сделать нужно. Вот и цепляются. То, что требования ЕСКД плохо сочетаются с современным ПО - согласен. Те же размеры УГО в слаботочке приняты по ЕСКД 5х5 мм. Требование, как я предполагаю было обусловлено тем, что раньше эти обозначения вручную на кульмане вычерчивали и делать их меньше из-за этого было нельзя. Сейчас я использую 3,5х3,5 мм и не парюсь - видно УГО прекрасно, хотя формально требования нарушены. Моя воля - я б их вообще 1х1 мм рисовал и проекты выдавал только в электронном виде без всяких привязок к формату бумажного листа.
Tregart вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 19:38
#38
Psyakrev
Ну и что, что буковки и запятые как солдаты в строю одни сопли кругом.
Какая связь между хреновой сборкой и оформлением чертежей?
Часто бывает наоборот - чертеж читать невозможно, но оформлен строго по ГОСТ - ссылочки, шрифты, все дела. А понять схему без пузыря невозможно. И маркировка маркером на термоусадке. Культура разработки чертежей и оформление по ГОСТ - вещи часто взаимоперпендикулярные.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 19:44
#39
Tregart, подскажу одну вещь:
ГОСТ 21.210-2014 Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах
"...размер (диаметр или сторона) условного изображения электрооборудования должен быть не менее 1,5 мм."
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
Это обратная аналогия. Порядок должен быть и в сборке и в чертеже.
Непрочитано 13.02.2018, 22:58
#40
Клименко Ярослав
Ну как сказать, смотря что считать серьёзным. Оформление ведь, по-вашему, "на скорость не влияет".
Обозначение разрезов, узлов и т.д это конечно хрень? )) Марки основных комплектов, не соответствующие рекомендуемому приложению Б это тоже конечно мура )) А вот каша с внесением изменений это наверное по-серьёзней.
Конечно нет.
Если чертеж безобразно оформлен, то он плохо читаем. А про проверке на это как раз отвлекается внимание и можно какой и косяк пропустить.
Я уж не говорю про стройку. Я всегда при проверке стараюсь ставить себя на место прораба - а понятно ли будет ему то, что мы тут наваяли? А найдет ли он узел, если ссылки на него на листе со схемой нет? И вот еще один "обезоруживающий" ответ на замечание: "со стройки вопросов не поступало"
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 13.10.2022 11:50
Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость" FormatM Электроснабжение 15 23.05.2016 06:13
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 nrenat_kazan Металлические конструкции 5 07.04.2015 12:52
