Каталог программ для проектирования
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Изменение шага массива динамического блока
Версия для печати
Непрочитано 25.03.2017, 17:59 #1
konservnii
konservnii вне форума Вставить имя
Перечитал не один форум по этому вопросу, понял что решить это обычными средствами автокада невозможно(про видимость не пишу, потому как при большом количестве вариаций это очень трудоемко). Лишь с помощью маштабирования блока по одной из осей координат, но при этом все элементы (и текст тоже масштабируется, что не хотелось бы)
Появилась идея. Можно ли как нибудь из пространства модели при помощи лиспа изменить это свойство массива: "Между столбцами".
получается чтобы это реализовать нужно как-то узнать id самого параметра (массива), и id свойства этого массива ("Между столбцами"), а потом каким-то образом их изменить из вне. При помощи лиспа??...
Непрочитано 28.03.2017, 11:11
1 | #2
valerik88
Как-то так
[Выделить все]
 (setq e (car (entsel)))
(setq strBlockName (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object e)))
(command "_BEDIT" strBlockName)
(setq sel (ssget "_x" '((0 . "*ArrayActionEntity"))))
(setq n (ssname sel 0))
(setq vla  (vlax-ename->vla-object n))
;ColumnOffset или RowOffset
(vlax-put-property vla "ColumnOffset" 20)
(command "_BCLOSE" "С")
В конце команда (command "_BCLOSE" "С") Буква C - Русская от слова Сохранить, как там в английском варианте я не знаю даже, пробовал S - не подходит.
Пример работает если в блоке только один атрибут массива
Последний раз редактировалось valerik88, 28.03.2017 в 11:19.
valerik88 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.03.2017, 11:49
frostmourn
Сообщение от konservnii Посмотреть сообщение
А что бы динамический массив не использовать?
frostmourn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.03.2017, 21:33
1 | #4
VVA
Инженер LISP
Отправить сообщение для VVA с помощью ICQ Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
Почитай 1-й абзац статьи Пространство модели и пространство листа для двухмерного черчения
[Выделить все]
(command "_BCLOSE" "_S")
VVA на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
 VetCAD++
Быстрый переход
Как получить все состояние видимостей динамического блока? prajdziswet LISP 5 21.10.2016 01:39
Нужна помощь при вставке динамического блока tonkoshkurovs@mail.ru LISP 4 17.06.2016 10:53
Изменение элементов динамического блока Kuznetsov R. AutoCAD 6 06.05.2014 08:43
Высотная отметка в атрибуте динамического блока Isuma AutoCAD 12 24.04.2014 13:16
При изменении масштаба динамического блока пропадает параметр remlin AutoCAD 2 30.03.2014 16:55
