dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужно ли согласовывать ППР?
Версия для печати
Непрочитано 06.04.2017, 15:45 #1
brokman
brokman вне форума Вставить имя
Нигде не нашел информациии по согласованию ППР. Только что более "опытный" коллега сказал, что ППР никем не согласовывается. А согласовывается только в том случае, если это прописано в договоре. Так ли это??? Нужен конкретный документ указывающий на согласование.
Непрочитано 06.04.2017, 16:59
engngr
сети
Московия*
Отправить сообщение для engngr с помощью Skype™
Когда согласовываем рд в эксплуатирующих организациях иногда одно из условий - перед смр согласовать ппр.
engngr на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 17:16
brokman
нашел только это:
СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ".
4.10. ППР утверждается руководителем организации, выполняющей работы, и передается на строительную площадку за 2 месяца до начала выполнения предусмотренных там работ. ППР на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующего предприятия, здания и сооружения согласовывается с организацией заказчиком.
То есть получается, что только на действующем предприятии нужно согласование!!
Последний раз редактировалось brokman, 06.04.2017 в 17:32.
brokman вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.04.2017, 22:26
| 1 #4
Tyhig
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
СП 12-136-2002
Необязательно.
СП 48.13330.2011 Организация строительства
5.7 Проектная подготовка организации строительства и разработка организационно-технологической документации
5.7.2 К организационно-технологической документации относятся проекты производства работ, ... согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы.
Содержащиеся в организационно-технологической документации решения должны быть доведены до всех заинтересованных участников строительства.
5.7.3 Проект производства работ на строительство здания или сооружения в целом, возведение их отдельных частей, утверждается руководителем организации - исполнителя работ.
Проект производства работ на вид субподрядных работ утверждается руководителем этой организации по согласованию с генеральной подрядной организацией.
5.7.9 Проект производства работ, разработанный на выполнение работ на территории действующего предприятия, должен быть согласован с эксплуатирующей его организацией.
5.7.10 Проект производства работ с применением горнопроходческих, взрывных и других потенциально опасных работ должен быть согласован также с органом Ростехнадзора.
5.12 При подготовке к ведению строительно-монтажных работ на территории действующих производственных объектов администрация предприятия-застройщика и лицо, осуществляющее строительство, назначают ответственного за оперативное руководство работами и определяют порядок согласованных действий. При этом определяют и согласовывают: ...
5.13 Мероприятия по закрытию улиц, ограничению движения транспорта, изменению движения общественного транспорта, предусмотренные стройгенпланом и согласованные при его разработке, перед началом работ окончательно согласовываются застройщиком (заказчиком) с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения органов внутренних дел и учреждениями транспорта и связи органа местного самоуправления. После исчезновения необходимости в ограничениях указанные органы должны быть поставлены в известность.
А если покопаться, так можно и крокодила нарыть.
Прочие возможные согласования, известные мне:
ГАТИ,
КГА,
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга,
Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга,
КГИОП,
Комитета по транспорту,
все возможные сети,
ГИБДД,
районные и городские администрации,
В известных мне примерах ППР было до 20 разных согласований.
Сейчас скоро ещё Минтруда выложит (или даже уже, но я не в курсе) свой сюрприз про ППРы. Я прям уверен.
Последний раз редактировалось Tyhig, 06.04.2017 в 22:43.
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.04.2017, 00:05
Podpolie
Все расскажет Заказчик с кем и как. От важности объекта зависит. Меня со сварными людьми, генподрядчик не давно, в водопроводную насосную станцию не пустил (только отделку закончили), пока я ППР на сварку трубопроводов, опор, способы монтажа насосного оборудования и прочих задвижек не нарисовал и не согласовал с заказчиком и проектировщиком. После работ, на сдаче, еще и Водоканал копию забрал себе, но что бы были визы всех лиц указанных выше. ППР это техника безопасности, если с кем что то случиться (упаси бог). Лучше больше закорючек. А например работа под ЛЭП или в полосе отчуждения ж.дорог - согласование там не подарок. Городские службы тоже... В метрополитен, когда наша работа им мешает жить спокойно))), слава богу не ходил, заказчик сам заносил. Клянусь, не мы своды тоннелей сваями пробивали)))).
Podpolie вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.04.2017, 07:39
Владимир.
Проектирую
Некоторые проектные организации пишут в РД, чтобы с ними согласовывали ППР
Владимир. на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.04.2017, 15:09
Baumann
Очень хорошо, кстати..
Бывает.. :)
Baumann вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.04.2017, 12:07
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Во-первых, как уже отмечалось выше, нужно смотреть договор. Далее нужно понимание ППР должен быть в полном объеме или не полном (по СП 48.13330.2011). Если залазим на чью-то территорию (водоканал, электросеть, коллектор, связь, метро, РЖД) то согласовываем с ними. У многих организаций уже есть готовые требования к тому, что должно быть отображено в ППР. Если на автомобильной дороге или улице, то при краткосрочных работах нужно согласование владельца (балансодержателя) дороги, если длительные, то его согласование и рассмотрение в ГИБДД. В случае, если при производстве работ применяется технология, отличная от ПОС, либо не указанная в ПОС, либо технология ведения работ может каким либо образом повлиять на качество конструкции требуется согласование с проектной организацией. Суть этих согласований такова, чтобы снять ответственность за возможные непредвиденные последствия. Так же для возможности включить в непредвиденные расходы (по требованиям различных организаций могут потребоваться дополнительные работы). А также для исключения вопросов от главгосстройнадзора, адмтехнадзора.
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.05.2017, 10:03
Громозека
Мне тут подрядчик всунул на рассмотрение и согласование ППРК, уже согласованным Ростехнадзором. Первый вопрос который у меня возник в голове, нафига мне теперь согласовывать? Ну ладно думаю, по договору нужно проверить, проверю. В итоге сделал им уведомление в котором попросил включить в ППРК "невинные пункты" связанные с производством и ТБ. В расстановку кранов и их расчет я не лез. В итоге, начался скандал, почему человек не имеющий право на разработку данных ППРК, лезет со своими корректировками. Вот вам и ответ.
Громозека вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Нужно ли согласовывать деятельность с Росрыболовством при нулевом ущербе? samed Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 14 23.11.2014 18:16
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Что нужно отражать на опалубочном плане? IvanLeo Железобетонные конструкции 6 27.05.2014 10:52
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? Омская птица Организация проектирования и оформление документации 2 16.05.2014 09:17
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
