11.12.2013, 00:21 | #1 | |
MIPGost. Почему шрифт не обнаруживается, хотя он находится в Support-папке?
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Совсем необязательно. Файл шрифта должен находиться в путях, по которым AutoCAD осуществляет поиск файлов (подробнее http://adn-cis.org/posledovatelnost-...v-autocad.html )
Хмурый, ну ведь когда ты делаешь _.etransmit, шрифты же никуда не попадают - они хранятся (допустим, что сделана настройка "все в одном каталоге") рядом с dwg-файлом, и берутся оттуда же.
Кто сказал? У меня начиная с 2009 и для Windows 7 наличие ttf-шрифта совсем необязательно в %Fonts%, он может лежать в отдельном каталоге и не быть установленным в ОС.
И у автора проблема с нахождением shx-шрифтов... Могу предложить только попытаться каталог d:\acadfonts поместить "выше" остальных путей поддержки, но я далеко не уверен, что это поможет.
Появилось подозрение, что кто-то использовал модифицированный mipgost. Может быть проблема из-за этого? Причем, на работе такой проблемы нет, только на домашнем компьютере.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Иногда бывает, что путь к шрифту прописывается внутри стилей и объектов (особенно это нередко бывает при программном создании стилей / объектов). Может, в этом дело? Попробуй отдампить текстовые стили - чего там будет показано?
А путь "D:\\AcadFonts\\" прописан в путях доступа?
А как же! Иначе бы фонт просто не нашелся. Я так думаю...
А если шрифты с работы домой принести и заменить в папке?
Как-то на работе у пользователя была проблема со шрифтами. Причина была в том, что у него каким-то образом оказалось несколько версий файла mipgost, разбросанного по разным папкам. И первым находился как раз не тот файл, который нужен. Совет Алексея в #8 вроде как должен помочь. Но я бы на всякий случай поиском по компьютеру бы прошелся.
Я с таким (прописан конкретный путь) так же сталкивался. Проблема "не нахожения" шрифта проявляется в конкретном файле или даже если просто начать новый рисунок?
Да, findfile его находит там где он и лежит.
Попробую вечером. Я, честно говоря, не понимаю, какая ему разница, если названия файлов одинаковые? Он еще как-то внутреннюю структуру проверяет? Цитата:
----- добавлено через ~8 ч. ----- Поэкспериментировал. Принесенный с работы комплект шрифтов не помог. Если создать новый чертеж в нем проблем нет. Если экспортировать чертеж в обычный автокад, то проблема исчезает. Цитата:
Похоже, что где-то в стилях объектов Civil так прописан шрифт, что его пытается искать где-то в определенном месте, которое доступно с рабочего компьютера и недоступно с домашнего.
Имеется ввиду, что сами шрифты разные, но с одним именем.
Век живи, век учись - ... |
И? Насколько я помню, механизм работы со шрифтами очень простой - ищется файл шрифта по имени, указанном в свойствах шрифта и в этом файле ищутся нужные описания форм. Если бы ему не нравился шрифт, который ему предлагают, выводилось бы сообщение, что не найдена какая-то форма или знаки вопросиков на месте недостающих символов. Здесь же не загружается файл с подходящим именем, подходящим набором символов внутри и находящийся в папке поддержки. Более того - это именно тот самый файл шрифта, который использовался при создании чертежа.
Леша! Ты не прав! TTF-файл должен быть установлен в системе, а не в путях доступа AutoCAD.
Саш, я сам был в этом уверен на 1000%, но: пришло несколько файлов, там ttf-шрифт использовался очень хитрый. Я этот ttf поместил в один из каталогов поддержки (располагается на сервере), и чертежи стали открываться вполне нормально у всех пользователей без установки ttf в систему.
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
