Я об объекте "BLOCK" впервые слышу.
Такого быть не должно! |
У Insert нету, а вот у block есть, только зачем два "Block name"
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Инженер Регистрация: 27.04.2009
Deutschland
Помогите, пожалуйста разобраться со свойством Alignment для объекта текст. Как мне получить, точнее задать дополнительную точку для выравнивания текста, а то как и положено, текст ускакивает в точку 0,0
Текст добавляю методом Vla-AddText, хотелось бы, что бы он попадал в заданную точку именно своим центром (аттрибут 4 - acAlignmentMiddle), а не левым нижним углом. |
Deutschland
ShaggyDoc, я вроде бы так и делал, только упрощенно
Все, понял, надо ввести точку вот таким макаром: (vla-put-alignment insert_text acAlignmentMiddle) (vla-put-textalignmentpoint insert_text insert_point) Спасибо! Последний раз редактировалось alex8888, 21.09.2010 в 10:42. |
Deutschland
ShaggyDoc, объясни, пожалуйста, как работает твоя конструкция:
Пробовал поэкспериментировать таким образом и со своей программой, результат тот же - мало параметров. Есть возможность как то обойти такую неприятность? |
Когда требуется заведомо переменное количество каких-то аргументв, их можно передать списком. Список будет одним аргументом для функции, его надо анализировать внутри. В разбираемой функции вместо аргумента justification можно передать NIL в качестве аргумента, тогда внутри функции аргументу будет присвоено значение по умолчанию acalignmentleft. Но опускать аргумент нельзя. |
Ну, ладно, надо писать (= (type a) 'STR) |
КИП, АСУ ТП, слаботочка Регистрация: 02.09.2010
Москва-Тюмень
ПОдскажите, пожалуйста, в таком вопросе:
поняв, что EffectiveName менять нельзя, поменял для всех блоков Name (в том числе и для блоков с "*Ux"). То есть теперь в программах можно обращаться к Name, я верно понимаю? Проверил еще раз - все блоки отлично переименовываются. Нет ли здесь каких подводных камней? Последний раз редактировалось Frigate, 23.09.2010 в 08:50. |
Deutschland
ShaggyDoc, не будешь против, если я твои функции буду у себя в программах использовать?
Если нет, то можешь посмотреть у меня в коде, правильность использования "ru-error-catch", да и вообще сам код? Это моя "почти" первая попытка в ООП. Код:
Москва-Тюмень
1. vla-explode взрывает выбранный блок, но странно как-то – выбранный блок остается, но поверх него мы получаем взорванный блок??? Это так и должно быть??? 2. На этом форуме (или схожих) видел чертеж, где были очень интересные блоки. При попытке открыть их редактором пишет : «Блок содержит объекты-заместители. Не может быть открыт редактором.». Что это за блок такой? Как создать такой блок? 3. Словари в чертежах. Можете дать ссылку на описание, что это такое? Как они хранятся в чертеже? Насколько это надежный источник для хранения пользовательских данных? |
1. Да, так и должно быть. ОБъект блока надо удалять программно.
2. Наверняка прокси-объекты и отсутствует соответствующий ObjectEnabler 3. Достаточно надежный. Без определенной квалификации добраться до них невозможно (хотя зачастую вопрос "как снести" решается на ура)
Некоторые примеры есть здесь с поста #27 Еще подборка (требуется регистрация)
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 26.09.2010 в 13:38. |
В дополнение к #1016. Надежность хранения данных в словарях такая же, как и всего остального. А вот надежность создания, изменения, удаления данных из словарей зависти от используемых функций. Штатных недостаточно, необходим примерно десяток дополнительных - чтобы было удобно работать. Как именно словари хранятся - фирменный секрет. Впрочем, как и всё остальное в DWG. Формат официально закрыт, все сведения получаются "разведывательными" методами. Конечного программиста не должно волновать, "как они хранятся". Важно другое - "как с ними работать". |
Москва-Тюмень
Благодарю за ответы.
До пратики со словарями я еще не дошел, но уже много инфы отсортировал, в том числе и разных программ от местных гуру :-) Сегодня разюирался с тем, как наиболее безболезненно вешать код программ на кнопки. В итоге, методом проб и ошибок, понял кое-что. Прошу подтвердить или опровергнуть мои выводы. Итак, понял, что для сохранности код от "очумелых ручек" на данном этапе внедрения своих программок в наш отдел, буду пользоваться vlx скомпилированным файлом всех вункций и программ. ПРоверил на 2-х программах. После первого вызова файла, все функции сразу становятся доступными. Теперь понимаю, как можно организовать общую библиотеку, о чем, кстати, в форуме читал дебатов немало. НАсколько верные выводы? |
Украина
Не спешите компилировать ради собственно компиляции или чтоб собрать все в кучу... наверняка вас попросят что-нибудь подредактировать... с другой стороны... для любопытных... если что-то перестало работать... переустановка лисп-библиотек плевое дело...
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
